Orecchini a frange Miyuki con filo macramè Linhasita
Pubblicato il :31/03/2021
Tempo :4h
Prezzo :35,70€
Come fare orecchini di perline con frangia?
Forse avete già fatto degli orecchini in miyuki a frange usando la tecnica Brick Stitch? Questa tecnica è stata presentata in questo tutorial: How to make pastel earrings using Brick Stitch. Ecco un nuovo modo di fare gli orecchini. In questo video tutorial, abbiamo usato dei ciondoli triangolari in acciaio inossidabile come supporto per appendere le nostre frange di perline. Potete anche usare forme di ottone triangolari o quadrate. Hai bisogno di una superficie dritta su cui appendere le tue perline per ottenere lo stesso risultato come nell'immagine, ma puoi sperimentare con una forma a goccia.
Tagliare 6 pezzi di filo di Linhasita, ciascuno lungo 16 cm. Infilare 2 perline delicas 11/0 su ogni filo. Piegare i fili a metà con una perlina su ogni lato. Cucite tutte le perline una dopo l'altra, assicurandovi che tutti i fili di Linhasita siano dallo stesso lato.
Attaccare la banda di perline al triangolo di acciaio inossidabile. Per questo, il tuo filo deve uscire dal lato opposto delle frange. Fai attenzione alla direzione del triangolo perché i 3 lati non sono uguali. Passa attraverso il primo foro del triangolo e ritorna alla stessa identica perlina. Stringere e passare alla prossima perlina. Ripeti questo passo per ogni perlina.
Non tagliare subito il filo. Ne avrete bisogno per unire le frange. Infilare su ogni filo di Linhasita le perline corrispondenti al modello. La prima linea del modello è già fatta. Quando hai finito una frangia, taglia il filo di Linhasita a 0,8 mm dall'ultima perlina. Assicurati che le perline siano strette e attaccate alla prima perlina, poi sciogli il filo con un accendino. Fatelo in un ambiente ventilato e non respirate i fumi. Il filo fuso deve creare una massa contro l'ultima perlina che impedirà alle perline di cadere. Questa massa deve essere abbastanza grande.
Una volta che tutte le frange sono fatte, puoi avvicinarle un po' di più stirando il filo di tessitura nella seconda fila di perline, facendo dei cappi come nel punto ladder e prendendo la prima e la seconda perlina allo stesso tempo. Finisci stirando il filo attraverso le frange per nasconderlo e taglialo.
Schema Orecchini a frange Miyuki con filo macramè Linhasita
4,88€
Spillo con anello in Acciaio inox mm. 25x0.6 x10
0,71€
Miyuki Delica 11/0 DB1493-1 - Opaco Light Salmon x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB2291 - Opaque Glazed Avocado Mat x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2282 - Opaque Glazed Cactus Mat x8g
4,88€
Monachelle forma design rotondo 12 mm Acciaio Inox 304 x2
1,01€
Perline in resina per la creazione di bijoux 4mm White x20
1,93€
Miyuki Delica 11/0 DB1520 - Mat Opaque Bisque White AB x8g
3,36€
Subtotale : 36,20€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10976 in magazzino
20,34€
Subtotale : 21,96€
Miyuki Delica 11/0 DB2116 - Duracoat Opaque Light Carnation x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1595 - Mat Opaque Sea Opal AB x 8g
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2137 -  Opaque Hydrangea x8g
3,76€
Da Marga Laetitia (12/01/2023 16:54:20)
Bonjour. Pensez-vous qu'il soit possible de faire ce montage pour des boucles d'oreilles clip a visses?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/01/2023 16:55:00)
Bonjour, je ne sais pas de quelles boucles d'oreilles vous parlez exactement mais il est tout à fait possible de remplacer les dormeuses par des boucles d'oreilles d'un autre type. Ce boucles ne sont pas trop lourdes et peuvent être portées avec des clips.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/03/2021]
