Bracciale con filo di rame e perle d'oro
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :19/03/2019
Tempo :0 minutes
Prezzo :37,91€
Come realizzare un braccialetto con il filo di rame?
Come realizzare un braccialetto con filo di rame?
Come usare una piastra perforata?
Segui passo dopo passo la realizzazione di un bellissimo bracciale con filo di rame, perle dorate e un fascino in madreperla con l'aiuto di un piatto perforato appositamente dedicato alla creazione di gioielli in rame.
Ricorda, abbiamo ottenuto la moda di braccialetti lettering in Gold Filled. Un po 'dimenticato e abbandonato, il rame oro o argento è un ottimo materiale per creare gioielli unici e desideri personalizzabili.
Varia i colori con la nostra gamma di colori di rame e impara a gestire il rame con una selezione di tutorial.
Puoi anche optare per il nostro filo di rame in Gold Filled e / o placcato in oro .
Indossare i tuoi braccialetti in accumulo per un look alla moda!
I passaggi:
Passo 1: Prendi i tasselli e posizionali sulla piastra perforata.
Passo 2: Prendi il filo di rame e taglia la lunghezza desiderata con un paio di pinze. Ripeti per avere due figli.
Fase 3: infilare le estremità dei fili sul bordo della piastra perforata e annodare un nodo nella parte posteriore in modo da poter lavorare con sicurezza.
Step 4: Prendi una pinza piatta per ottenere il massimo dai tuoi lead.
Passaggio 5: avvolgere un primo filo attorno a una caviglia. Ripeti per il secondo thread.
Passo 6: infilare una perlina all'interno dei due fili, è possibile aiutare te stesso con le pinze piatte.
Step 7: Ripeti il processo: avvolgi i fili, uno dopo l'altro, metti una perlina nei due fili.
Passo 8: Passa il tuo fascino su un filo e posiziona l'altro filo al di sotto di esso, fai un giro per fissare i fili insieme.
Passo 9: Ripeti il processo: avvolgi i fili, uno dopo l'altro, metti una perlina nei due fili.
Step 10: Alla fine del tuo braccialetto, avvolgi gli ultimi fili insieme su una caviglia.
Passo 11: rimuovere le caviglie e annullare il nodo sul retro della piastra.
Passaggio 12: posizionare un singolo tassello e avvolgere i fili rimanenti, tagliare l'eccesso.
Step 13: prendi un anello e attaccalo alla fine del tuo braccialetto. Quindi inserire una catena. Ripeti per l'altro lato.
Step 14: Taglia la catena nel mezzo.
Passo 15: inserire un anello su entrambi i lati della catena e la fibbia.
Il tuo braccialetto è finito!
Se riproduci a casa i nostri tutorial, non esitare a condividerli tramite la nostra pagina Facebook o taggando il nostro account Instagram @perlesandco
Creoli in perline e pietre naturali
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Thing-A-Ma JIG Deluxe
OUTIL-038
113 in magazzino
14,13€
Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
7,63€
Catena fina maglia forçat ovale 0.9 mm Dorato con oro finox1m
5,39€
Chiusura moschettone 9.5 mm dorato x1
FRM-693
1,12€
Filo Ottone tondo 0,4 mm  trattamento anti-ossidazione x 20m
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
67 in magazzino
4,98€
Croce di madreperla 18x13 mm Naturale x1
NA-516
1000 in magazzino
0,82€
Subtotale : 29,80€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/03/2019]
