Bracciale a due giri con lapislazzuli e pietra Heishi
Pubblicato il :10/06/2020
Tempo :30 minuti
Prezzo :67,38€
Come si realizza un giunco in pietra naturale?
Come realizzare un'asta di pietra naturale?
Abbiamo deciso di mescolare due elementi essenziali dell'estate per questo semplice gioiello fai-da-te. Heishi perle e pietre preziose o pietre naturali. In questo passaggio, trova due diversi modelli di aste. Uno elegante e sofisticato e l'altro in colori vivaci con un magnifico turchese.
Il vantaggio di questo bracciale a due giri fai-da-te è che non è necessario un fermaglio. Usiamo il filo di memoria. È un filo metallico formato secondo un certo diametro di un cerchio in fabbrica e che riprende questa forma anche se è allungato. Puoi quindi indossare i braccialetti ruotandoli attorno al polso. Esistono diversi diametri di filo di memoria, quindi controlla le dimensioni del tuo polso e scegli quello più adatto a te. Qui usiamo un braccialetto di filo di memoria di 60 mm di diametro che corrisponderà a una grande maggioranza del polso da S a M. Se il polso è più di 15,5 cm, potrebbe essere necessario prendere 65 o 70 mm.
Le pietre di questi bracciali sono Lapislazzuli per le più grandi, Sodalite per le piccole perle blu scuro e pietre laviche colorate di bianco. Non esitate a dare un'occhiata nella nostra categoria di pietre preziose per personalizzare la tua creazione. Le piccole perle si alternano a sfaccettature bohémien di 3 mm e i lapislazzuli sono evidenziati tra due tazze di fiori in argento 925 placcato oro.
Bracciale a due giri con pietra di lapislazzuli e Heishi turchese
Questo modello è composto da hesihi 6 mm crema e turchese, 30 perle di soldalite 4 mm, 9 perle di lapislazzuli 6 mm, 19 sfaccettature di bohemian 3 mm, 18 tazze di fiori 6 mm, 16 rondelle d'oro 5 mm.
Bracciale a due giri con lapislazzuli e pietre di cammello Heishi
Questo modello è composto da hesihi 6 mm crema e caramello, 30 perle di pietra lavica bianca 4 mm, 9 perle di lapislazzuli 6 mm, 19 sfaccettature di bohemian 3 mm, 18 tazze di fiori 6 mm, 16 rondelle dorate 5 mm.
  1. Taglia un po 'più di 2 giri di filo di memoria perché devi mantenere il margine per fare gli anelli che terminano il braccialetto e assicurarti che i giri si sovrappongano un po'. Attenzione taglia il filo con una pinza, altrimenti danneggi la pinza.
  2. Forma un anello ad un'estremità con una pinza rotonda di buona qualità. Questo anello impedisce alle perle di scivolare. Puoi anche decorarli con pompon o ciondoli.
  3. Infila le perline una ad una seguendo l'una o l'altra disposizione. Ad esempio per il modello turchese: filo 1 piatto di fiori, 1 perline di lapislazzuli 6 mm, 1 piatto di fiori, 3 Heishi bianco, 1 rondella d'oro, 3 turchese Heishi, 1 rondella d'oro, 3 Heishi bianco e ripetere questa sequenza altre 8 volte. Per passare alla sequenza successiva, indossa 5 sfaccettature di bohemien 3 mm. Quindi 3 Sodalite 4 mm, 1 sfaccettatura di Boemia 3 mm e ripetere questo 9 volte prima di terminare con 5 sfaccettature di Boemia.
  4. Chiudi l'altra estremità con un cappio.
Bracciale a due giri con lapislazzuli e finale in pietra Heishi
Bracciale a due giri con lapislazzuli e pietra di Heishi pinterest
Con questa tecnica puoi anche creare bracciali bangle di più giri.
Il materiale indicato nella parte inferiore della pagina è il materiale per realizzare l'uno o l'altro braccialetto. Fare riferimento alle rispettive immagini dei braccialetti e alle indicazioni scritte sotto queste immagini per scoprire quale quantità esatta è richiesta.
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Bracciale a due giri con lapislazzuli e pietra Heishi
Perle di pietra semipreziosa rotonda da 6 mm - Lapislazzuli x15
4,06€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
48 in magazzino
25,62€
Perline Tonda sfaccettata mm. 4 Sodalite x20
5,69€
Faccette in oro azteco da 3 mm x50
FAC-879
95 in magazzino
1,32€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
Qtà : 2
236 in magazzino
4,88€
Perline 4 mm in pietra di lava dipinte - Bianco x20
Perle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Crema x45 cm
1,83€
Perla in pasta polimerica 6x1 mm blu turchese x40 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Ocra x41cm
1,83€
Coppette filigrana 6 mm in Argento 925 Dorato all'oro fino x10
14,23€
Bracciale molla armonica mm. 60 Dorato x112 giri
4,78€
Subtotale : 58,56€
La tua recensione (3)
Da Charlene (pubblicato su : 09/06/2021 )
Merci pour ce tuto, je l'ai décliner en plein de modèle je l'adore
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (10/06/2021 10:15:23)
Merci Charlène ! Je suis fan du orange
Da Charlene (pubblicato su : 29/03/2021 )
Je vais le tester très vite, j'ai déjà tout commandé :) Merci
Da Maguy (pubblicato su : 16/10/2021 )
Bien re?u la commande j par contre j en ai pas assez commandez donc je me suis arrange avec les perles que j avais d avance et je trouve que le r?sultat est assez bien j attend votre avis
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (18/10/2021 13:01:19)
C'est très joli Maguy ! Vous avez utilisé des spacers Miyuki sur le orange ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/06/2020]
