Bracciale in argento
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :16/01/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :50,45€
Come realizzare braccialetti facili in argento 925?
Come realizzare semplici bracciali in argento 925?
Braccialetti d'argento 925 fai da te
Sono due graziosi gioielli tutti in argento 925 che ti consigliamo di realizzare in questo tutorial. Un tutorial perfetto se sei nuovo nella creazione di gioielli e fai-da-te. Braccialetti graziosi che sono facili da indossare ogni giorno. Se sei un principiante, per creare gioielli più facilmente, non esitare ad aggiungere un kit di clip per gioielli al tuo carrello. Trova alla fine di questo tutorial una selezione di gioielli in argento 925 facili da realizzare per ingrandire la tua collezione di gioielli in argento.
Bracciale con ciondoli rotondi martellati:
Passaggio 1 : Inizia facendo un nodo a 5 cm dal bordo del filo elastico. Infilare un primo tubo per iniziare, 4 perle rotonde e così via.
Passaggio 2 : apri 4 anelli d'argento e metti i ciondoli nel punto desiderato. In questo tutorial sono stati posizionati nel mezzo tra le perle d'argento tonde.
Passaggio 3: per chiudere il braccialetto, fare un nodo con le due estremità del filo elastico e passare all'interno delle perle d'argento tonde in modo che il braccialetto si adatti meglio al polso.
Bracciale con ciondolo rotondo:
Passaggio 2 : prima di indossare le ultime due perle rotonde aggiungi il tuo fascino rotondo d'argento.
Idee tutorial per gioielli in argento 925 facili da realizzare:
Ti è piaciuto e realizzato questo tutorial? Vieni a mostrarci tutte le tue creazioni e condividerle con la nostra community sui social network: sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Instagram.
Braccialetti d'argento 925 e filo elastico
Schema Bracciale in argento
Palline mm. 4 con piccoli fori Argento 925 x25
20,13€
Tubi mm. 25x1,5 Argento 925 x4
SL-1298
Qtà : 2
9,15€
Tubi mm. 21x1,5 Argento 925 x4
6,51€
Disco rotondo martellato mm. 6 in Argento x1
ARG-783
Qtà : 4
199 in magazzino
3,66€
Anellini aperti 5x4x0.5 mm in Argento 925 x20
5,49€
9,81€
Ciondolo a pallina 6 mm per creazione di bijoux DIY Argento 925 x1
Subtotale : 48,65€
Da Joelle (01/10/2021 09:43:02)
Quelle colle utilisez vous pour le noeud du fil nylon ds le tuto
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (05/10/2021 09:29:13)
Bonjour Joelle,
Le bracelet est simplement clotûré par le biais de noeuds. Cependant, vous pouvez pour les sécuriser ajouter un point de colle sur le noeud. Pour cela, la colle à bijoux Hasulith réf: OUTIL-007 convient tout à fait. Bonne création :)
Da Cl?mence (pubblicato su : 05/01/2022 )
Bonjour, j?ai r?alis?e ce tuto avec exactement les m?mes fournitures mais les perles on jaunit au bout de quelques jours d?utilisations, je ne comprend pas il s?agit pourtant d?argent 925. Ce n?ai pas cens? jaunir?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (10/01/2022 10:34:43)
Bonjour Clémence,
L'argent 925 est une matière qui peut s'oxyder avec le temps, l'eau etc et devenir plus sombre. Cependant, cette oxydation se nettoie grâce à des produits spécifiques : https://www.perlesandco.com/Accessoires-outils-Nettoyage-c-2627_1839.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/01/2020]
