Bracciale elastico con perline effetto gomma a spina di pesce e interstrato di loto dorato
Pubblicato il :15/01/2021
Tempo :1h
Prezzo :35,80€
Conoscete l'effetto gomma perline metalliche? Queste perle di forma geometrica hanno un rivestimento morbido e altamente pigmentato. Sono molto resistenti nel tempo, il che li rende un gioiello perfetto per la prossima estate! Non vedevamo l'ora di mostrarvele, ecco perché abbiamo deciso di offrirvi diversi tutorial che si abbineranno ai vostri abiti invernali. In precedenza avevamo pubblicato un tutorial di bracciale nei toni del bianco e del giallo con perline rettangolari e chiusura regolabile in macramè. Oggi ecco il suo cugino: il bracciale elastico a spina di pesce con perline a forma di rettangolo.
Il bracciale elastico è un must per i principianti nella creazione di bigiotteria. In effetti, non richiede grandi investimenti in materiale. Qui avrete ancora bisogno di 2 pinze per aprire l'anello del ciondolo rotondo ma potrete anche scegliere di non indossarlo. In questo caso non avete bisogno di pinze o di alcuno strumento specifico!
Queste perle sono disponibili in 7 colori diversi: bianco, nero, grigio, giallo, verde turchese, rosa, blu e senape. Così si possono fare tante combinazioni diverse! Inoltre, se avete già acquistato il materiale del precedente bracciale bianco e senape, non avrete bisogno di acquistare nuovamente le rondelle in oro 5 mm perché sono le stesse usate in questo tutorial!
Regolare il numero di perle rettangolari nel cestino per adattare la lunghezza del bracciale al polso. Le perline rettangolari sono di 11 mm. Nell'esempio, ci sono 6 perline rettangolari e il bracciale è di 15,5 cm. Il bracciale dovrebbe essere più lungo della lunghezza del polso + 1,5 cm.
Bracciale elastico con perline effetto gomma a spina di pesce e interstrato di loto dorato : Tappa 1
Mettete le vostre perline sul tavolo e controllate la lunghezza della vostra serie di perline. È necessario realizzare un bracciale che sia almeno 1,5 cm più lungo del polso. Regolare il numero di rettangoli neri per ottenere la misura corretta. Un rettangolo misura 11 mm.
Bracciale elastico con perline effetto gomma a spina di pesce e interstrato di loto dorato : Tappa 2
Tagliare 2 pezzi di 30 cm di filo elastico e pretenderlo tirandolo. Questo passo eviterà che il bracciale si deformi solo poche ore dopo averlo realizzato. Infilate le perline una ad una sul primo filo, facendo attenzione alla direzione. Rimetterli ogni volta sul tavolo per evitare che scivolino via dal filo. Aggiungere 1 delicas 10/0 perlina su ogni lato del loto e prima delle virgolette alla fine per bilanciare il bracciale. Poi infilare il secondo filo.
Bracciale elastico con perline effetto gomma a spina di pesce e interstrato di loto dorato : Tappa 3
Attaccare il ciondolo al bracciale con un anello aperto, facendo attenzione alla direzione rispetto al loto. È possibile mettere un punto di colla sull'apertura dell'anello per evitare che scivoli via dal filo.
Far passare le estremità del filo attraverso una delle perline rettangolari in modo che il nodo sia nascosto quando si indossa il bracciale. Fare un nodo chirurgico con le estremità del filo su ogni lato. Il nodo del chirurgo è proprio come un nodo normale, solo che invece di avvolgere il filo attorno all'altro una volta, lo si avvolge due volte. Ripetere il nodo chirurgico 3 volte per essere sicuri.
Bracciale elastico con perline effetto gomma a spina di pesce e interstrato di loto dorato : Tappa 4
Incollare le rondelle sui 2 rettangoli davanti e lasciarle asciugare per 24 ore.
Schema Bracciale elastico con perline effetto gomma a spina di pesce e interstrato di loto dorato
Braccialetti con perline rotonde in resina
Orecchini Lunaria di Les créations d'Anna
Orecchini a cerchio e mini petali
Miyuki Delica 10/0 DBM0729 - Op Turquoise Green x8g
2,34€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
384 in magazzino
Cubi sfaccettati mm.3 Dorato con oro fino con oro fino x10
1,93€
Passante slider Mano di Fatima per laccetto 5 mm Dorato con oro fino x1
1,12€
FCU-723
16 in magazzino
9,97€
Perla in zama effetto gomma forma freccia 11x8 mm - Nero x1
4,49€
Perla in zama effetto gomma forma rettangolo 11x8 mm - Nero x1
8,10€ 7,32€
Subtotale : 20,34€
3046 in magazzino
Subtotale : 30,39€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/01/2021]
