Orecchini pendenti fai da te orchidee in argilla polimerica
Fatto da :Boudchoubijoux
Pubblicato il :07/01/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :61,00€
Come realizzare un paio di orecchini a forma di orchidea?
Ti piacciono alcuni colori e motivi floreali?
Oggi ti offriamo un tutorial per realizzare un bel paio di orecchini pendenti con orchidee in argilla polimerica. Un ringraziamento speciale alle creazioni di gioielli Boudchou per aver condiviso la sua tecnica. Non esitate a dare un'occhiata alla sua pagina Facebook e alla sua pagina Instagram
Non sei un fan dei colori? Naturalmente puoi trovare tutti i nostri colori di argilla polimerica sul nostro sito. Per i principianti che vogliono fare questo tutorial, avrai bisogno di una macchina per impastare .
Dai, ti lasciamo con la tecnica. Troverai tutto il materiale necessario in fondo a questo tutorial.
Le fasi
Passaggio 1 : per i petali, devi prima creare il suo modello. Non esitate a farlo su carta di tipo cartone. Quindi ritagliare.
Prendi un pezzo di pasta viola FIMO e appiattiscilo sulla tacca 5 della MAP.
Posiziona i tuoi modelli sull'impasto e tagliali con un bisturi.
Una volta tagliati i petali, appiattisci leggermente i bordi con un dito, quindi sul palmo della mano, usa lo strumento di modellazione e premi la "palla" sui bordi per ottenere qualcosa di più fine.
Passaggio 2 : prendi un pezzetto di pasta viola FIMO, forma una palla e premila sulla superficie di lavoro (questa sarà la base che terrà i petali ?)
Con uno stecchino (o un piccolo strumento per modellare la palla) posiziona un petalo dopo l'altro.
Con un pennello, posiziona la polvere d'oro sulle punte (ricorda che questa fase di polvere d'oro è facoltativa, secondo i tuoi gusti ?)
Procedere allo stesso modo per i grandi petali e mettere la polvere d'oro.
Orecchini pendenti fai da te orchidee in argilla polimericaOrecchini pendenti fai da te orchidee in argilla polimerica
Passaggio 3 : ora prendi un po 'di pasta bianca FIMO e appiattiscila sulla tacca 6 della MAP. Con un bisturi crea direttamente la forma del cuore dell'orchidea (puoi anche usare il cartoncino e procedere come primo passo).
Appiattire con lo strumento di modellazione per avere contorni più sottili. Quindi, metti la polvere d'oro con il pennello (questo passaggio è ovviamente facoltativo, puoi anche usare pastelli asciutti ?).
Posiziona delicatamente il tuo cuore floreale, premendo abbastanza per aderire ai petali. Mettilo nel modo in cui vuoi dare qualcosa di realistico.
Prendi un pezzettino di pasta bianca FIMO e forma una pallina, che metterai al centro del tuo fiore.
Cuocere secondo le indicazioni del produttore.
L'assemblea
Step 4 : prendi un po 'di pasta di FIMO Violet e forma una palla. Posizionalo sul fondo del supporto.
Molto delicatamente, premi sopra l'orchidea (prima puoi posizionare un liquido fimo) per mantenere il tutto.
Non esitare a rendere il tuo impasto più bello sul retro
Cucinare di nuovo secondo le istruzioni del produttore e lasciare raffreddare tutto.
Passaggio 5 : una volta che il gruppo si è raffreddato, applicare la colla sul retro in modo che tutto sia preso insieme. Non ti preoccupare, la colla è trasparente durante l'asciugatura.
Quindi una volta che la colla è asciutta non ti resta che appoggiare il gancio per l'orecchio sul supporto.
Quindi, sei convinto da questi orecchini orchidea molto realistici?
Non esitare a condividere il risultato delle tue creazioni pubblicando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Schema Orecchini pendenti fai da te orchidee in argilla polimerica
Techniques
Colla E-6000 ml. Plus 26.6 ml
OUTIL-302
177 in magazzino
8,64€
Studio - Set di 3 attrezzi punte doppie : stile e finitura
14,24€
Studio - Set di 3 attrezzi punte doppie : perforazione e finitur
12,71€
Ganci per orecchini mm. 18 Dorato con oro fino x6
1,22€
Ganci per orecchini mm. 19 Dorato  x6
1,22€
Scalpello o Taglierino House Doctor con manico in alluminio
12,60€
Pigmenti per pasta polimerica Pearl Ex Sparkle Gold x3g
3,87€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Violet Royal (n°66)
Subtotale : 56,12€
Da Elise (28/05/2024 01:36:45)
Bonjour, n'y a t-il pas de vernis appliqué pour conserver la dorure sur la pâte ? Si oui, lequel recommanderiez-vous pour garder le plus possible le mat de la pâte ainsi que l'effet métallique/brillant de la poudre ? merci !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (31/05/2024 13:04:28)
Bonjour, un vernis est soit mat soit brillant soit satiné. Je vous conseille celui-ci qui rendra votre pièce brillante : https://www.perlesandco.com/vernis-transparent-brillant-cernit-30-ml-p-64485.html Vous pouvez peut-être l'appliquer en petite touche sur le doré avec un pinceau fin.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/01/2020]
