Bracciale trendy fai da te con catena a cordoncino, perle d'acqua dolce e chiusura a T
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :27/09/2020
Tempo :20 minuti
Prezzo :40,51€
Come si fa un braccialetto a maglia grossa color oro?
Le maglie grosse sono di tendenza anche quest'anno, e sono qui per restare! Ci piace il ritorno della maxi maglia da intenditori, ma ammorbiditela con madreperla o perle d'acqua dolce per un effetto bohémien chic.
Aggiungete una maxi chiusura a T per chiudere il bracciale con stile e il gioco è fatto... o quasi!
Il nostro consiglio: utilizzate una o due pinze con la punta in nylon per non danneggiare la catena.
E ora il vostro bracciale è pronto! Potete indossarlo da solo o in combinazione con un braccialetto settimanale, ad esempio!
Schema Bracciale trendy fai da te con catena a cordoncino, perle d'acqua dolce e chiusura a T
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
72 in magazzino
8,14€
Chiodino con testa piatta mm. 25x0.5 in Gold filled x10
5,70€
Catena in alluminio a maglia mm.  9x13 dorato x1m
CHM-044
Solo3 in magazzino
8,14€
Chiusura a T per bracciale o collana 13 mm Placcato oro 3 microns x1
10,07€
Perla d'acqua dolce irregolare - disco ovale - 12x13 mm Bianco x1
9,15€
Subtotale : 33,67€
Le tue domande (4)
Da Eliza (10/07/2026 16:29:35)
Comment puis-je changer les perle d’eau afin de réaliser le tuto de votre bracelet puisque vous n’en avez plus de ce modèle
Ça peut être des perles bleues ou vert foncé ou nacrés
Merci de votre reponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2026 09:07:09)
Bonjour, nous venons d'ajouter une équivalence à ce produit : PVC-684. Ce ne sont pas des perles d'eau douce mais des perles ABS qui imitent les perles d'eau douce.
Da Anja (16/09/2021 16:26:08)
Wie wird der Knebelverschluss an der Panzerkette befestigt? Die Ösen am Verschluss sind nicht breit genug, um sie direkt an der Kette zu befestigen.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/09/2021 12:16:31)
Hallo,
Sie benötigen offene Ringe, um den Verschluss mit den großen Gliedern der Kette zu verbinden.
Gute Gestaltung
Da Nicole (01/07/2021 11:20:12)
Bonjour, j'ai le même problème que Magda. C'est vrai qu'on arrive à fermer le bracelet, avec ses 2 mains, mais très difficilement. C'est carrément impossible avec une seule main ! Donc pourriez-vous me conseiller un autre fermoir, type ressort ou mousqueton, avec les anneaux assez gros pour relier ce fermoir au bracelet ? Je vous remercie.
Il cliente Charlotte R. risponde (07/07/2021 12:26:19)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette référence, il s'agit un gros fermoir également mais plus facile à fermer :) https://www.perlesandco.com/Fermoir-anneau-a-ressort-pour-bracelet-ou-collier-21-mm-Plaque-Or-3-microns-x1-p-277671.html
Da Magda Yacoub (16/02/2021 16:07:03)
Bonjour, j’ai un petit soucis le bracelet est très dur à fermer comme si l’anneau du fermoir n’était pas assez large ou que la chaîne est trop grosse. On n’a pas de jeu pour la passer dans l’anneau. Merci pour votre aide
Il cliente Charlotte R. risponde (18/02/2021 15:46:15)
Bonjour, effectivement il faut trouver le bon côté pour que le fermoir passe, cela marche mieux d'un côté que de l'autre mais ça ferme sans forcer :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/09/2020]
