Orecchini in legno pirografati
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :26/04/2019
Tempo :0 minutes
Prezzo :46,31€
Crea graziosi orecchini in legno con motivi etnici pirografati e alcuni tocchi di colori acrilici per aggiungere colore. La borsa di ciondoli triangolari contiene 10 pezzi, hai quello che fai 5 paia di orecchini. Abbiamo nel negozio un'intera categoria di pezzi di legno che ti piace creare gioielli e decorazioni.
Passaggio 1
Prepara il tuo materiale, scegli la punta medio smussata per avvitare la parte metallica del pirografo. Realizza il disegno dei tuoi orecchini a matita.
Dessin et choix de l'embout du pyrograveur
Passaggio 2
Accendi il tuo pyrograverer 3 minuti prima di usarlo. Stira su tutti i tuoi tratti con la punta della punta, inclina lo strumento e usa il tip tip per annerire il tuo pattern.
Utilisation du pyrograveur
Passaggio 3
È possibile riempire alcune aree di punti o graffi con il pirografo.
Divertiti a dipingere parti dei tuoi disegni con colori acrilici e pochissima acqua. Puoi coprire le aree tratteggiate con la vernice e poi stirare con la legna prima che la vernice si asciughi.
Peinture acrylique sur le bois
Passaggio 4
Ferro con il pyrograverper sui motivi ricoperti di vernice.
Finitions avec le pyrograveur
Passaggio 5
Fai l'assemblea dei tuoi triangoli in legno pyrogravés aggiungendo un anello e un gancio per l'orecchio.
Montage des boucles d'oreilles pyrogravées
Ensemble de boucles d'oreilles en bois avec pyrogravure
Schema Orecchini in legno pirografati
Karine Barrera
Pittura Luce Sunset Gold x 67ml
OUTIL-389
8,44€
Ganci palline per orecchini mm. 18 bronzo x100
4,98€
Pirografo per decorare legno, cuoio e sughero + 9 punte
22,36€
Pendenti triangolari 40x14.5 mm in legno grezzo naturale  x10
1,12€
Anellini aperti 6X0.8 mm - Fabbricazione europea - bronzo x50
Pittura acrilica- Deco Mat di Pébéo -  Ciliegia n°083 x 45ml
3,87€
Pittura acrilica- Deco Mat di Pébéo -  Bianco n°041 x 45ml
3,87€
Subtotale : 33,14€
Da Ga?lle (26/07/2021 22:33:12)
Bonjour, il n'est pas n?cessaire de les vernir ?
Il cliente karine b. risponde (28/07/2021 11:09:46)
Bonjour, la pyrogravure et l'acrylique peuvent rester tel quel sans ajout de vernis.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/04/2019]
