Bracciale multirangs che intreccia le orecchie delle catene di peyote e il fascino delle pietre preziose
Fatto da :Little Mlle
Pubblicato il :29/07/2019
Tempo :6h
Prezzo :54,11€
Come si fa un braccialetto a più file per l'estate?
Come realizzare un braccialetto multirang per l'estate?
Oggi, in collaborazione con Elodie de Littlemlle , ti viene insegnato a creare un braccialetto multilingua "Summer Vibes" con tessuto di peyote!
Ecco un braccialetto a più fili composto da 4 maglie in tonalità dorate / corallo che sublimeranno l'abbronzatura di questa estate. È fatto per un polso di 16 cm.
Per adattarsi al tuo, prendi il polso e rimuovi 0,5 cm (per una torsione del polso di 15 ottieni 14,5). Recupererai 12 mm grazie alla chiusura magnetica. Il tuo braccialetto finale renderà la tua vita + 12 mm (15,7 per il polso
di 15).
STEPS:
Link n ° 1: strana trama di peyote in perle Miyuki
Inizia a tessere il tuo braccialetto nel mezzo e muoviti fianco a fianco. Il diagramma misura 15,5 cm (quindi è progettato per un polso di 16 cm), per adattarsi alle tue dimensioni, fai riferimento al calcolo sopra. Se la dimensione del polso è inferiore alla dimensione del diagramma, è sufficiente rimuovere alcune righe su ciascun lato (per mantenere l'aspetto simmetrico). In caso contrario, riprodurre le linee extra con le perle dorate.
Grazie Elodie per aver condiviso questa griglia.
bracciale intreccio libero intreccio vibrazioni estive multirang tessitura delicatezza miyuki piccola miss
  • A: DB0220
  • B: DB1490
  • C: DB1523
  • E: DB2115
Collegamento n ° 2: orecchio a catena
Usando una pinza da taglio, tagliare la lunghezza corretta della catena (uguale al primo anello). Taglia l'orecchio a livello del piccolo anello per il lato della "punta" dell'orecchio, e al centro dell'orecchio per il lato più largo.
Braccialetto multiwave con perline di perle Miyuki vibrazioni estive che tessono le delicatissime miyuki miss
Link n. 3: filo di perle Miyuki e perle sfaccettate con un fascino di monstera
Inizia tagliando 40 cm di filo. Infilare l'ago. Passa un primo tallone raddoppiando il filo. Lasciare circa 5 cm dietro il tallone e stirare l'ago nella stessa direzione per bloccarlo.
Aggiungi le perle in modo casuale incorporando di volta in volta alcune perle sfaccettate. Fallo fino alla lunghezza corretta del filo (corrispondente al collegamento n. 1) e termina bloccando una perlina come all'inizio.
Individua la parte centrale del tuo link (puoi segnare 2 sfaccettature per contrassegnarlo), quindi passa un anello nella perla corrispondente con il fascino e chiudi.
Link n ° 4: distanziatore in quarzo rosa e filo dorato
Taglia 4 x 2 pezzi di 15 cm di lunghezza. Prendi i primi 4 fili e passali in uno degli anelli dell'interstrato e blocca i fili passandoli nel passante, quindi stringi. Fai lo stesso dall'altra parte. Intreccia i fili insieme. Separare i fili in 2. Ne hai 4 su ciascun lato. Inizia prendendo il filo più esterno a sinistra e riportalo al centro del lato opposto (a destra). Ora hai 5 figli. Fai la stessa cosa nel modo giusto. Hai nuovi 4 fili su ciascun lato. Occasionalmente inserire una perlina sfaccettata in un filo. Fai questo fino alla giusta lunghezza del filo. Termina con un cappio.
Bracciale assemblato
Tagliare due pezzetti di feltro lunghi 2 cm e larghi 4 mm. Incolla insieme la fine della trama, la punta dell'orecchio e il filo Miyuki. Lascia asciugare Nel frattempo, appendi la cravatta n ° 4 facendo passare metà dei fili (4 nel foro della fibbia e poi fai un doppio nodo, fai lo stesso sull'altro lato, incolla i fili sul nodo e inseriscili nel Chiudi la chiusura Infine, incolla il resto della chiusura (puoi aiutare con una punta di legno), quindi inserisci le estremità con il feltro, non esitare a spingere il tutto sul fondo con il Picchio, asciutto durante la notte.
