Orecchini con fogliame serigrafato
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :11/04/2019
Tempo :5h
Prezzo :65,68€
Come realizzare orecchini originali con l'argilla polimerica? Che tipo di gioielli realizzare con la serigrafia a 4 foglie?
Realizzate piccoli orecchini originali e colorati in argilla polimerica con una serigrafia che vi offre un motivo a foglie in 4 colori. Seguite le istruzioni passo passo per scoprire come utilizzare questa serigrafia, che ha la caratteristica unica di essere composta da 4 foglie con motivi sovrapposti e complementari.
Cos'è una serigrafia?
È uno stencil usato per serigrafare disegni sull'argilla polimerica. L 'inchiostro viene semplicemente fatto passare attraverso le maglie finissime di un retino utilizzando una spatola e applicato al substrato da stampare.
Questo retino è ideale per i principianti. Si può passare direttamente alla fase di applicazione, senza dover creare prima il disegno.
Questi orecchini sono infinitamente personalizzabili! Utilizzate i colori dell'argilla polimerica che preferite e date sfogo alla vostra creatività!
Vi è piaciuto questo tutorial? Date un'occhiata a tutti gli altri tutorial sull'argilla polimerica!
Ci piace vedere i risultati delle vostre creazioni, quindi non esitate a condividerli con noi sui nostri social network usando #Perles&Co!
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 1
Preparare un foglio di argilla bianca dopo aver fatto passare l'argilla polimerica nella macchina per argilla (tacca numero 5 della macchina Impéria). Posizionare la serigrafia numero uno sull'argilla polimerica, utilizzando il rullo per espellere l'aria, e applicare il primo colore. Non dimenticare di lavare la serigrafia con acqua corrente e sapone.
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 2
Attendere 10 minuti che la prima vernice applicata si asciughi prima di applicare la serigrafia numero due e un secondo colore.
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 3
Passare alla schermata numero 3 con un colore diverso. Gli angoli di ogni schermata sono visibili attraverso la serigrafia per aiutarvi a orientarvi nella sovrapposizione.
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 4
Passare al quarto colore e all'ultimo schermo per ottenere il disegno completo. Lasciare asciugare.
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 5
Ecco il risultato di queste applicazioni successive di pittura su uno sfondo bianco, uno sfondo nero e infine il rosso è la pasta Sculpey rosso melograno.
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 6
Tagliare i fogli nel senso della larghezza per ottenere strisce di 1,5-2 cm.
Tappa 7
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 7
Posizionare il tagliabiscotti a filo del fondo della striscia e tagliare 2 pezzi con lo stesso tagliabiscotti, un esagono di 2,5 cm o un tondo di 3 cm.
Tappa 8
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 8
Posizionare un primer dorato a forma di diamante al centro dei pezzi. Posizionare un foglio di carta oleata e premere con un cartoncino per far penetrare il primer e livellarlo con la pasta. Togliere la carta e con un bisturi scavare l'interno dell'esagono metallico. Lasciare il primer in posizione e cuocere in forno tradizionale a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 9
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 9
Con carta vetrata a grana 1000, carteggiare i bordi dei pezzi per arrotondare gli angoli. Fate attenzione a non carteggiare la vernice acrilica che è stata applicata, perché si staccherà immediatamente.
Tappa 10
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 10
L'applicazione di colori acrilici all'argilla polimerica richiede la protezione dei pezzi dopo la cottura. È possibile ottenere una finitura discreta e naturale applicando una vernice in spray, disponibile in versione opaca, satinata o lucida.
Noi abbiamo scelto di applicare una finitura in resina UV Led a tutti gli orecchini. Rimuovere il primer metallico, versare un po' di resina sulla superficie degli orecchini, stendere con uno stuzzicadenti fino ai bordi dei pezzi, mettere un po' di resina dove il pezzo di metallo è incastrato. Rimettere il primer al suo posto, posizionare la lampada UV e accenderla due volte di seguito. Allo stesso modo, dovreste resinare la parte inferiore di tutti i vostri anelli, altrimenti il ritiro della resina quando catalizza fa sì che le parti in polimero piuttosto sottili si incurvino.
Tappa 11
Orecchini con fogliame serigrafato : Tappa 11
Abbiamo scelto di montare i nostri orecchini con perni a sfera da 4 mm o con perni con barretta d'oro. Tutto ciò che dovete fare è aprire l'anello dei vostri orecchini a perno e farlo passare attraverso l'esagono di metallo, quindi chiudere l'anello.
Schema Orecchini con fogliame serigrafato
Karine Barrera
Matières
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Set di 5 stampini in ferro bianco modellaggio e cucina 20-50 mm Hexagone
4,27€
Orecchini a perno con pallina mm. 4 Dorato con oro fino x2
3,45€
Pittura acrilica- DecoCrème di Pébéo - Smeraldo Mat n°33 x 120ml
5,59€
Pittura acrilica- DecoCrème di Pébéo- Rosa Peonia Mat n°14 x 120ml
5,59€
Pittura acrilica- DecoCrème di Pébéo- Iris Mat n°18 x 120ml
5,59€
Pittura acrilica- DecoCrème di Pébéo- Verde Aqua Mat n°28 x 120ml
5,59€
Base di montaggio e tessitura esagonale 12mm dorato x25
3,56€
Orecchini con barretta e anellino da decorare 19x2 mm light gold x2
3,45€
Subtotale : 46,34€
Da Stella (22/07/2025 10:11:11)
Bonjour, je.ne comprends pas l appret hexagonal est collé comment? Juste posé sur la polymere a motif ? Puid cuit? D apres le tuto mais Cela ne peut pas tenir ...y mettez vous de la sculpey pour coller ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/07/2025 14:12:16)
Bonjour, l'apprêt en métal se positionne et se fixe au moment de la mise en place de la résine UV LED, car il est collé à cette étape.
Commencez par retirer l’apprêt en métal, puis versez un peu de résine UV sur la surface de votre boucle. Étalez-la jusqu’aux bords à l’aide d’un cure-dent. Appliquez également un peu de résine à l’endroit où se loge l’apprêt, puis replacez celui-ci soigneusement à sa position initiale. Positionnez ensuite votre lampe UV juste au-dessus et allumez-la deux fois de suite pour une bonne polymérisation.
Pensez également à résiner le dessous de toutes vos boucles. En effet, si seule la face supérieure est durcie, la rétraction naturelle de la résine pendant la catalyse peut provoquer une courbure des pièces en polymère, surtout si elles sont fines. Belle création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/04/2019]
