Braccialetto fai da te sottile perline lucide segno zodiacale Vergine
Pubblicato il :25/08/2020
Tempo :10 minuti
Prezzo :24,40€
Come si realizza un piccolo braccialetto in filo metallico con un nodo scorrevole?
Come realizzare un piccolo braccialetto scorrevole con filo?
Ecco una piccola idea regalo da realizzare che sicuramente piacerà! Personalizza questo braccialetto con una perlina segno zodiacale della persona a cui desideri offrirlo, queste perle sono disponibili in oro e argento e scegli il filo lucido che più gli piacerà. Utilizzare preferibilmente fili "Au Ver à Soie" di misura 16. Sono disponibili dozzine di colori diversi.
  1. Taglia 45 cm di filo lucido per bigiotteria. Mettere la colla ?bianca? Cleopatra sulle estremità dei fili, rifinire le estremità con le dita, se possibile con i guanti e lasciare asciugare. Non funzionerà con l'hashulith, ha bisogno di colla vinilica. L'obiettivo è irrigidire le estremità del filo per evitare che si sfilacciano e per facilitare il passaggio attraverso le perline perché non potrai usare un ago.
  2. Passa il filo attraverso perline 11/0 delicas del colore che preferisci, una piccola perla di 2 mm riempita d'oro o di ottone, una delicas, la perla del segno zodiacale, qui il segno della vergine, una prelibatezza, una perla golden 2 mm, una prelibatezza. Centra le perline sul filo e fai un nodo su entrambi i lati delle perline, stando il più vicino possibile alle perline.
  3. Passare il filo attraverso il tallone del fermo quindi incunearlo come nella foto tirandolo per allargare il foro. Quindi passare l'altra estremità del filo nella direzione opposta per incrociare i fili all'interno del tallone del fermo.
    Braccialetto di perline sottili lucido segno zodiacale Vergine
  4. Metti una perlina dorata su ciascuna estremità del filo e fai un nodo per regolare la lunghezza del filo necessario per indossare il braccialetto. Fai il test su te stesso e segna la posizione dei nodi con una matita.
  5. Ritaglia un rettangolo da una carta con bei motivi. Fai delle tacche su entrambi i lati per fissare il braccialetto. Ed eccoti! Più che infilare tutto in una piccola borsa regalo o in una cartolina.
Braccialetto di perline lucide sottili segno zodiacale Vergine finale
Braccialetto di perline lucide sottili segno zodiacale Vergine pinterest
Sottile perla lucida segno zodiacale Vergine bracciale indietro
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club dei clienti di Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Braccialetto fai da te sottile perline lucide segno zodiacale Vergine
Perle tonde 3.2 mm Placcatura Argento Antico x15
1,32€
Colla vinilica Vinyl'école Cléopatre per Slime e lavori manuali x 100gr
2,14€
Stopper in metallo 6 mm con un foro di 1.2 mm Dorato con oro fino x1
0,61€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
Perle rotonde striate 2 mm - Gold filled x10
GLD-579
115 in magazzino
9,36€
Subtotale : 24,81€
Le tue domande (3)
Da Marie Annick (unikmary) (18/06/2025 17:53:52)
Bonjour j’ai acheté du fil cordon tressé metalisé et j’aimerais obtenir un tuto pour réaliser une création avec ce fil . Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/06/2025 11:10:56)
Bonjour, quel fil cordon tressé avez-vous acheté ? Nous avons de nombreux tutoriels utilisant ce type de cordon. Je vous invite à consulter nos tutoriels pour trouver l'inspiration. Merci
Da emilie (27/03/2022 13:42:16)
Bonjour, le fil fait 0.80 et la perle stoppeuse dont le trou est de 1,2 mm est conseillée pour un fil de 1.6mm à 2mm, du coup le fil n est pas retenu par la perle. Comment puis je faire?.
Il cliente Tiffanie J. risponde (28/03/2022 11:15:08)
Bonjour, le fil passe deux fois dans la perle donc ça fait environ 1,6 mm. La perle retient le fil, mais ce n'est pas très bloquant effectivement. Malheureusement, c'est la référence la plus adaptée que nous ayons pour ce fil. Nous n'avons pas de perle stoppeur avec un trou de 1 mm. La taille en dessous est 0,6 mm et de ce fait beaucoup trop petite. Je vais demander à nos acheteuses s'il est possible de commander cette taille de trou. Cordialement
Da Mélanie (29/12/2021 12:41:04)
bonjour, peut-on faire des noeuds de reglage coulissant avec ce fil ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/12/2021 09:14:32)
Bonjour Mélanie,
Vous pouvez en effet réaliser des noeuds coulissants avec le fil pour remplacer la perle stoppeur
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/08/2020]
