Fai da te 4 idee per orecchini facili con 8 elementi
Pubblicato il :06/10/2020
Tempo :5 minuti
Prezzo :27,58€
Come fare gli orecchini da soli?
Oggi non vi diamo 1 o 2 tutorial, ma 4 diverse paia di orecchini da realizzare con 7 primer, pendenti e ciondoli. Il vantaggio di assemblare gioielli è che con pochi elementi si possono creare tante varianti diverse. Siete stufi di un elemento? Rimuovetelo dagli orecchini e sostituitelo. È così facile e veloce, perché privarsene?
Se gli anelli aperti sono troppo segnati dalle pinze, sostituiteli o usate un prodotto per utensili o punte di silicone sulle pinze per ridurre i segni.
Per realizzare questo tipo di gioielli sono sufficienti due pinze rotonde o una pinza piatta e una rotonda. Non è quindi necessario un grande equipaggiamento per iniziare a creare gioielli fatti a mano. Per i progetti futuri, dovrete investire in un paio di pinze da taglio. Queste tre pinze sono gli strumenti di base necessari per assemblare gioielli.
L'unica tecnica che dovete conoscere in questo tutorial è come aprire e chiudere gli anelli aperti. Si tratta di anelli tagliati in un punto e utilizzati per collegare due elementi. L'errore che commettono i principianti è quello di divaricare le due estremità dell'anello, ma questo deforma l'anello, rendendolo ovale, ed è poi molto difficile riportarlo alla sua forma rotonda. Il modo migliore per farlo è ruotare le due estremità da un lato all'altro, far scorrere gli elementi all'interno, quindi richiuderli ruotandoli nell'altro senso e muovendoli avanti e indietro 1 o 2 volte in modo che le due estremità siano rivolte l'una verso l'altra e si tocchino.
Conservate gli accessori per la creazione di gioielli in scatole con scomparti. Potrete riutilizzarli in seguito per un altro progetto. Le gocce in vetro colorato e gli orecchini in resina epossidica sono disponibili in altri colori. Cliccate sui link per accedere alla categoria di prodotti.
Sotto ogni foto abbiamo elencato gli elementi di bigiotteria utilizzati. Trovateli nell'elenco dei materiali in fondo alla pagina e aggiungeteli al carrello direttamente dall'elenco.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club Clienti di Perla & Co o su Instagram taggandoci con @perlesandco o #perlesandco.
Fai da te 4 idee per orecchini facili con 8 elementi : Tappa 1
L'unica tecnica da conoscere in questa esercitazione è comeaprire e chiudere glianelli aperti. Si tratta di anelli tagliati in un punto e utilizzati per collegare due elementi.
Il modo migliore per farlo è ruotare le due estremità da un lato all'altro, far scorrere gli elementi, quindi richiudere ruotando nell'altro senso e muovendosi avanti e indietro per 1 o 2 volte in modo che le due estremità siano rivolte l'una verso l'altra e si tocchino.
Fai da te 4 idee per orecchini facili con 8 elementi : Tappa 2
Orecchini Pendenti in filigrana e gocce in vetro colorato:
  • Pendenti in filigrana leggera 34x25,5 mm placcati oro x2
  • Ciondolo a goccia in resina epossidica effetto vetro colorato 22,5x12 mm Dorato con oro fino x2
  • Orecchini tondi in resina epossidica 11,5x9 mm Dorato con oro fino - Blu x2
  • Cerchi aperti 4X0,7 mm - Produzione europea - Dorato con oro fino x2
Fai da te 4 idee per orecchini facili con 8 elementi : Tappa 3
Orecchini con libellula dorata e gocce di vetro colorato:
  • Ciondolo a goccia in resina epossidica effetto vetro colorato 22,5x12 mm Dorato con oro fino - Ciano x2
  • Ciondolo a libellula in zamac 17,5x18 mm - Dorato con oro fino x2
Fai da te 4 idee per orecchini facili con 8 elementi : Tappa 4
Orecchini neri e ciondoli a forma di libellula:
  • Ciondolo libellula in zamac 17,5x18 mm - Dorato con oro fino x2
  • Pendente rotondo traforato a taglio laser da 30 mm, nero x2
  • Ganci per orecchio dorati da 17 mm x2
Fai da te 4 idee per orecchini facili con 8 elementi : Tappa 5
Orecchini neri e pendenti in Dorato con rombi in resina epossidica:
  • Ciondolo rotondo traforato a taglio laser da 30 mm, nero x2
  • Ganci per orecchio Dorato da 17 mm x2
  • Ciondolo a medaglia con effetto plissettato e motivo a piastrelle in resina epossidica 20 mm - Dorato con oro fino / Nero x2
Schema Fai da te 4 idee per orecchini facili con 8 elementi
Monachelle 17 mm dorato con oro fino x4
BO-006
103 in magazzino
1,93€
Pendenti leggeri filigranati a forma di goccia 34x25.5 mm dorato x2
0,82€
Pendente laser cut rotondo 30 mm Nero x1
PEND-278
Qtà : 2
2,24€
Pendente laser cut goccia 19x12 mm Nero x1
0,61€
Medaglia con decorazione in resina epossidica 20mm - Dorato/nero x1
2,64€
Ciondolo libellula in zamak 17.5x18 mm - Dorato con oro fino x1
2,64€
Subtotale : 26,42€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/10/2020]
