Mini portafoglio fai-da-te in punzone
Fatto da : Woolthatgirl
Pubblicato il :29/03/2019
Tempo :2h
Prezzo :35,14€
Come creare una piccola borsa con ago da punzone?
Dove posso trovare un modello di Punch Needle?
Non c'è bisogno di tenersi al passo con le ultime notizie sul fai-da-te per sapere che i punch needle sono il must del momento in fatto di decorazione!
Dato che amiamo questa tecnica, un po' troppo in effetti, Bérénice aka @Woolthatgirl presenta un tutorial per il punch needle, ma non un punch needle qualsiasi: un mini astuccio da infilare in borsetta per contenere le vostre carte o qualsiasi altro piccolo e prezioso segreto!
Potete trasformarlo in un grazioso portamonete aggiungendo un bottone a pressione, a voi la scelta...
E siccome siamo forti, abbiamo anche incluso un video di istruzioni, il che è piuttosto bello, non credete? Potete trovare i passaggi anche qui sotto, quindi mettiamoci all'opera!
Passo 1:
Riproducete il modello su un foglio di carta, trovando le dimensioni proprio qui sotto:
patron porte monnaie punch needle
Fase 2:
Tagliate il primo pezzo di tessuto della misura giusta usando il tamburo come modello, quindi tagliate un secondo pezzo della stessa misura.
In questo modo si otterranno entrambi i lati del marsupio.
Fase 3:
Inserite il primo pezzo di tela nel tamburo, tirandolo bene.
Non esitate a stringere il tamburo con un paio di pinze in modo che la stoffa rimanga al suo posto. Sì, gli aghi da punzone si muovono!
Passo 4:
Tracciate il disegno a matita sulla tela, quindi utilizzate un righello per misurare l'interno.
Fase 5:
Infilare la lana nell'ago da punzone utilizzando l'infila ago (che meravigliosa invenzione!).
Fase 6:
È il momento di punzonare! Iniziate dall'esterno e lavorate verso l'interno.
Una volta terminato, infilate il filo attraverso il retro del punzone e tagliatelo a filo con gli altri anelli.
Passo 7:
Poi fate gli altri due colori dell'arcobaleno (nell'ordine che preferite).
Assicuratevi di rimanere a filo del tessuto e di non tirare il filo, altrimenti il vostro lavoro si srotolerà!
Passo 8:
Ripetete l'operazione con l'altro tessuto per realizzare il retro del vostro astuccio.
Passo 9:
Tagliate la stoffa lungo il bordo, lasciando 2 cm, poi piegatela a formare una perlina e appuntatela per tenerla insieme.
Passo 10:
Passare il filo intorno alla perlina, partendo dal lato del portafoglio.
Fase 11:
Lasciare un'apertura cucendo ogni lato, quindi ricominciare dal secondo lato unendo i due lati.
Terminare in fondo.
Passo 12:
Terminare la cucitura facendo passare il filo attraverso gli ultimi 4 occhielli e tagliare a filo.
Ed ecco fatto! Avete appena realizzato la vostra prima creazione Punch Needle, quindi non perdetevi d'animo!
Per motivi di magazzino, offriamo un'alternativa alla lana, ma altrettanto simile!
pinterest-porte-monnaie-punch-needle
Schema Mini portafoglio fai-da-te in punzone
Marcatore per punti maglia
Coperta per bambini lavorata a maglia
Cornici All'uncinetto
Spugne all'uncinetto fai-da-te, tessuto e tela
Aghi per punto a croce n°16 o plastic canvas n°7 x2
1,82€
Natura Denim Just Cotton Medium DMC - Filato cotone Indigo (N°07) x75m
4,98€
Telaio rotondo in legno di faggio DMC 18.5 cm x1
8,33€
DMC Lana Knitty 6 - Senape (n°670) x 66m
LAINE-928
Tela in cotone Aïda DMC morbida 2.4 pts/cm  38.1x45.7 cm Bianco x1
6,41€
Punch Needle per lana 5 mm - Attrezzo per ricamo magico x1
8,14€
Lana Rico Baby Cotton Soft dk - Rico Design - Rosa scuro 061   x 50 gr
3,00€
Subtotale : 0,00€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/03/2019]
