Orecchini macrame effetto pioggia oro grigio
Pubblicato il :09/12/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :22,30€
Come creare i tuoi orecchini macrame per le vacanze?
Questo tutorial di gioielli fai-da-te ti mostra come realizzare un paio di orecchini pendenti in stile macramè per vestire i tuoi abiti da festa . Scegli di renderli versione lunga o corta e cambia il colore secondo il tuo desiderio selezionando la tonalità che fa per te tra la nostra selezione di fili di nylon Griffin .
Questo tutorial è stato pubblicato sulla rivista Atelier Déco & Créations di febbraio 2018.
magazine atelier déco et créations numéro 41 février 2018
Passaggio 1:
Tagliare 10 pezzi di fili da 20 cm per ciascun orecchino. Piegare uno a metà e fissarlo a un anello da 25 mm con un nodo a testa di allodola . Fai lo stesso per gli altri 9 fili.
boucles d'oreilles macramé grises en fil nylon effet pluie d'or noeud tête d'alouette
Passaggio 2:
Fai un semplice nodo con ogni paio di fili. Puoi aiutare con una punta di matita per forzare il nodo alla base del nodo di allodola.
boucles d'oreilles macramé grises en fil nylon effet pluie d'or 2
Passaggio 3:
Con la colla Cleotoo, liscia le estremità dei fili a 1 cm e attendi che la colla si asciughi. Indurirà le estremità del filo e faciliterà il passaggio attraverso le perle. Spendi 4 thread in ogni cubo sfaccettato. Se i 4 fili non si adattano, infilarli uno ad uno e incuneare i fili sul bordo del tallone per liberare spazio nel foro. Puoi anche tagliare la fine del filo in un punto.
boucles d'oreilles macramé grises en fil nylon effet pluie d'or 3
Passaggio 4:
Quindi passa le paia di fili nei giardini rocciosi Miyuki 8/0 . Inizia con due figli del primo gruppo di quattro, uno del primo gruppo di quattro e uno del secondo gruppo di quattro, quindi due figli del secondo gruppo di quattro, uno del secondo gruppo di quattro e uno del terzo gruppo di quattro. e così via. Infilare una perlina per schiacciare su ogni filo e appiattirli.
boucles d'oreilles macramé grises en fil nylon effet pluie d'or 4
Passaggio 5:
Infila le perline a crimpare che si appiattiscono per creare un effetto pioggia dorata.
boucles d'oreilles macramé grises en fil nylon effet pluie d'or 5
Passaggio 6:
Attaccare un paraorecchie con disco dorato corrugato all'anello di montaggio con un anello aperto da 4 mm.
boucles d'oreilles macramé grises en fil nylon effet pluie d'or 6
boucles d'oreilles macramé grises en fil nylon effet pluie d'or final
Schema Orecchini macrame effetto pioggia oro grigio
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Rocaille Miyuki 8/0 1052 - Galvanized Gold x8g
MR08/1052
20 in magazzino
1,43€
Colla Cléotoo x100g
OUT-476
Solo1 in magazzino
6,10€
Orecchini disco martellato con un foro 10 mm dorato con oro fino x2
4,67€
Cubi sfaccettati mm.3 dorato rosa x10
TAL-316
49 in magazzino
2,54€
Filo di nylon europeo Griffin 0.3mm a 0.5mm Dark Grey x25m
2,95€
Base di montaggio rotonda 22 mm dorato mat x1
ACT-538
Qtà : 2
1,22€
Base di montaggio rotonda 22 mm dorato x1
1,22€
Subtotale : 26,12€
Da Céline (21/05/2024 15:37:07)
Bonjour
En suivant vos conseils, Je n’arrive pas à enfiler les 4 fils dans le cube faceté 3 mm doré rose, j’ai brûlé le bout du fil pour faire comme une aiguille, les 2 1er fils passent mais pas possible le 3e et le 4e, j’ai essayé avec la colle non plus !
Quel conseil pourriez-vous me donner ?
Merci pour votre réponse
Crdt
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/05/2024 09:25:36)
Bonjour, j'ai testé et effectivement le fil ne passe plus 4 fois dans les perles. Le fournisseur a dû changer la taille. Je l'ai remplacé par un fil plus fin. Je vous invite à prendre contact avec le service client qui vous proposera une solution. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/12/2018]
