Come realizzare gioielli con le pietre?
Vi innamorerete della nuova tendenza degli orecchini a goccia? Ultimamente sono di gran moda! Abbiamo deciso di combinare questa tendenza con quella delle pietre semipreziose, e possiamo dire che conferisce un aspetto molto femminile o addirittura mitico che ci piace molto!
Questi orecchini sono sinonimo di raffinatezza e sono molto originali, in quanto possono essere creati da soli! Daranno al vostro outfit quel tocco speciale!
Non esitate a scegliere la pietra più adatta a voi - date un'occhiata al nostro catalogo di pietre semipreziose, la scelta è vostra!
Con o senza filo dorato, sta a voi personalizzare i vostri orecchini come meglio credete. Questo tutorial non richiede una grande tecnica ed è adatto sia ai principianti che ai più esperti (donne, non ve ne priviamo ? ).
Come al solito, in fondo alla pagina troverete un elenco dell'attrezzatura necessaria ? Questo tutorial è perfetto per chi ha un budget ridotto, quindi è un'ottima occasione per iniziare!
Siete interessati a questo tutorial? Continuate a leggere e scoprite come realizzare orecchini a goccia con pietre semipreziose.
Passo 1:
Per prima cosa, procuratevi i portaorecchini a goccia (30 x 60 mm) e pietre semipreziose di diverse dimensioni. Per ogni orecchino vi serviranno :
- 2 pietre semipreziose da 4 mm
- 4 pietre semipreziose da 6 mm
- 4 pietre semipreziose da 8 mm
- 4 pietre semipreziose da 10 mm
- 1 pietra semipreziosa da 12 mm
Passo 2:
Aprire l'orecchino e infilare le perle dalla più piccola alla più grande fino a raggiungere la perla da 12 mm, quindi infilare dalla perla più grande alla più piccola in modo che sia simmetrica e dia l'effetto di una goccia. Chiudere l'orecchino. Con una pinza a becchi tondi, premere bene la chiusura per evitare che il filo cada. Le Perle sono pesanti, quindi c'è il rischio che il filo cada. Vi suggeriamo di mettere un punto di colla in cima per fissare l'orecchino.
Fase 3:
Prendete un metro di filo semiduro Gold filled da 0,3 mm e iniziate ad avvolgerlo intorno alla parte superiore dell'orecchino (in questo modo sarà più facile nascondere il punto di colla). In questo modo si creerà un triangolo dorato sopra le Perle. Continuate a girare lo stesso filo su e giù intorno alle perle per creare questo effetto e per far apparire diverse linee dorate sulla perla. Non dimenticate di fissare il filo facendo un giro tra una perla e l'altra. In linea di massima, un metro di filo è sufficiente per un solo giro.
Una volta raggiunta la fine dell'orecchino, tagliate il filo se è troppo lungo. Con una pinza rotonda, infilate l'estremità sporgente all'interno del triangolo e aggiungete un punto di colla all'interno del triangolo per fissare la vostra creazione.
Passo 4:
Attaccate un anello aperto da 0,6 mm al vostro orecchino con una pinza rotonda. Inserite l'orecchino, posizionandolo in modo che il lato con più fili d'oro sia quello che spicca. Richiudete.
Passo 5:
Mettete un punto di colla sul vostro orecchino e posizionatevi sopra il cabochon.
Tadamm! I vostri orecchini sono finalmente pronti. Ci è piaciuto molto creare questo gioiello femminile, e a voi? Ora potete pavoneggiarvi con i vostri orecchini ?
Il risultato vale la pena, non è vero? Non esitate quindi a condividere le vostre creazioni sui nostri social network, come Facebook e Instagram, con l'hashtag Perla.
Attenzione: questi orecchini possono sembrare pesanti per alcune persone. Se non sopportate gli orecchini pesanti, non esitate a sostituire le pietre con altre più piccole.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/05/2020]
