Bracciale regolabile con perline effetto gomma quadrata
Pubblicato il :27/11/2020
Tempo :1h
Prezzo :26,60€
Ecco un piccolo tutorial per darvi alcune idee per creare con le nuove perle rivestite con effetto gomma. Queste perle non sono di plastica o di vetro. Sono perle di metallo Zamac molto resistenti. Hanno una superficie morbida e opaca e un rivestimento resistente. Sono disponibili in rettangoli, quadrati e chevron di diverse dimensioni e sono state progettate per essere combinate tra loro.
In questo tutorial per braccialetti regolabili, abbiamo utilizzato solo due forme di perle. Non esitate a dare un'occhiata alla nostra gamma di perle di gomma per creare la vostra combinazione di perle e colori. Il filo utilizzato è il filo Linhasita 0,75 mm micro-macramé. Questo filo permette di fare facilmente dei nodi e, essendo sintetico, si può fondere con un bruciafili o un accendino per rifinirlo. Con queste perle si possono anche creare braccialetti elastici. Poiché le perle sono pesanti, è meglio usare un filo da 0,8 mm e tendere il filo prima di infilare le perle. Qui trovate le nostre istruzioni per realizzare braccialetti elastici di successo.
Aspettate 24 ore prima di toccare la rondella incollata alla perla. Se avete usato abbastanza colla, dovrebbe tenere bene. Potete controllare dopo 24 ore. Se non tiene, incollatela di nuovo con altra colla. Abbiate comunque cura di questa rondella ed evitate di lasciarla in borsa con altri oggetti che potrebbero danneggiarla.
Bracciale regolabile con perline effetto gomma quadrata : Tappa 1
Tagliare 2 x 40 cm di filo. Infilare le seguenti perline: 1 trottola dorata, 1 delicas 11/0 su ogni filo, 1 perlina di gomma quadrata, 1 perlina di gomma rettangolare fine, 1 delicas 11/0 su ogni filo, 1 perlina di gomma rettangolare fine,
Bracciale regolabile con perline effetto gomma quadrata : Tappa 2
Legare un nodo su ogni lato per tenere le perline in posizione.
Bracciale regolabile con perline effetto gomma quadrata : Tappa 3
Tagliare un nuovo filo di 20 cm e legarlo con un semplice nodo sui 4 fili del bracciale incrociati 2 a 2. Con il nuovo filo fare un nodo piatto di macramè di 0,5 cm di lunghezza. Per fare ciò, far passare il filo superiore sotto i 4 fili, il filo inferiore sopra i 4 fili e far passare il filo superiore attraverso l'anello del filo inferiore e il filo inferiore attraverso l'anello del filo superiore.
Bracciale regolabile con perline effetto gomma quadrata : Tappa 4
Ripetere l'operazione precedente ma invertire la posizione dei fili. Il filo superiore passa sopra i 4 fili e quello inferiore sotto. Stringere e ripetere i passi 3 e 4 almeno un'altra volta.
Bracciale regolabile con perline effetto gomma quadrata : Tappa 5
Tagliare il filo in eccesso a pochi millimetri dal nodo quadrato e bruciarlo, facendo attenzione a non bruciare il resto del nodo. Le estremità del filo si scioglieranno e formeranno delle palline che impediranno al nodo di sciogliersi.
Bracciale regolabile con perline effetto gomma quadrata : Tappa 6
Provate il bracciale al polso per vedere quale sia la quantità minima di filo che dovreste tenere per poterlo indossare. Fate un segno leggero con una matita per aiutarvi a orientarvi. Infilate ogni volta una trottola dorata e un paillette accartocciate su entrambi i fili. Fate un nodo nel paillettes, a 1 cm dal segno che avete disegnato. Il nodo era piuttosto difficile da fotografare. Se non capite le seguenti istruzioni, fate semplicemente un doppio nodo. Avvolgere il pezzo di filo due volte intorno al filo e farlo passare attraverso i due anelli formati e poi stringere da entrambi i lati avvicinando gli anelli. Quando tutto è stretto, tagliate il filo in eccesso e bruciatelo.
Schema Bracciale regolabile con perline effetto gomma quadrata
Braccialetti con perline rotonde in resina
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Orecchini Lunaria di Les créations d'Anna
Zecchini sgualciti mm. 10 light gold x6
MET-085
74 in magazzino
3,56€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
393 in magazzino
Biconi mm. 4.5 Dorato con oro fino x10
TAL-264
125 in magazzino
2,54€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2504 - Galvanized Light Champagne x8g
7,42€
Perla in zama effetto gomma Tila Beads 8x8 mm - Mostarda x1
1,12€
Perla in zama effetto gomma Tila Beads 8x8 mm - Bianco x1
2,64€
Perla in zama effetto gomma Half Tila Beads 8x4 mm - Mostarda x1
1,63€
Perla in zama effetto gomma Half Tila Beads 8x4 mm - Bianco x1
1,63€
Subtotale : 20,02€
3215 in magazzino
Wildfire - Penna brucia-fili
TECH-088
76 in magazzino
12,71€
Subtotale : 15,15€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/11/2020]
