Mini orecchini con nappine Miyuki
Pubblicato il :30/01/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :27,48€
Come realizzare orecchini eleganti?
Come realizzare orecchini fantasia?
Tutorial gioielli fai-da-te per realizzare piccoli orecchini in pochi minuti. Questo tutorial presenta diverse associazioni di prodotti per realizzare 3 paia di orecchini alla moda 2020 . Il primo prodotto messo in evidenza sono gli anelli striati con mini pompon che offriamo in dozzine di diversi colori e con una finitura argento. Ti permetteranno di creare adorabili mini orecchini o mini cerchi per tutti i tuoi outfit! Scopri anche le gocce stropicciate da abbinare a una piccola tessitura Miyuki o mini ciondoli con gemme imitazione .
La tessitura del diamante con perle Miyuki delicas 11/0 è stata realizzata in Brick Stitch. Ecco schede tecniche e video per imparare la tessitura dell'ago chiamata Brick Stitch:
Crea gli orecchini con nappe:
Apri i mini orecchini a cerchio e fai scorrere un anello pompon in ciascuno. Per la seconda coppia, prendi un paio di pinze e apri l'anello dormiente. Attenzione non allargare i due bordi ma ruotare uno dei lati dell'anello per far scorrere l'anello pompon in esso e chiuderlo allo stesso modo. Se provi a allargare i bordi dell'anello del cerchio, lo spezzerai. Fai anche attenzione a mettere le strisce sull'anello sul lato corretto dell'orecchino.
Realizza gli orecchini pendenti dorati con la tessitura Miyuki:
Step 1:
Inizia con la tessitura. Tagliare 1 m di filo per tessitura e infilarlo su un ago misura 12. Infila una perla di terra di Siena e una perla d'oro di albicocca. Tenere l'estremità del filo per evitare che le perle cadano o posizionare una perlina prima dell'estremità. Passare l'ago attraverso il cordone di Siena nella stessa direzione del filo precedente e stringere in modo che le due perle siano posizionate fianco a fianco. Torna nel tallone di albicocca.
Orecchini mini pompon tessitura Miyuki passaggio 1
Passaggio 2:
Infila un nuovo cordone di albicocca, vai al tallone di albicocca precedente e ritorna al terzo. Fai lo stesso con il quarto tallone colorato di Siena.
Orecchini mini pompon tessitura Miyuki passaggio 2
Passaggio 3:
Infila una perla di Siena e una perla di albicocca. Passare l'ago sotto il filo che collega la terza e la seconda perla. Quindi torna al tallone di albicocca che hai appena indossato, quindi alla terra di Siena prima di tornare all'Albicocca. Stringere le perline.
Orecchini mini pompon tessitura Miyuki passaggio 3
Orecchini a pompon Mini Miyuki intrecciati passo 3b
Passaggio 4:
Aggiungi una perla di Siena, passa l'ago sotto il filo che collega la prima e la seconda perla, ritorna alla perla di Siena.
Orecchini con nappa intrecciata step 4 Miyuki
Passaggio 5:
Infila due perle di Siena e fissale come nel passaggio 3.
Orecchini mini pompon tessitura Miyuki passaggio 5
Orecchini pompon Mini Miyuki intrecciati passo 5b
Passaggio 6:
Infila una singola perla di Siena e fissala facendo passare l'ago sotto il filo che collega le due perle precedenti. Torna nel tallone di Siena, stringi e poi torna nel tallone dal basso fino a tornare alla prima fila di perline per tessere la stessa cosa sull'altro lato. Ripetere i passaggi da 2 a 6.
Orecchini mini pompon tessitura Miyuki passaggio 6
Passaggio 7:
Incastrare i due fili nella trama passando attraverso le perline formando diagonali, quindi tagliare i fili. Incolla la tessitura sulla goccia.
Passaggio 8:
Apri l'anello dormiente ruotando l'estremità e fai scivolare dentro le gocce con la trama incollata, quindi chiudi gli anelli.
Orecchini mini pompon tessitura Miyuki pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Mini orecchini con nappine Miyuki
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
8091 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Nutmeg x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB0411 - Galvanized Apricot Gold x8g
5,59€
Miyuki Delica 11/0 DB2288 - Opaque Glazed Sienna Mat x8g
4,88€
Orecchini in metallo da decorare 12x0.65 mm Dorato con oro fino x4
1,01€
Monachelle con anellino 11mm - Dorato con oro fino x2
Sequin goccia spiegazzati in ottone 20x14 mm - Dorato con oro fino x1
4,07€
Subtotale : 25,50€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/01/2020]
