Bracciale misto intrecciato da sole
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :03/02/2019
Tempo :20 minuti
Prezzo :13,90€
Come si fa a fare un nodo rovesciato in macramè?
Questo tutorial ti aiuterà a creare un braccialetto misto, il suo stile elegante può essere indossato tanto da un uomo quanto da una donna. Imparerai a fare un intreccio di macramè con tecnica a nodi scorrevoli regolabili.
Passaggio 1
Tagliare la bobina di filo di nylon 2 lunghezze di 30 cm. Posiziona i fili su entrambi i lati dell'intercalare piegandoli in due parti. Posiziona il tuo cappio sul sole, quindi con i 2 fili della fine, torna indietro nel loop formato così come nell'intercalare.
Bracelet mixte coupe des fils nylon
Passaggio 2
Infilare sulle corde un pusher a chevron su ciascun lato della linguetta. Metti un punto di colla per impedire che si muovano.
Bracelet mixte ajout des poussoirs
Passaggio 3
Tagliare 25 cm di filo in più per fare una chiusura. Usa il nastro per raccogliere i tuoi fili e dargli la forma del bracciale alla dimensione desiderata. Avvolgi i 4 fili attorno a un nodo e poi inizia a fare la tua chiusura scorrevole o il nodo piatto macramè è la stessa cosa, puoi seguire questo metodo in video .
Bracelet mixte fermoir coulissant
Passaggio 4
Fai 3 nodi e poi chiudi uno facendo un semplice nodo puoi aggiungere un punto di colla. Taglia e brucia le estremità dei fili.
Bracelet mixte noeuds plats macramé
Passaggio 5
Passa il braccialetto per poter regolare le lunghezze che superano. Taglia il superfluo poi vai alle estremità dei tubi per schiacciarli, fissali premendo con le pinze, brucia ciò che supera.
Bracelet mixte ajout de tubes à écraser
Bracelet pour elle, pour lui
Bracelet mixte intercalaire soleil et noeud coulissant
Schema Bracciale misto intrecciato da sole
Karine Barrera
Matières
Saisons
Tubi da schiacciare Argento 925 mm. 1,5x2 x50
5,28€
Passante slider chevron per laccetto 3 mm Placcatura argento antico x1
1,63€
Filo di nylon europeo Griffin 1.5mm Black x20m
3,15€
Pendentif Intercalaire soleil 10x8mm en Argent 925 x1
4,06€
Subtotale : 11,18€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/02/2019]
