Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :05/09/2016
Tempo :5h
Prezzo :37,70€
Come realizzare gioielli in micro-macramè?
Scoprite la tecnica del micro-macramé realizzando questi splendidi orecchini con filo di nylon bianco e viola, Perle sfaccettate e una goccia di PureCrystal.
Il macramé è originariamente una tecnica di tessitura tradizionale che utilizza nodi successivi, simili a quelli del pizzo. I gioielli in micro-macramè sono realizzati con un filo di nylon o poliestere leggermente rivestito e un po' rigido per garantire una buona tenuta e facilitare l'infilatura delle perle.
Grazie a Laura del blog The Blue Lark per questo tutorial, ispirato a Makramania.
Questa tecnica si basa su diversi nodi di base. In questo tutorial, utilizzerete i seguenti nodi:
  • Mounting Hitch (MH) = Il nodo testa di allodola. Il nodo testa di allodola è un nodo di base che si usa per montare i fili e iniziare un lavoro attaccandoli a un altro filo o a un anello. In questo tutorial utilizzeremo una coppia di creoli.
  • Doppio mezzo punto (DHH) = Il nodo mezzo punto. Il nodo mezzo punto è anche un nodo di base utilizzato nella tecnica del macramè.
  • Vertical Double Half Hitch (VDHH) = Astaverticaledi mezze chiavi o file di mezze chiavi.
  • Catena alternata (AC) = catena di mezze chiavi alternate.
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perla & Co. Quindi non esitate a mandarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 1
Prima di iniziare, tagliare 28 fili di nylon viola lunghi 60 cm e 4 fili di nylon bianco lunghi 50 cm. Posizionate la tavola da macramè e gli spilli sul vostro spazio di lavoro.
Appuntate la creola alla tavola. Poi piegate i fili a metà e fate un nodo allodola per appendere il filo alla creola. Ripetete questa istruzione per 14 volte. Consultate la nostra scheda tecnica per realizzare facilmente un nodo allodola.
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 2
Inserire uno spillo tra il primo cordone e il secondo cordone del primo nodo a sinistra. Il primo cordone (a) è il cordone di ancoraggio, il secondo cordone (b) è il cordone di chiusura del nodo. Posizionare il cordoncino di ancoraggio sopra gli altri cordoncini e fare un nodo a mezza chiave con il cordoncino successivo.
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 3
Eseguire 14 nodi a mezza chiave con i seguenti cordoncini. Ripetere le istruzioni precedenti sull'altro lato, da destra a sinistra. Fare un nodo a mezza chiave per legare entrambi i lati.
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 4
Attaccare un filo bianco a uno spillo e posizionarlo sul lato superiore destro del lavoro.
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 5
Realizzare 1 baguette verticale di mezze chiavi sul primo cordoncino viola.
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 6
Eseguire 14 nodi baguette a mezza chiave con gli altri cordoncini da destra a sinistra.
Tappa 7
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 7
Posizionare uno spillo tra il primo e il secondo cordone a destra. Eseguire 15 nodi a bastoncino a mezza chiave da destra a sinistra. Fare lo stesso dall'altro lato, da sinistra a destra. Quindi fare un nodo baguette a mezza chiave.
Tappa 8
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 8
Posizionare uno spillo tra la quarta e la quinta corda. Posizionare il cordone di ancoraggio sui primi quattro cordoni e fare 2 nodi a mezza chiave. Fare 1 nodo a mezza chiave con lo stesso cordone (il 3°) in direzione opposta, ottenendo una catena di mezze chiavi alternate.
Tappa 9
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 9
Fare 1 nodo a mezza chiave verso il basso e 1 nodo a mezza chiave verso l'alto.
Tappa 10
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 10
Infilare una perla rosa e una perla bianca sui cordoncini. Il cordoncino (a) è quello di ancoraggio e quello (b) è quello di annodamento.
Tappa 11
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 11
Fate un nodo a baguette a mezza chiave con il primo cordoncino, quello con la Perla rosa.
Tappa 12
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 12
Con il secondo cordoncino (quello con la Perla bianca) fate un nodo a mezza chiave a baguette.
Tappa 13
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 13
Eseguire 2 nodi a mezza chiave con i due cordoncini seguenti.
Tappa 14
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 14
Posizionare uno spillo tra il 4° e il 5° cordoncino della fila. Il cordone (a) è il cordone di ancoraggio e il cordone (b) è il cordone di legatura.
Tappa 15
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 15
Ripetere il passaggio 5.
Tappa 16
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 16
Ripetere il passaggio 6.
Tappa 17
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 17
Il cordone (a) è il cordone di ancoraggio, mentre (b) è il cordone di annodamento.
Tappa 18
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 18
Eseguire 1 nodo a mezza chiave di ferro.
Tappa 19
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 19
Tappa 20
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 20
Ripetere i passaggi da 4 a 8 sull'altro lato del lavoro.
Tappa 21
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 21
La corda (a) è la corda di ancoraggio, (b1) e (b2) sono le corde da legare. Fare un nodo a mezza chiave con (b1) e un nodo a mezza chiave con (b2).
Tappa 22
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 22
Eseguire 1 nodo a mezza chiave sull'altra fila, dall'alto a sinistra verso il basso a destra. Per finire, fate un nodo a mezza chiave con (b2) su (a2), poi cambiate la direzione di (a2) dal basso a sinistra al basso a destra. Poi cambiate di nuovo la direzione di (b2) dal basso a destra al basso a sinistra. Ripetere il passaggio in modo simmetrico con le corde (a1) e (b1). La corda (a) è la corda di ancoraggio e la corda (b) è la corda di annodamento.
Tappa 23
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 23
Fare 1 nodo a mezza chiave di ferro. Chiudere le file esterne nello stesso modo.
Tappa 24
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 24
Il retro del lavoro dovrebbe assomigliare alla foto qui sotto.
Tappa 25
Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal : Tappa 25
Con un ago, nascondere i fili per ottenere una bella finitura. Tagliare i fili e applicare un tocco di colla.
Tappa 26
Aggiungete i ganci per orecchio e la goccia di PureCrystal.
Ripetete tutti i passaggi sul secondo cerchio e avrete completato questi eleganti orecchini con la tecnica del micro-macramè.
Schema Orecchini in micro-macramè con filo di nylon e gocce di cristallo PureCrystal
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Grape x84m
BCO-025
82 in magazzino
5,39€
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Bianco x m. 2.90
1,01€
Intercalari a cerchio da decorare mm. 30 Argento 925 x2
4,67€
OUT-018
358 in magazzino
9,05€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Bianco opaco opaco x 20 g
1,32€
Orecchini tondi fili lavorati 12.5mm in Argento 925 x2
Gocce PureCrystal 6010 mm. 11x5.5 Fucsia x4
SWK-433
6,31€
Alabastro Neon Purple 3 mm impiallacciature x50
1,73€
Subtotale : 32,01€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/09/2016]
