Stampa il diagramma. Tagliare 1 m di filo e infilarlo in un ago. Infilare 2 perline marroni. Queste sono le prime due perline nella linea indicata dalla freccia sul diagramma.
Le perline Hama si intrecciano esattamente come le perline normali. Sono più grandi delle delicas 11/0 a cui siete abituati e hanno un foro più grande. Altre perle sono anche più grandi delle 11/0 delicas, comprese le 10/0 delicas e le 8/0. Il vantaggio diusare le perline Hama per insegnare al tuo bambinoa tessere è che sono facili da infilare e non si rompono in piccoli pezzi di vetro quando le calpesti, a differenza delle miyuki.
Inoltre, si possono usare sia per un'introduzione alla tessitura che come perline da stiro. Dopo tutto, questo è il loro uso primario! Così si possono fare 2 attività con le stesse perline.
Se non avete familiarità con le perline da stiro Hama, sono perline di plastica che si sciolgono e si mettono su un supporto con piccoli perni (non a punta). Una volta che il bambino ha fatto la forma che voleva sistemando le perline colorate, si mette sopra la carta da forno oleata e poi si stira con un ferro da stiro normale. Le perle si scioglieranno sulla superficie e si fonderanno insieme. Potete poi rimuovere la creazione dal supporto appuntato e le perline si terranno insieme.
Le perline Hama sono anche disponibili in varie dimensioni. In questo tutorial abbiamo usato le perline Hama Mini. Queste sono le dimensioni più piccole delle perle Hama. Misurano circa 2,5 mm di diametro per 2,8 mm di altezza. Il gatto misurerà circa 22 mm di larghezza per 29 mm di altezza.
Naturalmente potete provare altre misure di perline Hama, ma il gatto sarà probabilmente troppo grande per fare un fermaglio per capelli come questo.
Posizionare le perline a 15 cm dalla fine del filo. Tenere l'estremità per evitare che le perline cadano. Passare l'ago attraverso la prima perlina infilata, sul lato da cui emerge l'estremità del filo. Stringere.
Le 2 perline si sono unite, ma per essere sicuri che si tengano insieme, faremo un altro giro intorno alle 2 perline. Passa attraverso il secondo. Fate attenzione, durante tutta la tessitura, se mai il filo appare sopra le perline, è perché avete fatto un errore quando siete passati attraverso le perline. Osservate attentamente la foto.
Passare di nuovo attraverso la prima perlina.
Poi di nuovo nel secondo. Stringere il filo senza forzare.
Infilare una terza perlina marrone attraverso la seconda come mostrato nella foto.
Torna alla terza perlina.
Faremo un altro giro per collegare le perline. Passa attraverso il secondo.
Poi di nuovo nel terzo. Continuare a tessere seguendo il modello e ripetendo i passi da 6 a 9. Devi ancora tessere 3 perline marroni, 1 beige, 1 nera, 1 beige, 1 nera. Segna le perline sul diagramma mentre vai avanti.
Per iniziare una nuova linea, infilare sempre 2 perline alla volta. Passa l'ago sotto il filo che collega la perlina beige e la perlina nera della linea precedente. Tirare il filo per attaccare le nuove perline contro la linea delle perline, ma senza forzare.
Passare attraverso la perlina nera e stringere. Le tue perline sono ora attaccate. Hai appena fatto un aumento di Brick Stitch.
Torna alla perlina beige perché dovrai aggiungere una perlina mancante.
Infila una perlina beige e passa attraverso la prima perlina beige. Poi torna nella perla nera dal basso.
Infilare una perlina nera e passare l'ago sotto il filo che collega le prossime perline della prima fila. Tirate leggermente in modo che la perlina nera si incastri contro le perline.
Passare l'ago attraverso la nuova perlina nera e stringere. Continuare a tessere le perline nella seconda fila una per una seguendo il modello e ripetendo i passi 14 e 15.
A questo punto, tornate alla perlina marrone precedente.
Poi nella rosa.
Infilare 2 perline marroni e passare l'ago sotto il filo che collega le due perline rosa.
Attacca la seconda perlina marrone e continua a tessere la linea.
Qui avete due metodi per aggiungere la perlina. Puoi passare l'ago dietro il filo della perlina precedente e poi tornare nella perlina e stringere, oppure puoi aggiungere la perlina come nei passi da 6 a 9.
Poi iniziate a tessere la linea 4 con 2 perline beige facendo un aumento. Continua a seguire il modello usando la tecnica che hai imparato fino al prossimo passo chiave.
Ora faremo una diminuzione di Brick Stitch. Infila due perline beige e passa l'ago sotto il filo che collega la penultima e la penultima perlina della linea precedente. Stringere e stirare la seconda perlina beige.
Le perline sono poi sparse, devono essere riunite. Passare attraverso l'altra perlina come mostrato nella foto.
Poi torna nella seconda perlina e stringi. Le perline sono ora una accanto all'altra.
A questo punto, aggiungi una perlina usando uno dei due metodi spiegati al punto 20. Poi aggiungi un'altra perlina marrone usando i passi da 6 a 9.
Iniziare a tessere l'ultima linea di perline con un aumento.
Aggiungi l'ultima perlina alla fine e poi torna nella terza perlina per continuare la linea.
Una volta che il gatto è finito, potete fermare il filo facendolo passare più volte attraverso le perline in diagonale come mostrato nella foto. Fai almeno 3 diagonali di 3 perline. Il filo sarà quindi bloccato e si può tagliare il filo rimanente. Fate la stessa cosa con l'inizio del thread.
Mettete un po' di colla sul vassoio del fermaglio e attaccateci il gatto, centrandolo. Aspettate 24 ore che la colla si asciughi prima di toccarla.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/07/2021]
