Bracciale SuperDuo Elastic Bead Bracciale con perline Halo
Pubblicato il :21/01/2021
Tempo :1h
Prezzo :34,55€
Realizzate questo braccialetto sottile e personalizzabile in decine di colori diversi in meno di un'ora. Vi serviranno 3 tipi diversi di perle: SuperDuo, perline Miyuki 11/0 e perle sfaccettate appiattite. Queste perle sono disponibili in molti colori diversi.
Potete anche aggiungere un po' di originalità al vostro braccialetto con le Halo Beads, perline di metallo che possono essere posizionate intorno alle perle SuperDuo. Le perline Halo fanno parte della gamma "Cymbal beads". Si tratta di un set di perline metalliche e di primer progettati appositamente per alcuni tipi di perle di vetro ceche. Queste perle di vetro sono disponibili in un numero incredibile di forme diverse. È possibile combinarle tra loro e aggiungere le perline Cymbal per creare una moltitudine di combinazioni.
I braccialetti elastici sono molto facili da realizzare, purché si seguano alcuni passaggi:
  • Pre-allungare il filo elastico prima di infilare le perle. Tutti i fili elastici si rilassano leggermente all'inizio. È meglio forzarli ad allungarsi prima di aver finito il braccialetto piuttosto che dopo aver fatto il nodo.
  • Infilare le perle man mano che si procede , appoggiandole sul tavolo anziché tenerle in mano, per evitare di far cadere tutte le perle.
  • A seconda delle dimensioni e della marca del filo elastico utilizzato, è possibile che non si riesca a terminare il braccialetto con un nodo. Il filo qui utilizzato consente di terminare con un nodo da chirurgo.
  • Non conservate il filo elastico e i braccialetti alla luce diretta del sole o in un luogo caldo. I raggi UV e i solventi danneggiano la plastica.
Bracciale SuperDuo Elastic Bead Bracciale con perline Halo : Tappa 1
Tagliare 30 cm di filo elastico e pretenderlo tirandolo. La stringa di perline mostrata in questo passaggio permette di realizzare un braccialetto elastico che non serve al polso per chi ha un polso inferiore a 15,5 cm ma se si toglie un SuperDuo ad ogni stringa allora sarà troppo piccolo. Una volta infilate le perline, controllare la lunghezza con un righello e, se necessario, regolare nuovamente le corde. Il bracciale dovrebbe essere almeno intorno al polso + 1,5 cm. Se è più grande di questo valore non è grave.
Halo Bead+SuperDuo all'interno: HB
Impiallacciatura: F
Rock 11/0: R
SuperDuo: S
Sequenza di perline da ripetere 4 volte: 1HB, 1F, 1R, 1R, 1S, 1S, 1R, 1R, 1F, 1R, 1R, 1S, 1R, 1R, 1F, 1R, 1R, 1R, 1R, 1S, 1R, 1S, 1R, 1R, 1F, 1S, 1R, 1F, 1R, 1F
Bracciale SuperDuo Elastic Bead Bracciale con perline Halo : Tappa 2
Tagliare un nuovo pezzo di filo di 30 cm e pretenderlo. Passatelo attraverso il foro inferiore di una delle perline Halo Beads. Infilare, 1 F, 1R e passarlo attraverso il secondo foro del prossimo SuperDuo. Infilare 1R, 1F, 1R attraverso il secondo foro del prossimo SuperDuo. Continua fino a quando non avrai completato il bracciale.
Fare un doppio nodo chirurgico su ogni lato del bracciale. Attenzione che il bracciale non si sia girato. Applicare un pizzico di colla, poi una volta che la colla si asciuga tagliare le estremità dei fili 1 mm dai nodi.
Schema Bracciale SuperDuo Elastic Bead Bracciale con perline Halo
Braccialetto a cordoncino con ciondoli
Orecchini ispirati alla Spagna
Braccialetto Candy di Puca®
1,53€
1,73€
SuperDuo mm. 2.5x5 Saturated Lavender x10g
DUO-262
6 in magazzino
4,88€
Perline schiacciate sfaccettate mm. 2x1.5 Light Purple Iris x35cm
2,54€
9,81€
Distanziatore 2 fori - Halo Beads per SuperDuo - 8x5.5 mm - Dorato x1
8,93€
Subtotale : 20,49€
1855 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/01/2021]