È finita! Eccoti pronto per le vacanze!
Sentiti libero di condividere i tuoi risultati sui nostri social network, la nostra pagina Facebook e Instagram con #perlesandco!
Trova anche Elodie di Littlemlle sul suo account Instagram per altre idee di gioielli per l'estate!
Schema
Schema Bracciale multirangs che intreccia le orecchie delle catene di peyote e il fascino delle pietre preziose
Little Mlle
 Little Mlle - Bienvenue à Miyukiland !
J'ai débuté le tissage de perles en 2016. Depuis, le petit monde de Miyukiland s'est bâti au fur et à mesure et à accueilli mes petits personnages timbrés. Curieuse de nature, j'aime tester de nouvelles activités créatives. La couture a d'ailleurs pris une part importante dans ma vie depuis plus de 2 ans. Quelle sera la prochaine ?!
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Sfaccettate mm 3 Placcato Oro 24 Carati  x50
FAC-107
84 in magazzino
2,54€
UFC-497
4243 in magazzino
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0220 - White Opal
DB-0220
181 in magazzino
Rettangolo di feltro mm. 1.5 30,5x22,9 cm Light Peach x1
0,71€
Separatore 2 anelli 17x12 mm Quartz Rose/dorato
3,66€
Chiusura magnetica 34x17 mm per cordone mm. 30 Dorato con oro fino
7,53€
Miyuki Delica 11/0 DB1493-1 - Opaco Light Salmon x8g
2,65€
Ciondolo in metallo Foglia di filodendro 14.7 mm Dorato con oro fino  x1
0,82€
Miyuki Delica 11/0 DB1490-1 - Bianco bisque opaco x8 g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1523 - Opaque Light Salmon AB Mat
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2115 - Opaque Guava x8g
3,36€
Filo Sorrento fabbricazione italiana 0,6 mm Gold x50m
4,06€
Anellini aperti mm. 3 x 0.5  in Gold filled x10
GLD-266
204 in magazzino
2,14€
Catena spiga  6.50 mm dorato mat x50cm
CHR-265
5,19€
Catena a spina di pesce Dorato 6,3 mm x 20 cm
2,14€
Subtotale : 52,20€
Da Pauline (29/04/2023 18:07:30)
Bonjour, par quoi pourrait-on remplacer la référence "CHR-265" qui n'est plus en stock ? Merci d'avance. Bonne journée
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/05/2023 09:09:42)
Bonjour, je peux vous proposer celles-ci : https://www.perlesandco.com/Chaine-maille-chevron-en-epis-6.3-mm-dore-x-50cm-p-95080.html
https://www.perlesandco.com/Chaine-maille-chevron-en-epis-resine-epoxy-6.3-mm-Beige-dore-x-50cm-p-83695.html
https://www.perlesandco.com/Chaine-maille-chevron-en-epis-resine-epoxy-6.3-mm-Blanc-dore-x-50cm-p-71773.html
Da Gallice laetitia (10/02/2022 19:23:07)
Le résultat de mon tissage ne correspond à la grille . Je ne comprends pas comment lire la grille ,pouvez vous m expliquer le démarrage? Merci
Il cliente ELODIE A. risponde (10/02/2022 20:17:40)
Un tissage peyote est composé de perles tissées qui se placent en quinconce. Pour lire la grille, il vous faut tourner votre diagramme à la verticale. Puis vous lisez votre grille de gauche à droite pour le 1er rang puis de droite à gauche pour le 2nd. Et ainsi de suite. Il est important de lire une perle sur deux (celles qui sont à la même hauteur) : ce qui correspond aux perles de votre rang.
De ce fait, vous intégrerez 4 perles sur le premier rang puis 3 au second. Vous aurez au final bien vos 7 rangées de perles sur votre bracelet. N'hésitez pas à allez voir des tutoriels vidéos pour vous aider.
Bien à vous,
Elodie
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/07/2019]
