Anello fai da te in labradorite e pietra preziosa Miyuki a forma di scarabeo
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :31/05/2021
Tempo :1h
Prezzo :33,76€
Come fare un anello con piccole perline?
Come realizzare facilmente un anello con le perle? Qui vi proponiamo di realizzare due anelli facili e veloci, anche se siete alle prime armi nel mondo della creazione fai-da-te di bigiotteria. Non è necessario avere conoscenze approfondite sulle tecniche di creazione di gioielli fai da te, né investire in attrezzi professionali: bastano della colla per gioielli e un tronchesino!
Fai da te 1: Realizzate un primo anello in acciaio inossidabile composto da un cabochon a forma di scarabeo in labradorite e da perle sfaccettate inrodocrosite naturale. Adoriamo questi cabochon originali e davvero carini, incisi a mano. Lapislazzuli, malachite, occhio di tigre... Ce ne sono di tanti colori. Scegliete quello che preferite! E soprattutto non dimenticate di abbinare le piccole perle rotonde che appenderete sull’anello da decorare.
Fai da te 2: Realizzate un secondo anello fai da te originale su un filo elastico, alternando in modo casuale perline in pietra semipreziosa rodocrosite e perline Miyuki Duracoat. Noi ci abbiamo appeso un ciondolo a forma di croce grazie a un anellino, ma potete scegliere anche un ciondolo di altra forma. Per completarlo, dovrete fare un semplice nodo chirurgico, che potrete fissare con una goccia di vernice.
Scoprite altre idee per anelli fai da te in acciaio inossidabile grazie a tutti i nostri tutorial!
Vi piace l’idea? Allora non esitate a pubblicarla su Instagram con l’hashtag #perlesandco o @perlesandco! Adoriamo vedere le vostre creazioni fatte in casa!
Anello fai da te in labradorite e pietra preziosa Miyuki a forma di scarabeo : Tappa 1
Per fare il primo anello di scarabeo, infilare una prima perlina sfaccettata di Rodocrosite lasciando un po' di "lasco" in modo da metterla sotto il cabochon per il resto del tutorial, poi fare un giro negli interstizi dell'anello, e ripetere l'operazione facendo tutto il giro.
Anello fai da te in labradorite e pietra preziosa Miyuki a forma di scarabeo : Tappa 2
Tagliare lasciando un po 'di filo in aggiunta poi clip la gemma scarabeo cabochon sull'anello. Ed ecco fatto!
Anello fai da te in labradorite e pietra preziosa Miyuki a forma di scarabeo : Tappa 3
Per il secondo anello misurate il vostro dito facendo 2 giri e lasciando qualche centimetro in più per fare un nodo alla fine. Infilare seguendo l'ordine della foto perline sfaccettate Rhodochrosite pietra e perline di semi. Chiudere facendo un nodo.
Forma due cerchi per fare il tuo anello e poi appendi il tuo ciondolo a croce con un anello.
Schema Anello fai da te in labradorite e pietra preziosa Miyuki a forma di scarabeo
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Filo di rame mm. 0.315 Argentato x m. 70
FC-663
72 in magazzino
5,59€
1,73€
Anellini aperti mm.  6x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-582
1775 in magazzino
1,68€
Croce Madreperla mm. 12x10 Naturale x10
NA-302
203 in magazzino
3,87€
1,93€
Subtotale : 34,33€
Tronchesina
OUTIL-469
27 in magazzino
7,11€
Subtotale : 7,11€
Da Mélissa (13/08/2026 19:45:25)
Bonjour, j’avais une question concernant les bagues cabochons. Faut-il toujours prendre le même diamètre de cabochon et de support de bague cabochon ou le cabochon doit-il être plus petit que la bague ? J’ai fait plusieurs expériences et selon le cabochon ne rentre pas même si c’est la même taille. Il faut légèrement tordre les rebords pour que le cabochon puisse rentrer. Merci pour votre retour
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/08/2026 08:39:24)
Bonjour, en principe, un cabochon et son support de bague doivent avoir le même diamètre indiqué (par exemple 12 mm pour 12 mm). En pratique, il existe de très légères variations de tolérance selon les lots et les matières, ce qui peut expliquer que certains cabochons entrent parfaitement et d'autres non. Nous faisons en sorte que nos supports soient suffisamment grands pour être utilisés avec tous les cabochons mais il arrive que certains cabochons en pierres naturelles soient légèrement plus grands et ne s'adaptent pas au serti. Votre méthode est la bonne : écarter très légèrement les rebords du support avec une pince plate (en protégeant le métal avec un chiffon) permet d'ajuster le sertissage sans abîmer la bague. Il n'est pas conseillé de choisir un cabochon plus petit que le support, car il ne tiendrait pas correctement une fois collé.
Da véronique (12/06/2021 00:00:04)
avec quel type d'anneau la croix est-elle attachée ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/06/2021 17:23:52)
Bonjour Véronique,
La croix est reliée à la bague par un anneaux rond ouvert. Nous venons d'ajouter la référence utilisée dans la liste du matériel. Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/05/2021]
