Bracciale Minuto fai da te anelli d'oro con perline di legno
Pubblicato il :22/07/2021
Tempo :5 minuti
Prezzo :17,51€
Come fare un braccialetto con perline rotonde d'oro?
Ci sono molte tecniche che permettono di creare braccialetti con perline: braccialetti elastici, incordatura di perline, tessitura di perline. Ci sono anche braccialetti di corda già pronti che ti facilitano il compito. Puoi rimuovere la pallina che serve da chiusura e infilarci delle perline. Dovete solo assicurarvi che il foro per le perline sia abbastanza grande da adattarsi alla banda. Il filo della perlina è di 1,7 mm, quindi è meglio usare perline con un foro più grande di 1,8 mm.
Questo ti permette di creare rapidamente e facilmente un braccialetto con le tue perline e colori preferiti. Puoi usare perline di legno, come in questo tutorial, grandi perline di resina alla moda, charms, perline heishi di argilla polimerica e molte altre! Crea il tuo braccialetto usando la lista dei materiali in fondo a questa pagina, o sfoglia le nostre migliaia di riferimenti di perline per fare gioielli.
Questo braccialetto fai da te è composto da una moltitudine di perline dorate di diverse forme e dimensioni. Questo effetto di accumulazione gli dà l'aspetto di un anello in stile Boho Chic. La perla d'oro o d'argento è un must-have per tutti i designer e può essere combinata perfettamente con altri materiali.
Si prega di notare che una volta che le perle sono state infilate, questo braccialetto è adatto solo per un polso di dimensioni inferiori a 17 cm.
Bracciale Minuto fai da te anelli d'oro con perline di legno : Tappa 1
Basta svitare la pallina dal braccialetto e metterla da parte per non perderla. Mettete le vostre perline di legno e le rondelle dorate. In ordine: 3 volte 1 perlina di legno 8 mm e 1 rondella ETA-239, poi, 1 perlina d'oro lavorata ETA-248, 1 rondella ETA-239, 1 perlina di legno 8 mm, 1 ETA-223, 1 ETA-217, 1 ETA-223, 1 perlina di legno 8 mm, 1 ETA-251, 1 perlina d'oro lavoratae ETA-248, 1 ETA-251, 1 perlina di legno 8 mm, 1 ETA-218, ETA-217, ETA-218, 1 perlina di legno 8 mm, 1 ETA-239, 1 ETA-248, 1 ETA-239, 1 perlina di legno 8 mm e infine riempire l'altro lato invertendo l'ordine delle perline per ottenere un bracciale simmetrico.
Bracciale Minuto fai da te anelli d'oro con perline di legno : Tappa 2
Riavvitare bene la pallina. Il tuo braccialetto è finito! Facile, vero?
Schema Bracciale Minuto fai da te anelli d'oro con perline di legno
Bracciale chiusura avvitabile mm. 65 dorato
BRACELET-040
59 in magazzino
5,09€
Tonde in legno mm. 8 Naturale x20
PB-566
736 in magazzino
0,71€
Perle rondelle fiore 10 mm -Dorato con oro fino x6
2,04€
Perle rondelle fiore 6.5x7  mm - Dorato con oro fino x5
1,12€
Perle rondelle striate 7 mm - Dorato con oro fino x6
Perle rondelle fiore 6x3 mm - Dorato con oro fino x10
2,04€
Perle tonde lavorate 8x5 mm - Dorato con oro fino x5
2,34€
Perle rondelle con palline 9 mm - Dorato con oro fino x6
Subtotale : 17,80€
Da Michèle (21/10/2023 13:31:18)
Bonjour, Par quoi peut-on remplacer le bracelet avec fermoir à boule vissée ? . Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/10/2023 07:56:26)
Bonjour, vous pouvez le remplacer par celui-ci : https://www.perlesandco.com/Bracelet-jonc-fin-1.7-mm-avec-tube-devissable-Acier-inoxydable-304-Dore-x17cm-p-492961.html
Da Pasquet (07/09/2022 16:36:39)
bonjour avez-vous des perles boules de pétanque
Il cliente Tiffanie J. risponde (07/09/2022 16:40:22)
Bonjour, oui en argenté : https://www.perlesandco.com/Perle-ronde-boule-de-petanque-10-mm-Plaque-Argent-x1-p-437761.html
Da Thiberville Nicole (pubblicato su : 25/07/2021 )
Magnifique et très facile de réalisation !
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (26/07/2021 09:09:08)
Merci Nicole ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/07/2021]
