Bracciale multirang con intercalare in oro, mini ematiti e lapislazzuli
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :02/11/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :44,89€
Come si realizza un braccialetto a più file?
Come creare un braccialetto multirang?
Questo mese è il mese del blu nel mondo dei tutorial e del fai-da-te, beh non nel meraviglioso mondo di Pearls & Co ... In breve, capisci, il mese di novembre è adornato di blu! Blu notte, blu lapislazzuli, il blu dei tuoi occhi finalmente tutto il blu cosa.
In questo tutorial vedremo come creare un bracciale multirang blu con un sacco di cose, mini ematiti, belle pietre di lapislazzuli, un piacevole strato intermedio etnico, catene di fantasmi e alcune delizie di Miyukis ... Cosa avere un gioiello alla moda al polso!
È un tutorial per principianti poiché comporta l'assemblaggio dei diversi elementi tra loro e per finire fissando tutto a un fermaglio di 5 righe.
Multi Row polso-blu lapiz lazuli
Passaggio 1
Prendi circa 25 cm di filo e fai un nodo alla fine lasciando un poco più di 5 cm di lunghezza per attaccare l'oggetto alla chiusura alla fine.
Infila 12 Miyuki Delicas blu poi 1 dorato, poi 12 blu, poi un dorato e così via in modo da avere 9 volte la ripetizione e finire con una perla dorata. Chiudi con un nodo.
Passaggio 2
Prendi un altro filo di circa 25 cm e fai un nodo alla fine lasciando un poco più di 5 cm di lunghezza come nel passaggio 1.
Infilare un lapislazzuli sfaccettato rotondo, quindi 10 mini-ematiti sintetiche dorate e lapislazzuli e ripetere l'operazione 9 volte.
Passaggio 3
Tagliare 15 cm di catena con perline sfaccettate in vetro bianco e oro quindi appendere su ciascun lato un anello aperto, trova la nostra scheda tecnica "Come aprire un anello per fare un gioiello"
Passaggio 4
Tagliare 15 cm di velluto metallico soutache e poi usare la colla di Hazulith, attaccare ciascuna estremità e inserirle nei cappucci terminali cilindrici.
Passaggio 5
Tagliare due pezzi di 6,5 cm della catena a croce e quindi attaccarli su entrambi i lati dei due pezzi degli anelli aperti (quindi 4 in totale).
Appendi il disco a 2 anelli di Festo.
Passaggio 6
Hai tutti i pezzi per fare il tuo braccialetto, ora appenderli al tuo fermaglio 5 righe nell'ordine della foto per sapere:
  • La catena con l'interstrato
  • Il soutache
  • La catena con perle di vetro bianche
  • I mini ematiti dorati
  • Il piccolo bracciale Miyukis Delicas blu e oro
Per i tuoi outfit alla moda con questo bel braccialetto multirang!
Schema Bracciale multirang con intercalare in oro, mini ematiti e lapislazzuli
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Miyuki Delica 11/0 DB0042 - Gold Silver Lined
DB-0042
648 in magazzino
2,75€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,39€
Perline Tonde sfaccettate  6 mm Lapis Lazuli x15
4,06€
Chiusura 5 file magnetica mm. 30 dorato x1
FRM-484
330 in magazzino
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB0277 - Transparent Cobalt Luster x8g
Catena con perle sfaccettate mm. 3 Bianco/ dorato x 50cm
5,28€
Catena fantasia 5.1 mm Dorato x50cm
CHR-272
7,32€
Terminali cilindrici per cordoncini da 3.5 mm dorato con oro fino x10
3,87€
Mini-ematiti sintetiche rombi 3x1.2 mm Golden x40 cm
5,59€
Subtotale : 45,43€
Da Rodríguez Cazorla (15/07/2026 23:32:04)
Hola, estoy haciendo una pulsera con cordones trenzado de 3 mm y una entrepieza en el centro,. Quiero ponerle terminales cilíndrico pero no sé la medida y tampoco sé si la anilla viene abierta para unirla a la entrepieza. Gracias
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/07/2026 09:07:55)
Hola, puedes utilizar estos casquillos cilíndricos de 3 mm para tus cordones de 3 mm. Tendrás que añadir una gota de pegamento para garantizar la resistencia. También tendrás que añadir una anilla abierta para poder colgar tu pieza central.
Da Michèle (01/04/2023 18:09:32)
Bonjour , comment s'il vous plait accroche t on les morceaux de bracelet au fermoir ? Et quel fil faut il utiliser ? Je vous remercie pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/04/2023 10:25:41)
Bonjour, je viens de rajouter le fil dans la liste de matériel. Effectivement ce tutoriel manque de photos d'étapes mais les instructions écrites répondront normalement à votre questions. Basiquement, il dit qu'il faut faire une boucle et faire un double noeud. On passe ensuite un anneau dans la boucle pour pouvoir relier le bracelet en perles au fermoir. Une meilleure méthode serait d'utiliser une perle à écraser plutôt qu'un noeud comme dans cet exemple : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t19601-diy-bracelet-fruits-en-perles-de-rocailles.html A la place du fermoir et de la chaînette d'extension, vous mettez un anneau. Je me note de mettre à jour ce tutoriel avec des photos et des instructions plus détaillées.
Il cliente mich?le a. risponde (06/04/2023 11:00:25)
Merci beaucoup pour votre réponse
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/11/2018]
