Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia
Pubblicato il :28/06/2021
Tempo :50 minuti
Prezzo :53,70€
Come fare una facile collana di perle?
Fare gioielli è molto facile e rilassante. Che tu sia un principiante o un esperto, ecco un nuovo modello di collana a più file da realizzare con le tue piccole mani. Puoi seguirla passo dopo passo e utilizzare la lista dei materiali indicati in fondo alla pagina, o modificarla a piacimento per creare una collana unica che ti somigli. Avrete bisogno di un set di pinze per gioielli (affilate, rotonde e piatte) e un righello o un metro come strumenti.
Questa collana è composta da catene fantasia di diverse lunghezze, una fila di perle vintage e un ciondolo a forma di conchiglia placcato in oro. Le perle retrò ispirate agli anni 2000 includono piccole perle a strisce blu e bianche, spinner di cristallo blu e perle d'acqua dolce di forma irregolare senza tempo.
Questo stile di collana si abbinerà perfettamente a una maglietta Tie and Dye blu di tendenza, o a un outfit totalmente bianco per visitare Mykonos... Sì, questo sta diventando un po' troppo specifico! Indossalo come vuoi, naturalmente ;) Aspettiamo di vedere il risultato se lo riproduci, quindi sentiti libero di postarlo su instagram con #perlesandco o @perlesandco o sul gruppo Facebook Super Club des Client(e)s Perles & Co.
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 1
Separare le catene alla lunghezza desiderata senza tagliarle. Entrambi hanno collegamenti che possono essere aperti con 2 clip. Dovresti avere un pezzo di 40 cm della catena grande e 55 cm della catena a fiori. Se non sai come aprire e chiudere un anello, vai al video tecnico.
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 2
Sulla catena grande, aggiungete il fermaglio a boa. Il piccolo anello della chiusura può essere aperto per far passare la catena. Usare una pinza rotonda per girare l'estremità dell'anello nella fessura. Infilare la catena e non chiudere immediatamente l'anello. Prendi un anello da 4 mm e usalo per attaccare il ciondolo al centro della catena.
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 3
Fai scorrere la seconda catena attraverso l'anello della chiusura a boa e chiudila. Attacca l'altra estremità della catena al penultimo anello della catena grande (non l'ultimo anello come mostrato nella foto) con un anello aperto da 4 mm.
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 4
Tagliare un pezzo di filo di 70 cm. Infilare due perline squeeze e un anello chiuso. Passare attraverso le due perle da spremere e appiattirle. Tirare il filo per assicurarsi che sia sicuro. Dovresti tenere circa 10 cm dell'estremità del filo per nascondere le perline mentre vai avanti. Questo vi permetterà di regolare la collana più tardi se le perline da schiacciare non sono ben fissate.
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 5
Infilate su entrambe le estremità del filo 15 perle di semi, 1 distanziatore d'oro, 1 perla d'acqua dolce, 1 distanziatore d'oro, 5 perle di semi, 1 distanziatore d'oro, 1 trottola, 1 distanziatore d'oro, 5 perle di semi, e ripetete fino ad avere 15 trottole e 17 perle d'acqua dolce.
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 6
Finire con 15 perline come prima. Infilare 2 crush beads e un anello chiuso. Infilare attraverso le 2 perline crush e le ultime perline. Schiacciare le perline da schiacciare e controllare che il filo sia bloccato. Passare il filo attraverso le perline per 10 cm e tagliare l'eccesso.
Tappa 7
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 7
Su ogni anello chiuso della collana di perle, aggiungi un anello aperto che ti permetterà di attaccarlo al resto della collana. Attaccalo all'anello aperto della catena piccola e all'anello della chiusura della boa.
Tappa 8
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 8
Con il materiale avanzato e aggiungendo semplicemente un fermaglio al tuo cestino, puoi anche creare un braccialetto a più file. Tagliate la catena più lunga in modo che la sua lunghezza sia uguale alla misura del vostro polso. Attacca le due catene alla chiusura con anelli aperti. Per la catena più grande, a seconda delle dimensioni del vostro polso, potrebbe essere necessario aggiungere diversi anelli per completare la catena.
Tappa 9
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 9
Per quanto riguarda la collana, tagliate un pezzo di 30 cm di filo di nylon. Poi infilare una perlina a pressione attraverso l'anello di chiusura e di nuovo attraverso la perlina a pressione. Schiacciate la perlina con un paio di pinze piatte e infilate le perline su entrambe le estremità del filo allo stesso tempo.
Tappa 10
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 10
Ripetere la sequenza di perline nella foto. Cerca di centrarlo sul bracciale. Attacca l'altra parte del braccialetto con una crush bead, come all'inizio. Ripassare alcune perline e tagliare il filo. Poi aggiungete alle perline delle coperture di crush bead.
Tappa 11
Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia : Tappa 11
Ed ecco il risultato! 2 gioielli fai da te con lo stesso materiale!
Schema Tuto Collana Multirangs con perline a strisce blu e catene fantasia
Anellini chiusi mm.  5x0.7 in Gold filled x10
GLD-026
314 in magazzino
7,93€
Mini-rocailles mm. 2 con righe - Bianco/Blu x10g
1,12€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Sapphire x30
1,32€
Chiusura a molla 12 mm - Dorato con oro fino x1
1,73€
Catena maglia creativa fiori 4.5 mm 3 mm Dorato x50cm
14,03€
Subtotale : 54,71€
Subtotale : 8,64€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Da Mary (23/07/2025 09:22:39)
Bonjour, est-ce que vous aurez à nouveau les Rocailles rayées 11/0 - 2 mm - Blanc - Bleu disponibles ? Merci pour la répponse
Il nostro esperto Manon ti risponde (23/07/2025 15:26:37)
Bonjour, non elles ne sont malheureusement plus fabriquées, cependant, nous avons les arlequin SED-028
Da patoche (04/07/2021 12:26:07)
pouvez vous me dire si vous avez des sertis ovales 6mm
Il cliente Tiffanie J. risponde (05/07/2021 09:12:03)
Bonjour, voici le lien vers la catégorie sertis. Vous pouvez filtrer les résultat avec les filtres, dont le filtre par forme. https://www.perlesandco.com/Apprets-en-Metal-Sertis-c-3861_3865_4045.html Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/06/2021]
