Pendente imitazione marmo in pasta polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :22/05/2016
Tempo :3h
Prezzo :82,79€
Come creare un effetto marmo con la pasta polimerica.
Per completare questo tutorial, è necessario seguire prima i passaggi delle schede tecniche: imparare a creare un effetto marmo nero in pasta polimerica e imparare a creare un effetto marmo bianco in pasta polimerica.
Volete un gioiello sobrio ed elegante realizzato con le vostre mani? Questo tutorial vi guida passo dopo passo nella creazione di una pasta polimerica con uno splendido effetto marmo, perfetto per aggiungere un tocco sofisticato al vostro look!
Cosa imparerete:
  • Padroneggiare la tecnica raffinata dell'imitazione del marmo in pasta polimerica
  • Modellare un pendente dal design minimalista e moderno
  • Assemblare facilmente i vostri gioielli per un risultato professionale
L'effetto marmo conferisce a questo gioiello un aspetto naturale e ordinato, ideale da indossare tutti i giorni o da regalare. È il modo perfetto per combinare creatività ed eleganza, anche con poca attrezzatura!Che siate principianti curiosi o designer esperti, amerete questa tecnica semplice ed elegante che può essere personalizzata con i vostri colori preferiti.
Iniziate a creare questo gioiello unico con finitura minerale: un ottimo modo per esprimere il vostro stile in modo delicato.
Pendente imitazione marmo in pasta polimerica : Tappa 1
Tagliare delle fette dal blocco di finto marmo bianco e fare una base con la pasta bianca usando la tacca larga della macchina per la pasta. Posizionare la fetta sulla parte superiore e farla passare attraverso la stessa tacca della macchina per la pasta. Preparare una base nera utilizzando l'impostazione media della macchina per la pasta, posizionarvi sopra la Targhetta di marmo nero, arrotolare per eliminare l'aria e legare l'impasto.
Pendente imitazione marmo in pasta polimerica : Tappa 2
Con un bisturi e le vostre sagome, ritagliate un triangolo largo 5 cm dalla pasta nera. Ritagliare un triangolo largo 3 cm dalla pasta bianca. Posizionare il triangolo bianco sopra quello nero senza lasciare spazio in alto.
Cuocere per 30 minuti a 110 gradi.
Carteggiare con carta vetrata a grana 1000 in acqua saponata, quindi lucidare con lucidatrici a micro-maglie. Praticare 2 fori a 5 mm dal bordo sulla parte superiore del pendente.
Per assemblare, far passare gli anelli attraverso i fori, tagliare 2 lunghezze di 20 cm dalla catena e posizionare le estremità del filo a ciascuna estremità. Appendere 2 anelli e poi la chiusura.
Schema Pendente imitazione marmo in pasta polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
FIMO-009
271 in magazzino
Catena serpentina mm. 1.4 dorado con oro fino xm. 1
11,69€
Chiudicordoncino tondo mm. 2.2 Dorato con oro fino x10
Pistola ad aria calda (embosser)
OUTIL-429
Solo5 in magazzino
22,88€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
52 in magazzino
Placca per pasta polimerica 210x148 mm Triangoli
4,48€
Stylet Cutter - minilama girevole 360 gradi
OUT-955
5,80€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Bianco titano x 100ml
4,67€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Nero di Marte x 100ml
4,67€
Chiusura moschettone 9.5 mm dorato x1
FRM-693
1,12€
Subtotale : 63,43€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/05/2016]
