Orecchini a cerchio rotondi con perle PureCrystal perlate e coppe d'oro
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :07/07/2020
Tempo :0 minutes
Prezzo :11,60€
Come si fanno gli orecchini?
Come realizzare orecchini?
Perché sai, al momento sono super trendy, quindi abbiamo deciso di farti piacere e condividere con te un tutorial molto semplice per realizzare orecchini a cerchio in perle e tazze.
Ideali per l'estate, questi piccoli orecchini si abbinano perfettamente a tutti i tuoi outfit estivi, dai più casual ai più eleganti. Quindi, pronti ad adottarli? Abbiamo già finito!
Molto facili da realizzare e ad un costo inferiore, questi fantastici orecchini creoli ne avranno più di uno, lo sappiamo già!
Quindi, anche se sei un principiante, non esitare per un secondo, questo tutorial è una buona opportunità per iniziare nella creazione di bigiotteria.
Per realizzare un gioiello che assomigli a te, puoi ovviamente adattare i colori del tuo grazioso paio di orecchini a cerchio trovando sul nostro sito tutti i riferimenti di perle PureCrystal perlate tonde da 6 mm .
Ti lasciamo la dura responsabilità di scegliere i tuoi colori preferiti!
Dai, basta parlare, ti diciamo tutto senza ulteriori indugi!
Le fasi :
Passaggio 1 : usando una pinza piatta, porta piatta la piccola asta creola in modo da poter inserire le tue perle
passaggio 1 - orecchini a cerchio con perle PureCrystal rotonde e coppe d'oro - cerchi aperti
Passaggio 2 : inserire gli elementi nel seguente ordine: un distanziatore di fiori - una tazza - una perla rotonda - una tazza - un distanziatore di fiori - una pailletta triangolare - e ripetere nuovamente l'operazione fino a ottenere la quantità desiderata .
step 2 - Orecchini a cerchio con perle PureCrystal rotonde e coppe dorate - perle filo
Passaggio 3 : sollevare l'asta dell'orecchino usando una pinza piatta per evitare che le perle fuggano.
step 3 - Orecchini a cerchio con perle PureCrystal rotonde e coppe dorate - creoli ravvicinati
Veloce come un lampo, hai già finito il tuo paio di orecchini a cerchio. Quindi, convinto?
600 - Orecchini a cerchio con perle PureCrystal rotonde e coppe d'oro - finale
pinterest - Orecchini a cerchio con perle PureCrystal rotonde e coppe d'oro - finale
Non esitare a pubblicare i risultati delle tue creazioni condividendo le tue foto con noi sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Schema Orecchini a cerchio rotondi con perle PureCrystal perlate e coppe d'oro
Lucie L Perles Co
Tonde Polaris Opaco mm.  6 Bianco x10
POL-1289
42 in magazzino
Coppette lisce mm. 6 dorato con oro fino x10
3,56€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
Qtà : 2
707 in magazzino
4,27€
Ciondolo piatto ventaglio 7x10 mm dorato per la creazione di bijoux x6
1,22€
Orecchini a cerchio da decorare 30x0.6 mm - Dorato con oro fino x2
1,12€
Subtotale : 11,79€
La tua recensione (4)
Da Vanneste (pubblicato su : 01/05/2022 )
Bonjour , y a t'il une solution pour que la tige de la créole qui sert a fermer la boucle , ne blesse pas ? J'ai eu plusieurs retours comme quoi ça faisait mal derrière l'oreille ..
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/05/2022 08:59:49)
Bonjour, nous sommes désolés que ces boucles ne conviennent pas. Nous avons un autre modèle de créoles compatible avec un autre système de fermeture. Il faut remonter le petit bout quand même pour éviter qu'elle ne s'enlèvent trop facilement : https://www.perlesandco.com/Creoles-a-decorer-30-mm-x-0.7-mm-Dore-a-l-or-fin-x2-p-76031.html
Sinon une autre solution serait d'utiliser ce type d'anneau et d'y accrocher un crochet d'oreilles ou une dormeuse : https://www.perlesandco.com/Supports-boucles-d-oreilles-Creoles-30-mm-Dore-a-l-or-fin-x2-p-25047.html L'anneau s'ouvre pour y glisser les perles puis vous remettez la tige dans l'embout avec de la colle et vous aplatissez l'embout avec une pince plate.
Da Pierre (pubblicato su : 27/04/2021 )
J'ai fait ces créoles pour ma mère pour son anniversaire, elle a adoré ! Je suis novice et c'était très simple à faire. Les perles ont bien été remplacées dans la liste de matériel car ça passait impec.
Da bodet (pubblicato su : 07/01/2021 )
j'ai commandé l'ensemble des éléments pour ce tutoriel et les perles ivory ne passent pas dans la créole. c'est vexant...
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (08/01/2021 08:47:26)
Bonjour Claire,
Toutes nos excuses pour cette erreur. La référence des perles a été modifiée suite au signalement du problème. Notre service client va prendre contact avec vous pour trouver une solution.
Da Aude (pubblicato su : 07/11/2020 )
Après avoir testé ce tutoriel, je tiens à vous faire part de mon mécontentement. Le diamètre du trou des perles "ivory" ne permet pas de les faire rentrer sur les créoles proposées. J'ai dû forcer pour la faire rentrer, ce qui a littéralement déformé la créole et abîmé la perle. Je ne recommande absolument pas.
Il cliente Lucie Perles&Co risponde (07/01/2021 12:12:59)
Bonjour Aude,
Toutes nos excuses pour cette réponse tardive et merci pour votre message. Nous venons de tester de nouveau la référence en question, en effet certaines des perles ont un trou légèrement plus étroit et ont du mal à être insérées sur la créole. Nous avons modifié la référence pour une perle en résine ayant un diamètre de trou plus gros.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/07/2020]
