Bracciale fai-da-te in argento sterling 925 macrame e perle piatte
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :30/01/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :5,90€
Come si realizza un bracciale a nodi scorrevoli in macramè?
Come realizzare un braccialetto macramè con nodi scorrevoli?
La saga di speciali tutorial di San Valentino continua! Ti abbiamo già offerto alcuni modelli di bracciali da uomo da offrire ai tuoi cari e teneri ... e non ci fermiamo qui! E sì, c'è qualcosa per tutti.
Quindi questa volta ti suggeriamo di creare un braccialetto macrame e perle in argento 925. Promesso, è molto veloce, non c'è nulla di complicato. Un regalo ideale da realizzare con le mani piccole anche all'ultimo minuto. Basta un paio di forbici !
Non sei un fan del kaki? Trova la nostra vasta gamma di colori di filo cerato linhasita 1mm sul nostro sito. Anche lì, c'è qualcosa per tutti! Puoi anche, se hai voglia di mescolare i colori insieme su un singolo braccialetto.
Questo bracciale può essere indossato da solo o in accumulo con altri braccialetti, a te la scelta!
Per un piccolo aiuto extra, puoi dare un'occhiata alla nostra scheda tecnica per imparare a fare un nodo macramè !
Passaggio 1 : tagliare 4 x 30 cm di filo. Raggruppali insieme e, all'estremità superiore, fissa i 4 fili sul supporto di lavoro usando un pezzo di nastro o, se ne hai uno, sul vassoio per micro-macramè usando i perni a T.
Passaggio 2 : inserire le 3 perle d'argento 925 all'estremità inferiore, quindi collegare anche l'estremità inferiore di questi 4 fili.
Passaggio 3 : tagliare circa 1,50 m (vedere di più) di filo. Individua il centro e passa il filo sotto i 4 fili allungati. Fai un nodo a circa 8/10 cm dall'estremità superiore.
Passaggio 4 : inizia a tessere attorno ai 4 fili allungati creando un classico nodo macramè. Attenzione, per ottenere questo effetto attorcigliato / attorcigliato devi realizzare il nodo sempre nella stessa direzione e non variare la direzione del nodo.
step-4-macrame braccialetto-perla-argento-925-realizzazione-node-classica
Passaggio 5 : quando vuoi, fai scorrere la perla per farti il nodo attorno. Qui, su un braccialetto di 18 cm, le perle sono state inserite a 6 cm 9 cm 12 cm. Sei libero di posizionare le perle dove vuoi. Continua a tessere fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Smetti di tessere con un doppio nodo e un punto di colla. Taglia i fili e bruciali.
passaggio 5 - braccialetto-macramè-uomo-perle-argento-925-nodo-perle
Passaggio 6 : una volta terminata la lunghezza, staccare le estremità e farle incrociare. Quindi ottieni 8 fili. Attaccali al tavolo o al vassoio e intreccia i classici nodi macramé (variando la direzione del nodo) su una lunghezza molto breve. Ciò consente al braccialetto di scivolare in modo da adattarsi a tutti i polsi. Ferma i fili facendo un doppio nodo rinforzato con una punta di colla. Taglia i fili rimanenti e bruciali.
Passaggio 7 : è possibile raggruppare i 4 fili sporgenti su ciascun lato del nodo scorrevole per un nodo.
Ecco, il tuo braccialetto è finito!
final-focalizzato polso-man-macramè-perla-argento-925
Non esitare a condividere con noi il risultato della tua creazione pubblicando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Schema Bracciale fai-da-te in argento sterling 925 macrame e perle piatte
Lucie L Perles Co
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Distanziatori rondelle striate 5x2.5  mm Argento 925 x4
2,04€
Subtotale : 6,01€
Le tue domande (5)
Da Isabelle (03/07/2025 14:31:20)
Bonjour, quelle colle utilisez-vous pour renforcer les arrêts des bracelets en fil ciré Linhasita ? Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/07/2025 15:56:33)
Bonjour vous pouvez utiliser la colle à bijoux Hasulith : OUTIL-007
Da Lise (12/01/2025 15:13:18)
Bonjour, pour faire ce bracelet pour des petits garçons, possible de substituer la perle argent par une perle de couleur type rocaille mais quel modele pour que le trou soit suffisamment grand ? Merci beaucoup.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:48:32)
Bonjour, je suis désolée, je n'ai pas trouvé de perles de rocailles avec un trou suffisamment grand.
Da SANDRINE (10/02/2023 16:31:56)
Je voulais juste signaler que 1m50 de fil ne suffit pas pour un bracelet de 16 cm !!!! Il en manque beaucoup.....
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/02/2023 14:58:27)
Bonjour Sandrine, désolé pour ce souci. Nous allons augmenter la taille dans le tutoriel.
Da Cathy (12/12/2022 16:11:31)
Bonjour, je suis pas à pas les explications mais je n'arrive pas à comprendre pk je dois nouer mon fil de 1m50 à 8 cm du haut. Est-ce-que cea sous entend que le bracelet n'est pas en macramé sous le poignet du monsieur ? Une photo serait bienvenue. Merci d'avance.
Il cliente Lucie L. risponde (13/12/2022 08:56:00)
Bonjour Cathy,
Vous devez nouer le fil à environ 8cm de l'extrémité pour débuter (et idem à la fin) car il est nécessaire de laisser à chaque extrémité du bracelet les fils de trame "nus", c'es-à-dire sans nœuds. C'est grâce à ces extrémités que vous allez pouvoir créer le nœud coulissant qui vous permettant de faire glisser les liens et d'élargir le diamètre du bracelet afin de pouvoir le mettre et l'enlever facilement.
Da Sylvie (25/09/2021 04:51:01)
Bonjour, j’aimerai savoir comment finir le bracelet , qu’elle attache mettez vous ?une photo de l’autre côté du bracelet serait bien. Merci de votre réponse.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/09/2021 10:50:52)
Bonjour Sylvie,
Merci pour votre message. Nous allons modifier le tutoriel pour ajouter cette précision. Il s'agit d'un noeud coulissant macramé. Pour le réaliser il suffit de reproduire le noeud macramé réalisé tout au long du bracelet mais en enversant chaque fois de sens pour obtenir un noeud plat.
Da Audrey (pubblicato su : 22/10/2025 )
Je n' ai pas pu déposer mon avis...je l écris donc là: tutoriel un peu bâclé sur la fin, moi qui était sur mon premier macramé j ai du aller voir un autre tuto pour le finir,manque de photo et d explications. 30cm au début je me retrouve avec des tous petits bouts à nouer...en revanche 3m de fil,le modèle est pour mon conjoint 20cm je me retrouve a couper un bon mètre de chaque côté !!! Bref sinon le rendu est joli la démarche est bien expliqué dommage pour le reste
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/10/2025 10:14:44)
Bonjour, merci pour votre avis. Nous prenons bien en compte vos remarques afin d’améliorer nos prochains tutoriels et vous proposer une expérience encore meilleure. Merci pour votre retour.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/01/2020]
