Collana Cauris con perline multicolori
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :28/06/2021
Tempo :40 minuti
Prezzo :18,00€
Come fare un girocollo con le conchiglie?
Vuoi sentire i tuoi piedi nell'acqua?
Scopri in questo tutorial come fare facilmente un girocollo di conchiglie. Li vediamo ovunque da qualche estate, le conchiglie di cowrie sono molto popolari! Abbellisci i tuoi gioielli con una conchiglia di cowrie naturale, dorata o colorata per portare un po' di sole, spiaggia e pigrizia nel tuo outfit.
In questo tutorial, imparerai a montare le conchiglie di cowrie una dopo l'altra su un filo di macramè per fare un bel gioiello in stile surf.
Puoi naturalmente decorare il tuo gioiello aggiungendo per esempio una seconda fila di catena fantasia, perline di semi , anelli heishi o anche charms grigri per un gioiello colorato che ti assomiglia. Finisci il tuo choker con un nodo scorrevole macramè per mettere e togliere facilmente il tuo gioiello. Puoi scegliere di lasciare le coulisse appese sul davanti per accompagnare il tuo gioiello o lasciarle indietro per vestire la schiena. Come al solito, la scelta è vostra!
Non dimenticate che ci piace vedere i risultati delle creazioni realizzate grazie ai nostri tutorial, quindi non esitate a mostrarci le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nella sezioneLe tue osservazioni sulla nostrapagina Facebook, nel Super Club dei Clienti Perles & Co o su Instagram,taggandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Collana Cauris con perline multicolori : Tappa 1
Misurate la misura della vostra testa e aggiungete 20 cm. Poi tagliate 2 fili di filo di lino.
Qui abbiamo tagliato 2 fili di 70 cm.
Fare un nodo a 30 cm
Passare un filo sotto il guscio e il 2° filo sopra il guscio,
andare al nodo e posizionare correttamente i cauri poi infilare 2 perline
Ripetere la stessa operazione, passare un filo sotto la conchiglia e il 2° sulla conchiglia e così via...
Infila un totale di 8 cowries con perline multicolori tra due conchiglie.
Per finire bene, mettete due perline alla fine come nell'immagine.
Come fare un cappio?
Il filo di Linhasita è perfetto per fare una collana di macramè perché la cera impedisce che i nodi si disfino facilmente. Il nodo di slittamento usato è un nodo overhand conosciuto anche come nodo macramè. Trova video più precisi su come fare questo nodo.
Lunghezza totale della catena della collana con occhio mini charms: 39 cm
è una semplice collana con un facile montaggio,
devi solo aprire un anello e farlo passare nel fascino poi metterlo sulla tua catena
Collana Cauris con perline multicolori : Tappa 2
Come infilare le conchiglie di cowrie per fare una collana?
Passare un filo sotto il guscio e poi passare il secondo filo sopra il guscio.
Vai al nodo e posiziona correttamente la tua conchiglia poi infila due perline.
Collana Cauris con perline multicolori : Tappa 3
Ripetere la stessa operazione, passare un filo sotto il guscio e il 2° filo sul guscio e così via...
Collana Cauris con perline multicolori : Tappa 4
Infila un totale di otto conchiglie cowrie con perline multicolori tra due conchiglie.
Per finire bene, mettete due perline alla fine.
Collana Cauris con perline multicolori : Tappa 5
Il filo di Linhasita è perfetto per fare una collana di macramè, poiché la cera impedisce che i nodi si disfino facilmente. Il nodo di slittamento usato è un nodo a mano attorcigliata, noto anche come nodo macramè. Trova dei video più precisi per la realizzazione di questo nodo scorrevole.
Collana Cauris con perline multicolori : Tappa 6
Tagliare qualsiasi filo sporgente. Potete bruciarli con un accendino.
Finite la vostra collana aggiungendo delle perline alla fine come mostrato nella foto.
Schema Collana Cauris con perline multicolori
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Assortimento rocailles 6/0 - 4 mm 15 Multicolore
12,71€
Assortimento di mezzo conchiglie Cauri 18 à 20 mm - Naturale x10
Subtotale : 18,30€
Da alice (13/12/2022 18:51:45)
On peut faire ce collier avec un autre fil ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/12/2022 10:07:15)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil nylon, ou du fil de jade. Si vous souhaitez brûler le noeud à la fin pour la finition, il vous faut obligatoirement du fil synthétique. https://www.perlesandco.com/Fil-nylon-tresse-torsade-Nylon-tresse-c-139_1046_2623.html
Da Sandrine (16/08/2021 17:41:09)
Bonjour j ai achet? les fournitures pour ce tuto. Or je m aper?ois que les 2 fils ne rentrent pas dans les rocailles. Est ce normal ? Ou ai je mal compris le tuto ? Merci pour votre retour.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/08/2021 10:30:24)
Bonjour, d'après la créatrice, le trou des perles est assez irrégulier. Certaines dans le lot devraient passer. Choisissez les plus grosses. Cordialement
Da Ana (pubblicato su : 22/06/2023 )
No conozco ese nudo, podrían agregar el enlace directamente en este tutorial para aprender? Una curiosidad: en Brasil esta concha se conoce por "búzio". Gracias!!!
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (23/06/2023 14:55:10)
Bom dia, tenemos um tutorial pare fazer este nó, voce podes clicar aqui para ver o tutorial: https://www.perlesandco.com/ressources/ft24191-11-noeuds-de-base-a-connaitre-pour-debuter-en-macrame.html
Com os melhores cumprimentos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/06/2021]
