Bracciale fai da te per uomo con perle stile surfista heishi
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :31/07/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :16,73€
Come si realizza un braccialetto con perline Heishi da uomo in stile surf?
poco materiale.
Schema Bracciale fai da te per uomo con perle stile surfista heishi
Techniques
Matières
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Rondelle metallo mm. 4 en acier inox x10
TAL-147
Qtà : 5
408 in magazzino
7,63€ 7,14€
Perlina Rondelle Heishi 4.3 mm Turchese imitazione x39cm
5,09€
Bobina di filo cerato Linhasita per micro macramè 0,5 mm - Nero x335m
4,78€
Subtotale : 17,01€
Da Audrey (08/10/2025 21:08:47)
Bonjour, est-il possible d'utiliser des heishi diam. 6mm pour ce type de bracelet ? pour des bracelets en général ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/10/2025 09:37:01)
Bonjour, oui bien sur c'est possible. Merci
Da Sylvie (22/01/2025 11:20:56)
Je veux faire le même modele pour un tour de poignet de 19 cms et en utilisant les perles suivantes
Perles rondelles facette heishi 6x2,5 mm vendu par 20 ref PGM.225
Et perles rondelles heishi disques plats perces 6x0,7 quantite 50 ref TAL.336.G50
Quelle quantité dechaque dois je commander
Dans l attente de votre reponse
je vous remercie d avance
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (24/01/2025 10:53:04)
Bonjour, le noeud coulissant, servira de marge d'aisance. Donc je vais partir sur 19 cm soit 190 mm. Comme les perles sont alternées, j'additionne l'épaisseur de chaque perle : 2,5+0,7=3,2 mm. 190/3,2=59,375. Soit environ 60 couple de perles. Donc 60 perles PGM-225 et 60 perles TAL-336. Mais PGM-225 fait en réalité entre 2,5 et 3 mm d'épaisseur donc vous n'allez pas forcément utiliser les 60 perles. Il vous faut donc 3 sachets de PGM-225 et 2 sachets de TAL-336-G50 (ou 6 sachets de TAL-336).
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/07/2019]
