Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto
Pubblicato il :26/04/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :50,88€
Questo tutorial fa parte della nostra collezione di maggio 2021 Jewelry Tutorials of the Month chiamata Epistolary Jewelry. Per questa collezione, abbiamo deciso di farvi esprimere attraverso perline e ciondoli dell'alfabeto. Scegli il tuo modello, componi il tuo messaggio e segui i nostri tutorial passo dopo passo per creare il tuo gioiello.
Puoi scrivere il nome dei tuoi cari, annotare i tuoi impegni o soffiare un messaggio benevolo o incoraggiante alla persona che vuoi incontrare.
Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto : Tappa 1
Per prima cosa, preparate i vostri ciondoli. Scegliete le vostre perline e infilatele sui chiodi a testa sferica. Piegare il chiodo a 90° a circa 4 mm dalla perlina. Questo angolo centrerà l'anello che creerete nel prossimo passo.
Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto : Tappa 2
Afferrare l'angolo formato con la pinza rotonda e ruotare l'asta intorno alla pinza nella direzione opposta all'angolo per formare un anello.
Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto : Tappa 3
Continuare ad avvolgere l'asta intorno al lato destro e tagliare l'eccesso se necessario.
Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto : Tappa 4
Per la prima versione del braccialetto, infilate prima tutte le vostre lettere e ciondoli sul filo. Poi regoli la dimensione del diametro del braccialetto tenendo i fili con una pinza piatta e facendo passare la mano per vedere se è abbastanza grande. Il bracciale è quasi completamente foderato. Le parti del filo avvolte intorno ai ciondoli impediranno loro di scivolare su tutto il bracciale. Quando hai il braccialetto della misura giusta e hai posizionato correttamente i punti di avvolgimento del filo, inizia ad avvolgere un lato tenendo il filo con una pinza piatta e formando prima un angolo di 90°.
Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto : Tappa 5
Questo è ciò che dovreste ottenere. Questa versione è la più difficile. Se avete difficoltà, fate riferimento alla seconda versione qui sotto.
Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto : Tappa 6
Prova la lunghezza del filo sul tuo polso e taglia abbastanza largo da lasciare abbastanza filo per formare le anse per la chiusura. Formate un anello su un lato con delle pinze rotonde e aggiungete la chiusura a molla prima di chiuderla completamente. Puoi anche avvolgere il filo intorno al braccialetto per una finitura più forte.
Tappa 7
Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto : Tappa 7
Infila le perline e i ciondoli prima di fare il secondo anello, che dovrebbe essere abbastanza grande per chiudere la chiusura.
Schema Bracciale Jonc semainier diamanté dorato con charms in oro fine alfabeto
Cubi sfaccettati mm.3 Dorato con oro fino con oro fino x10
2,54€
Chiodini a testa sferica 27X0,5 mm -dorato x50
APT-050
757 in magazzino
3,26€
Subtotale : 51,74€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
37 in magazzino
14,24€
Subtotale : 22,88€
Perline Tonde sfaccettate  4 mm Quarzo Rosa x20
2,54€
Chiusura a molla 6 mm con anellino aperto Placcato Oro 3 microns x1
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/04/2021]
