Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/11/2024
Tempo :30 minuti
Prezzo :40,99€
I braccialetti in oro e il colore bianco delle perle perle perlate fanno una combinazione meravigliosa! Questo è il gioiello senza tempo per eccellenza! Questi bracciali di finte perle d'acqua dolce aggiungono un tocco raffinato a tutti i vostri outfit e possono essere indossati in qualsiasi stagione e per qualsiasi occasione: matrimoni, battesimi, serate chic o persino le festività. Il mix dieffetto madreperla e oro è sicuramente di moda, ma c'è un'altra tendenza che si fa notare e che non lascerà i nostri polsi tanto presto! Suspense? Avete indovinato? Si tratta diimpilare i gioielli! E questa è un'ottima notizia per tutte le appassionate di bracciali chic per le feste! Non abbiate quindi paura di impilare i vostri gioielli: anelli, collane e bracciali. Create infinite serie di gioielli nel vostro stile. Vogliamo sempre più gioielli, non è vero? Questi sette bracciali fanno al caso vostro! Se preferite un look più minimalista, scegliete uno o tre bracciali dalla nostra selezione. Scegliete uno o tre bracciali tra i sette proposti. Ma per un look ultra-chic da party, osate indossarli tutti insieme!
Per un accostamento di gioielli di successo, ecco alcuni consigli:
  1. Alternare i tipi di gioielli: duri, morbidi, sottili, spessi...
  2. Mantenere lo stesso stile: non mischiare gioielli delicati con una catena a maglie larghe, per esempio.
  3. Trovare il giusto equilibrio: né troppi né troppo pochi gioielli.
  4. Lasciate che sia la vostra creatività a parlare
Per chi ama il fai-da-te, questi braccialetti con imitazioni di perle d'acqua dolce sono facili da realizzare. Avrete bisogno di pinze per gioielli e di circa 30 minuti. Per tagliare la catena e i gambi dei chiodi vi serviranno delle tronchesi. Pinze a becchi tondi e piatti per formare le anse sui chiodi e aprire e chiudere gli anelli. Date libero sfogo alla vostra creatività e create i vostri braccialetti chic e senza tempo da indossare in ogni occasione.
In questo tutorial vi ho dato alcune dimensioni per realizzare i bracciali, ma è meglio provarli sul vostro polso man mano che procedete.
Non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni! Non esitate a condividere le vostre creazioni su Facebook e Instagram taggando Perles & Co o utilizzando #perlesandco.
Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla : Tappa 1
Cominciamo ad aggiungere il ciondolo all'anello utilizzando un piccolo anello ovale. Tenete l'anello con un fermaglio in ogni mano e girate un fermaglio verso di voi e l'altro nella direzione opposta, senza allontanare le estremità.
Tenere l'anello con un fermaglio nella mano. Con l'altra mano, infilare la fascia nell'anello e poi il ciondolo. Per chiudere l'anello, riavvicinate le estremità nella direzione opposta fino a farle toccare perfettamente. Si può andare un po' avanti e indietro per farli combaciare perfettamente.
Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla : Tappa 2
Tagliare la catena di perline. Per tagliare questa catena, vi consiglio di tagliare la maglia all'interno della perlina che è successiva alla misura giusta. Conservate le perline che si staccano dalla catena per realizzare in seguito i distanziatori.
Tagliare 2 pezzi di catena della misura del polso -0,5 cm. Tagliare 4 pezzi di catena da 2 perle e 3 pezzi di catena da 3 perle. Si ottengono così 9 perle.
Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla : Tappa 3
Realizzate i primi due braccialetti semplici aggiungendo un anello da 6 mm su un lato della catena e una chiusura sull'altro. Fissare la chiusura con un anello ovale.
Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla : Tappa 4
Per il terzo braccialetto, realizzeremo un primo distanziatore. Infilare su un chiodo una perla perlata, un disco di fiori, un'imitazione di perla d'acqua dolce, un disco di fiori e una perla perlata. Tagliate il chiodo a circa 10 mm dall'ultima perla. Piegarlo a 90° e formare un anello con le pinze rotonde: afferrare l'estremità del chiodo e ruotare le pinze in modo che il gambo del chiodo si avvolga intorno alle pinze.
Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla : Tappa 5
Sottrarre 3 cm dalla misura del polso e dividere la somma in due. Tagliate due pezzi di catena che corrispondano a questa misura. Attaccate le catene su entrambi i lati del distanziatore e aggiungete la chiusura e l'anello da 6 mm. Realizzare altri quattro distanziatori ripetendo il punto 4.
Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla : Tappa 6
Utilizzare i quattro distanziatori per formare un nuovo braccialetto. Collegateli con i pezzi di catena a tre perline. Sottraete 16 cm dalla misura del vostro polso (misurate nuovamente la catena di distanziatori e aggiungete 0,5 cm se avete usato pezzi di catena lunghi due perline perché il vostro polso è più piccolo di 15,5 cm) e dividete questa somma in due. Tagliate due pezzi di catena che corrispondano a questa misura. Attaccate le catene ai lati della catena di distanziatori e aggiungete la chiusura e l'anello da 6 mm.
Tappa 7
Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla : Tappa 7
Infine, per l'ultimo braccialetto, realizzate cinque distanziatori utilizzando solo perle d'acqua dolce finte. Collegateli con pezzi di catena lunghi due perle e, come prima, togliete 13 cm dalla misura del vostro polso. Dividete questa misura a metà. Tagliate i pezzi di catena corrispondenti. Attaccate questi pezzi a ciascun lato del bracciale e aggiungete il sistema di chiusura.
Schema Impilaggio di bracciali in oro Manon e perle in finta madreperla
Bracciale in ottone forma dell'occhio decorativo 6x160 mm - Dorato x1
6,61€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
5,61€
Perle Rombo irregolari imitazione madreperla 9x7 mm - Bianco x10
0,82€
Chiodini a testa tonda 50x0,6 mm - Acciaio inox 304 dorato x10
2,34€
Anelli ovali aperti 4x3x0,7 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
2,65€
Perline rondelle a fiore 4 mm - acciaio inossidabile 304L dorato x10
3,40€
Subtotale : 41,67€
Pinza tagliafili molla armonica Eco
OUTIL-471
135 in magazzino
5,09€
Subtotale : 13,73€
Da Denise McDowell (07/01/2026 13:52:25)
Je vois que le bracelet en jonc strié à une petite encoche pour accrocher un pendentif mais pas celui en forme œil de laiton, pourquoi ? Comment fermer l’un et l’autre bracelet ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (07/01/2026 13:59:20)
Les 2 joncs gardent leur forme, il n'est donc pas nécessaire de les fermer.
Da marillet (24/11/2024 21:04:23)
je suis allergique au chaine pas en or dit moi si je peux porter les chaine de perle & co merci de me conseiller
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/11/2024 11:38:07)
Bonjour, je pense que les chaînes en Acier inoxydable 316L conviendront, car il s'agit d'acier dit chirurgical et hypoallergénique. https://www.perlesandco.com/chaines-chaines-acier-inoxydable-c-784_2003.html?facets%5BType_acier%5D%5B%5D=13691&special=0
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/11/2024]
