Orecchini in fimo color ciliegia
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :02/05/2018
Tempo :1h
Prezzo :43,80€
Utilizzate questo tutorial per realizzare orecchini primaverili a forma di ciliegia. Vi mostreremo come modellare le foglie utilizzando i nostri stampi Patchy. Questo progetto può essere utilizzato anche come portachiavi o spilla, basta cambiare la dimensione delle perline.
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 1
Prendere una piccola quantità di pasta verde e stenderla con un mattarello o passandola nella macchina per la pasta. Posizionare il piattino sulla sfoglia e chiuderlo premendo leggermente.
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 2
Insieme allo stampo vengono forniti due tagliabiscotti per tagliare la pasta a forma di foglia. Effettuare diversi tagli per ottenere una foglia più piccola di quella suggerita dal tagliabiscotti. Realizzare 2 sfoglie più o meno simili.
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 3
Raschiare con una lama un pastello secco di un colore verde più scuro della pasta e spennellare questa polvere sulla superficie delle foglie per dare loro un po' di luce.
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 4
Prendere 2 barre di Fimo rosso ciliegia, su una delle quali aggiungere un po' di argilla nera per ottenere un colore leggermente più scuro. Preparare un piatto di ciascun colore e ritagliare 2 cerchi da ciascuno con un tagliabiscotti di 3 cm.
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 5
Ripiegare ogni rotolo su se stesso e farlo rotolare nel palmo della mano per ottenere una palla. Forare tutte le palline, fare un'incisione nella parte superiore con un oggetto dalla punta rotonda e poi premere con una vanga per segnare la pasta con una linea, il cui centro sarà il buco della pallina. Forare anche le foglie.
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 6
Cuocere le perle e le foglie a 120 gradi per 30 minuti. Carteggiare leggermente la superficie per evitare impronte digitali.
Tappa 7
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 7
Verniciare tutte le palline per dare loro un aspetto più goloso e far risaltare i colori. Non toccate le foglie, perché lavorare con i pastelli conferisce loro un aspetto naturale che verrebbe rovinato dalla vernice, che darebbe loro una finitura plastica.
Tappa 8
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 8
Prendete quattro chiodi a testa piatta, fateli passare attraverso ciascuna delle palline, tagliate la lunghezza del gambo a 4,5 cm e poi usate una pinza a becchi tondi per formare un'asola a ciascuna estremità.
Tappa 9
Orecchini in fimo color ciliegia : Tappa 9
Fate passare i due gambi con le palline attraverso un anello e infilate un altro anello nel foro di ogni foglia. L'anello della foglia deve essere attaccato al foro del portaorecchini e deve contenere anche l'anello con le ciliegie.
Schema Orecchini in fimo color ciliegia
Karine Barrera
FIMO-009
236 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Vert tropicale (n°53)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Ciliegia (n°26)
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
85 in magazzino
1,22€
Chiodino con testa piatta mm. 50x1.7x0,7 duro dorato x25
1,43€
Assortimento di 12 pastelli morbidi Karat - STAEDTLER
11,59€
Set di 4 pastelli morbidi - Verde x1
14,74€ 11,79€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
20,84€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Stampi e formine Viva Decor per modellaggio - Patchy Foglia
9,66€
Orecchini a perno con pallina mm. 4 Dorato con oro fino x2
3,45€
Subtotale : 53,25€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/05/2018]
