Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido
Pubblicato il :27/10/2020
Tempo :2h
Prezzo :48,01€
Non avete ancora trovato i gioielli che si abbinano al vostro abbigliamento da festa? Realizzateli voi stessi seguendo i nostri diversi tutorial di gioielli per le feste. Questo braccialetto di giunco andrà benissimo con un vestitino nero o un blazer chic. Attenzione, può essere leggermente allargata ma non si adatta a tutti i polsi. Si adatta a polsi fino a 16 cm.
Trovate in fondo alla pagina l'elenco del materiale utilizzato. Abbiamo aggiunto il braccialetto in versione argento e diversi colori di fili in modo da poter fare un braccialetto alla vostra immagine. Clicca sul carrello accanto al prodotto per aggiungerlo al tuo carrello.
I fili lucidi sono realizzati in Francia dalla società Au Ver à Soie e sono composti da Cupro che conferisce loro lucentezza e poliestere. La parte con perline del bracciale è realizzata con perline di vetro Miyuki 15/0 e 11/0 e piccole sfaccettature di argento boemo, disponibili anche in oro.
Questo gioiello fai da te è facile da capire ma richiede un po' di destrezza per posizionare bene i fili mentre li si tiene in mano. La colla viene applicata sul retro del bracciale per fissare i fili. Questo bracciale in tessuto Miyuki con motivo a scacchi Onyx cabochon viene utilizzato anche in questo tutorial in versione argento: Bracciale in tessuto Miyuki con motivo a scacchi Onyx cabochon.
Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido : Tappa 1
Mettere la colla vinilica sul retro del bracciale sulla prima parte da ricoprire con il filo nero e marrone lucido. Mettere l'estremità del filo in cima.
Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido : Tappa 2
Coprire il bracciale avvolgendolo con del filo metallico, dal lato del bracciale verso il centro, in modo che l'estremità del filo sia incollata al centro del bracciale. Avvolgerlo a poco a poco, aggiungendo altra colla sul retro, se necessario. Dovrete coprire anche l'estremità incollata al punto 1. Per stringere i filetti, una volta effettuati 6 o 7 giri, spingere il filetto per avvicinare i giri. Meno si vede il bracciale d'oro sotto, meglio sarà il risultato.
Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido : Tappa 3
Ripetere i passi 1 e 2 per coprire il secondo lato del bracciale. Fate attenzione al significato. Iniziate bene dal lato verso il centro. L'estremità del filo deve essere incollata al centro. Sarà coperto dalla parte aurea. Quando la parte nera è asciutta, passare all'oro. Incollatelo allo stesso modo. Per finire fare un semplice nodo, stringere forte e mettere una generosa quantità di colla, anche se significa mettere un secondo strato dopo che il primo si è asciugato.
Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido : Tappa 4
Tagliate 50 cm di filo per tessere e infilatelo su un ago. Passare attraverso il primo foro dall'interno del bracciale, tenere 15 cm di filo su quel lato, passare attraverso il secondo foro e fare un doppio nodo.
Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido : Tappa 5
Passare nuovamente attraverso il primo foro e filettare 2 delicas 15/0, 3 delicas 11/0, 5 perline sfaccettate 2 mm argento, 3 delicas 11/0 e 2 delicas 15/0. Passare attraverso il foro opposto.
Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido : Tappa 6
Andate alla buca successiva e ripetete il passo 5 fino a quando non avrete posizionato tutte e 4 le file di perline.
Tappa 7
Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido : Tappa 7
Passare da un foro all'altro per tornare all'estremità del filo di 15 cm e fare un nuovo doppio nodo sul retro del bracciale.
Tappa 8
Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido : Tappa 8
Stirare le perline con uno dei pezzi di filo e uscire prima della fine della fila. Tagliare il filo. Fare lo stesso con l'altra estremità del filo. Ripetere i passi da 4 a 8 per realizzare il secondo lato del bracciale.
Schema Bracciale chic Miyuki perline e fili d'oro in acciaio inossidabile lucido
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Black x m. 68
C-LON-037
2,04€
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Chocolate x m. 68
2,04€
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Light Blue x m. 68
C-LON-051
71 in magazzino
2,04€
Miyuki Delica 15/0 DBS0012 - Dark Raspberry Metallic x5g
7,63€
4,88€
Faccette da 2 mm - Crystal Labrador Full x50
FPB-076
1,32€
Colla vinilica Vinyl'école Cléopatre per Slime e lavori manuali x 100gr
2,14€
Bracciale per tessitura con Miyuki 10x150 mm Acciaio inox x1
7,83€
6,31€
Subtotale : 39,68€
Aghi Pony misura 10 52 mm x6
OAC-1110
43 in magazzino
1,12€
Subtotale : 1,12€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/10/2020]
