Sospensione dei dischi di legno incisi a fuoco
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :04/11/2019
Tempo :30 minuti
Prezzo :48,79€
Come decorare un albero di Natale?
Volete avere un albero personalizzato quest'anno? Scoprite il nostro tutorial per la decorazione dell'albero di Natale con anelli di legno dipinti e pirografati. Questi appendini saranno perfetti se avete optato per il tema della natura e del legno. Per realizzare questi appendini in legno, è sufficiente incidere un bel disegno sulla fetta e dipingere intorno all'incisione. Per finire, legherete un cordoncino per appenderlo all'albero di Natale. Da realizzare con tutta la famiglia, grandi e piccini possono partecipare alla creazione di questi appendini: gli adulti possono usare lo strumento della pirografia e i bambini dipingere e infilare i lacci nei fori.
Potete personalizzare questo tutorial secondo le vostre idee! Per questa volta abbiamo utilizzato il bianco acrilico, ma sul nostro sito web è disponibile un'ampia gamma di colori di vernice. Inoltre, non è necessario appendere queste fette di legno all'albero, ma si possono semplicemente mettere sull'albero di Natale, ad esempio per fare dei segnaposto. In questo caso, non è necessario forarli.
È la prima volta che si cimenta con la pirografia su legno? Non esitate a consultare la nostra scheda tecnica dedicata a questa pratica! Forse vi darà ulteriori idee per immaginare altre creazioni da realizzare con il pirografo!
Se siete alla ricerca di altri bricolage per le feste, ne abbiamo molti altri da suggerire!
Preparare le fette di legno strofinando un abrasivo sul lato della fetta che si intende decorare.
Forare le rondelle di legno con un trapano e una punta di circa 3 mm.
Disegnare un'immagine con la matita.
Collegare lo strumento per pirografia 5 minuti prima di iniziare in modo che sia caldo. Scegliere una punta semplice per disegnare le linee. Passare il ferro da stiro sulle linee della matita.
Utilizzare la vernice acrilica bianca per contrastare le linee marroni del pirografo.
Tagliate una piccola lunghezza dal rocchetto di filo di lino e create i vostri lacci per appendere gli anelli decorati all'albero di Natale.
Schema Sospensione dei dischi di legno incisi a fuoco
Karine Barrera
Projets
Evènements
Matières
Styles
Saisons
Ghirlanda natalizia naturale
Decorazioni da parete arcobaleno
Specchio con frange di rafia fai-da-te
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Bianco titano x 100ml
4,67€
Pirografo per decorare legno, cuoio e sughero + 9 punte
22,36€
Rondelle in legno grezzo 30 - 40 mm per la decorazione DIY
7,02€
Bobina di filo di juta 1 mm - Naturale x160m
FIO-383
12 in magazzino
4,27€
Subtotale : 37,92€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/11/2019]
