Orecchini a Fiore in Cernit Metallico
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :24/10/2020
Tempo :2h
Prezzo :36,10€
Questo tutorial è realizzato in polimero Cernit con gli ultimi colori della gamma Metallic. Questi colori sono meravigliosi, l'aspetto lucido e cangiante è dovuto alle polveri di mica che sono incluse nella pasta, dopo la cottura questa pasta è satinata, appare morbida e luminosa.
Orecchini a Fiore in Cernit Metallico : Tappa 1
Prendete una piccola quantità di pasta bianca perlata, schiacciatela con i guanti sotto le dita per prepararla a passare attraverso la macchina della pasta, passatela alla tacca più spessa. Girate un'estremità della teglia sulla teglia, premete sul rovescio per far penetrare bene l'impasto, togliete il fiore e fatene un altro.
Tagliate delicatamente i bordi dei fiori con la lama seguendo i segni.
Orecchini a Fiore in Cernit Metallico : Tappa 2
Prendete il vostro fiore in mano e schiacciate ogni petalo con le dita. Poi prendere uno strumento di modellazione palla per allungare e formare i petali. Mettete un piccolo pezzo di carta da forno su un petalo e passate delicatamente le dita sulla superficie per lisciare. Se i vostri fiori bianchi si sporcano o si impolverano potete pulire la superficie con un panno umido.
Orecchini a Fiore in Cernit Metallico : Tappa 3
Trafiggete il centro dei vostri fiori, poi appoggiateli su un foglio di alluminio, alzate leggermente i bordi per dare un po' di volume ai fiori. Cuocere i pezzi in un forno tradizionale a 120 gradi.
Orecchini a Fiore in Cernit Metallico : Tappa 4
Infilare una rondella di inserto su un chiodo a stelo con un capolino dorato. Passate gli steli attraverso il foro dei fiori.
Orecchini a Fiore in Cernit Metallico : Tappa 5
Mettere ogni perlina su un chiodo a testa piatta, lasciare 1 cm e poi tagliare il filo. Con un paio di pinze con estremità rotonde fare un anello che si chiude su uno degli anelli della barra distanziatrice. Passare un altro anello sull'altro lato e collegare questo pezzo all'unghia dell'orecchio.
Orecchini a Fiore in Cernit Metallico : Tappa 6
Utilizzare il gambo del fiore che è abbastanza flessibile da circondare la barra dorata.
Tappa 7
Orecchini a Fiore in Cernit Metallico : Tappa 7
Ecco un altro esempio di realizzazione di fiori, questa volta con la pasta di violetta Cernit Metallic e altri primer, ma lavorando con la stessa impostazione dei fiori bianchi. Troverete i riferimenti qui sotto.
Schema Orecchini a Fiore in Cernit Metallico
Karine Barrera
Orecchini mezze-palline mm. 10 dorato con oro fino x2
2,84€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
228 in magazzino
Chiodino testa piatta mm. 30 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
2,04€
Palline in ottone 8 mm Dorato con oro finox5
MET-195
90 in magazzino
2,65€
Distanziatore barra 2 anellini 30x3 mm oro x1
INTER-769
Qtà : 4
347 in magazzino
2,83€
Chiodino testa fiore mm. 50x0.5 Dorato con oro fino x10
4,06€
Stampo in silicone per resina  63x63 mm - Fiori di ciliegio x1
2,04€
Pasta Cernit Metallic madreperlaceo 56gr (n°085)
CERNIT-181
86 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Metallic Viola 56gr (n°900)
CERNIT-187
46 in magazzino
2,34€
Subtotale : 37,30€
Da Erica (06/03/2024 20:46:57)
In forno tradizionale a 120º, ma per quanto tempo? Come capisco quando sono pronti?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/03/2024 11:36:19)
Ciao, devi cuocere per 30 minuti.
La tua recensione (4)
Da Anna (pubblicato su : 18/06/2021 )
Beau tuto. Simple et efficace, j adore
Da elucas2729 (pubblicato su : 27/10/2020 )
J'adore, très jolie ! Beau tutoriel.
Il cliente Karine risponde (27/10/2020 14:14:45)
Merci beaucoup
Da RAMIN (pubblicato su : 25/10/2020 )
Je vous remercies pour tout les tutoriels que vous mettez
à notre disposition. Bonne continuation.
Il cliente Karine risponde (26/10/2020 11:05:25)
Merci beaucoup pour ces quelques mots qui me font énormément plaisir
Da Nicole (pubblicato su : 24/10/2020 )
Très jolies boucles d'oreilles... j'aime beaucoup les fleurs donc je suis gâtée !
Il cliente Karine risponde (26/10/2020 12:24:30)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/10/2020]
