Orecchini a cerchio in pelle Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :03/11/2020
Tempo :1h
Prezzo :73,60€
Questo progetto di tutorial non vi porterà via molto tempo, si tratta di decorare un paio di creoli dorati con oro fino che ha la particolarità di avere una fascia incassata con bordi. Questi orecchini sono ideali da personalizzare con nastri, cordoncini, strisce di tessuto o perline Miyuki. Tutte le varianti sono possibili e i designer di polimeri possono anche darsi alla gioia del cuore, ci vuole pochissima pasta per arrotolare le creole e dare loro colore. Potremmo declinare questo tutorial facendo una piccola anatra che aggiungerebbe un motivo agli orecchini, ma qui è con la texture dell'effetto pelle Fimo che ci divertiamo.
Orecchini a cerchio in pelle Fimo : Tappa 1
Prendete un pezzo di pasta effetto cuoio Fimo, scaldate la pasta tra le mani e fate un cilindro, schiacciatelo sotto le dita prima di passarlo alla macchina per la pasta partendo dalla tacca più larga e poi stendete la pasta fino alla seconda per l'ultima tacca più sottile.
Tagliare due strisce di 7 mm di larghezza per 10 cm di lunghezza.
Orecchini a cerchio in pelle Fimo : Tappa 2
Stendete delicatamente le strisce di pasta in modo che la consistenza dell'effetto pelle sia più visibile. Posizionate le vostre strisce sulle creole, assicuratevi che siano a buon contatto con il metallo per evitare bolle d'aria dalla cottura. Tagliare la pasta in eccesso da entrambi i lati.
Cuocete i vostri pezzi in un forno tradizionale a 130 gradi per 30 minuti, i creoli sono metallici e non hanno problemi a passare in forno a questa temperatura.
Orecchini a cerchio in pelle Fimo : Tappa 3
Una volta che i riccioli si sono raffreddati, potete sollevare delicatamente la striscia Fimo e applicare qualche goccia di colla per sigillare le due parti. I vostri orecchini sono già finiti, sentitevi liberi di sfogliare la categoria della pasta di pelle Fimo dove troverete altri bei colori.
Schema Orecchini a cerchio in pelle Fimo
Karine Barrera
5067 in magazzino
OUTIL-525
79 in magazzino
50,73€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
18 in magazzino
10,07€
Pasta da modellare Fimo Effect gr. 57 Rugine (n°749)
2,14€
Creole larghe con bordo curvo da decorare - 35 mm - Dorato  x2
9,46€
Subtotale : 74,84€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2020]
