Orecchini intercalari a conchiglia e perle d'acqua dolce
Come si fanno gli orecchini con le perle d'acqua dolce?
Come realizzare orecchini con perle d'acqua dolce ?
Crea graziosi creoli con vere perle d'acqua dolce e un guscio di conchiglia d'oro. Questi orecchini eleganti ed estivi ti seguiranno durante le tue vacanze o nei fine settimana sul bordo dell'acqua. Le perle d'acqua dolce porteranno freschezza al tuo look. È un DIY molto semplice che richiede pochissimo materiale, quindi è perfetto per iniziare! Tutto ciò che serve è un set di clip di gioielli .
Le perle d'acqua dolce chiamate perle d'acqua dolce in inglese sono create grazie ad una specie di cozza d'acqua dolce la cui coltura è molto più facile e più prolifica di quella delle ostriche marine. forme e trame di varie perle. Queste irregolarità sono anche ciò che dà loro tutto il loro fascino.
Ogni perla è unica, nessun orecchini sarà uguale. Saranno tutti originali!
Passaggio 1:
Aprire la creola facendo scorrere l'asta di metallo fuori dal tubo. Metti i gioielli incollati su un terzo dello stelo creolo, mantenendolo centrato sulla clip. Infilare le perline ruotandole e posizionarle sulla colla, quindi attendere che la colla sia asciutta.
Passaggio 2:
Nel frattempo, indossa un'altra perla d'acqua dolce che un chiodo a testa sferica. Tagliare l'unghia di circa 8 mm dal tallone e fare un cappio con una pinza tonda. Per fare questo piegare l'unghia a 90 ° sul tallone quindi afferrare l'estremità con le pinze rotonde e rotolare nella direzione opposta della piega in modo da formare un cappio. Chiudi il passante sul foro del paillettes. Presta attenzione al significato del paillettes.
Passaggio 3:
Una volta che la colla si asciuga, sostituire l'asta nel tubo e schiacciare il tubo in modo che lo stelo uscirà meno facilmente.
Passaggio 4:
Aprire un gancio per l'orecchio ruotando l'apertura dell'anello e passare il paillettes e il foro dalla parte superiore del creolo. Quindi chiudere il gancio per l'orecchio in modo che non vi sia più spazio nell'anello altrimenti il paillettes o la creola potrebbero staccarsi dal gancio. Puoi aggiungere una punta di colla per gioielli sull'apertura per essere sicuro.
Sentiti libero di mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club del cliente Perles & Co o su Instagram @perlesandco.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/05/2019]
