Bracciale multicolore fai da te 3 in 1 con perline di semi
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :02/08/2021
Tempo :25 minuti
Prezzo :13,91€
Come fare una collana con perline di semi?
È estate, e qui a Perles&Co volevamo un po' di colore nella nostra vita quotidiana! Così abbiamo messo insieme una bella collezione di gioielli multicolore, Vitamines B(ijoux): colore, frutta, energia, tutto ciò che ci piace! Speriamo che vi piaccia tanto quanto a noi e che lascerete correre la vostra immaginazione per creare gioielli che rimarranno con voi tutta l'estate.
E se anche tu sei un fan di questo tema molto fresco, vai a scoprire gli altri tutorial della collezione:
Nella lista dei materiali troverete tutto il necessario per realizzare questo gioiello, così come le possibili varianti: perline, fermagli e altri fili Linhasita. Potete anche aggiungere dei ciondoli secondo i vostri desideri con anelli rotondi aperti.
Sentiti libero di mostrarci le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook,nel super club dei clientiPerles & Co osu Instagram taggandoci con @perlesandco o #perlesandco.
Inizia misurando la tua caviglia (o dove vuoi indossare il tuo gioiello: girocollo, polso, ecc.) e annota questa misura.
Se vuoi indossare questo gioiello in posti diversi a seconda di quello che vuoi indossare oggi, calcola la lunghezza ideale che ti permetterà di mettere questo gioiello dove vuoi per la stessa lunghezza. Trova la lunghezza ideale che ti permetterà di fare per esempio:
- 4 giri di polso per un braccialetto a più fili,
- 2 giri di caviglia per una cavigliera
- o 2 giri di collo per un choker
Una volta calcolata la vostra lunghezza ideale, prevedete di tagliare un filo molto più lungo, circa 40 cm in più, per fare i nodi scorrevoli che saranno attaccati alla chiusura, così come i nodi per le perline. Potrai ancora tagliarlo se è troppo lungo.
Bracciale multicolore fai da te 3 in 1 con perline di semi : Tappa 2
Per fare il tuo nodo scorsoio (che ti permetterà di guadagnare un po' di lunghezza, o al contrario di toglierne un po' se vuoi indossare i tuoi gioielli in modo diverso), riproduci lo schema qui sopra:
- Prendi un'estremità e forma un anello a circa 10 o 15 cm dalla fine del filo.
- Passa il filo corto sotto il filo più lungo. Passare il filo corto sopra il filo lungo dall'altro lato e avvolgere il filo corto più volte (4 o 5 volte) intorno al filo lungo formando un tunnel di anelli.
- Alla fine dell'ultimo cappio, fai passare l'estremità del filo corto attraverso tutti i cappi formati da questo stesso filo per tornare al cappio iniziale.
- Tira il filo corto per restringere i cappi e bloccare la fine del filo. Fai attenzione a non tirare troppo velocemente in modo che ogni anello si restringa gradualmente.
- Una volta che il nodo è stretto, è fatto! Tutto quello che devi fare è tagliare l'estremità che sporge e bruciare la fine del filo.
- Controlla che il tuo nodo scorra bene giocando con il filo lungo.
Bracciale multicolore fai da te 3 in 1 con perline di semi : Tappa 3
A seconda che tu voglia dare al tuo nodo scorsoio più o meno spazio per regolare la lunghezza del tuo gioiello, fai un primo nodo sul filo per fissare le perline. Questo è l'inizio della vostra collana.
Iniziate a infilare le perline multicolori. Fate piccoli set di perline, variando i colori e il numero di perline. Iniziare e finire ogni serie di perline con un nodo. Puoi lasciare più o meno spazio o non lasciarlo affatto tra le serie di perline per far vedere il filo d'oro, dipende da te.
Bracciale multicolore fai da te 3 in 1 con perline di semi : Tappa 4
Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, chiudi i tuoi gioielli con lo stesso nodo scorsoio del passo 2. I due anelli regolabili creati dai nodi scorrevoli scorrono nella chiusura a vite di vostra scelta e possono essere regolati in lunghezza. La chiusura a vite sarà il distanziatore centrale del tuo gioiello.
Schema Bracciale multicolore fai da te 3 in 1 con perline di semi
Lucie L Perles Co
Chiusura a vite ovale con resina 25x16 mm - Oro - Turchese x1
6,31€
Rocaille 4 mm - Mix Opaque x20g
ROC-686
40 in magazzino
1,73€
Subtotale : 14,14€
Perla Preciosa 6/0 4 mm - Purple Gold Iris x 20 g
2,84€
Assortimento rocailles 6/0 - 4 mm 15 Multicolore
12,71€
Perla Preciosa 6/0 4 mm - Rosa chiaro opaco x 20 g
Chiusura ovale da avvitare con resina 25x16 mm - Dorato - Nero x1
6,31€
Chiusura a vite ovale 27x15 mm - Rosa chiaro x1
2,04€
Chiusura a vite ovale 27x15 mm - Viola x1
CLS-077
14 in magazzino
2,04€
Chiusura a vite ovale 27x15 mm - Verde chiaro x1
2,04€
Ciondolo tondo mano di Fatma irregolare 13,5 mm - placcato oro x1
Chiusura ovale da avvitare con resina 25x16 mm - Dorato - Bianco x1
6,31€
Chiusura a vite a cuore con resina 22x26 mm - Oro - Rosso x1
6,31€
Chiusura a vite a cuore con resina 22x26 mm - Oro - Bianco x1
6,31€
Assortimento di perline Preciosa Ornela - Mix opaco multicolore x20g
1,12€
Perla Preciosa 3/0 5,6 mm - Mix opaco lucido x 20 g
1,12€
Da Jaione (09/06/2024 13:26:56)
Hola, quisiera hacer este pedido para realizar este collar, viendo el tutorial no veo cuando y donde se colocan las anillas abiertas. ¿Podríais explicármelo por favor?
Muchas gracias! Saludos!
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (19/06/2024 12:24:54)
¡Hola ! Hay un error en la lista de materiales, acabo de quitar las anillas. ¡Gracias por tu comentario y espero que pases un buen rato crativo !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/08/2021]
