Bracciale Miyuki in Peyote dispari inverso con un Peyote Quick Start
Pubblicato il :25/07/2021
Tempo :3h
Prezzo :24,80€
Come fare un lungo intreccio Peyote?
La tessitura Peyote è una tecnica di tessitura senza telaio. Tutto ciò di cui avete bisogno è un ago e un filo. Di solito, tessiamo il braccialetto nella sua larghezza, ma in questo video tutorial Miyuki cambieremo un po': lo tesseremo nella sua lunghezza. Questa perlina fai da te è adatta ai principianti. Se vuoi iniziare con la tessitura di perline, puoi iniziare con questo o con gli altri nostri tutorial per principianti.
Stiamo andando a tessere in Odd Peyote, poiché è esteticamente più piacevole finire con lo stesso numero di perline su ogni lato del braccialetto. Se dovessimo tessere in Peyote pari, allora avremmo 4 perline da un lato e 5 dall'altro. Ma si può comunque tessere anche in Peyote se si preferisce.
Dato che tesseremo direttamente tutta la lunghezza del braccialetto, sarà più facile usare un Quick Start Peyote. In questo modo l'intreccio non si attorciglierà e sarà più rilassante. Il Quick Start Peyote è uno strumento che rende più facile iniziare un intreccio di perline direttamente con la prima fila di perline. Se non la usi, devi incordare le prime due file allo stesso tempo e poi creare le "tacche" con la terza fila. Potete trovare questo metodo nei tutorial elencati sopra.
Schema Bracciale Miyuki in Peyote dispari inverso con un Peyote Quick Start
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
DB-0203
613 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0654 - Dyed Opaque Cranberry
2,54€
4,88€
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0723 - Opaque Red x8g
DB-0723
400 in magazzino
2,34€
Terminale per tessitura di perline 10 mm dorato con oro fino x1
2,24€
Filo Sonoko Nozue  Beading Thread mm. 0.20 Red x100 m
4,58€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
Subtotale : 25,22€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
6242 in magazzino
1,53€
OUT-307
16 in magazzino
8,64€
Subtotale : 10,17€
3,66€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Placcatura argento fino x1
1,43€
Terminale per tessitura di perline 10 mm - Rodio x1
1,83€
Le tue domande (5)
Da Julia (01/07/2025 08:35:04)
est-il possible de tisse le bracelet dans sa largeur? Je suis au milieu d'un archipel finlandais et je n'ai que les perles et l'aiguille 🥹
Il nostro esperto Margaux ti risponde (15/07/2025 16:41:47)
Bonjour, vous n'avez pas besoin obligatoirement du quick start peyote pour faire ce bracelet. Vous ne pouvez pas le tisser dans sa largeur car techniquement, dans ce projet, sa largeur est sa longueur. Donc vous pouvez le tisser avec la technique du peyote classique, mais dans la longueur du bracelet.
Si jamais vous ne connaissez pas le tissage peyote, voici une vidéo pour apprendre cette technique : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23641-comment-faire-un-tissage-peyote-impair.html Retenez juste que, dans le cas du modèle que vous avez choisi, vous tissez la longueur du bracelet qui est en fait la largeur en peyote classique.
Da Martine (01/08/2022 11:05:41)
j'ai acheté le quick start tubular mais je n'ai pas vu de tutoriel pour utilisé ce quick start pour réaliser un bracelet tubular, le mode d'emploi fournit dans le paquet n'est pas clair et les images sont très floues donc illisible! avez vous un tutoriel à m'indiquer; merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (04/08/2022 16:15:57)
Bonjour, je suis désolée, je ne trouve pas de tutoriel sur notre site qui montre l'utilisation du quick start peyote tubulaire. Je le note pour un prochain tutoriel. Cordialement
Da Monique (14/03/2022 10:35:17)
Bonjour, où puis-je trouver le tuto avec vidéo pour démarrer un tissage peyote en long sans quick start. Merci de votre réponse;tre répon
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/03/2022 09:21:08)
Bonjour, dans ce cas il s'agit d'un tissage Peyote Impair classique mais vous lisez la grille dans l'autre sens. Voilà une vidéo sur cette technique : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t13361-bracelet-jonc-miyuki-dora-et-noir-tissage-peyote-impair.html
Da GIRAUDET (02/02/2022 14:11:19)
Comment faire pour fermer correctement les anneaux de chaîne ?car quand les ouvertures sont en face l?une de l?autre elles lâchent et le bracelet tombe?
Il cliente Tiffanie J. risponde (03/02/2022 08:44:01)
Bonjour, je ne suis pas sûr de comprendre exactement votre question. Nous avons ici une vidéo qui vous montre comment ouvrir et fermer des anneaux pour bijoux fantaisie : https://www.perlesandco.com/ressources/ft21911-ouvrir-un-anneau.html
Pensez bien à faire un aller-retour à la fin pour que les deux bouts de l'anneau soient face à face.
Da Michèle (10/01/2022 09:17:40)
Bonjour, Pourquoi n'y a-t-il aucun tuto avec machine à tisser ? J'en ai achetée une chez vous, mais vous ne proposez pas ce mode de tissage. Je suis débutante, j'aurais aimé avoir plusieurs modèles à fabriquer avec cet outil. Merci.
Il cliente Tiffanie J. risponde (10/01/2022 09:26:53)
Voici quelques modèles de bracelets sur métier à tisser des perles :
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t9611-bracelet-tisse-rose-en-rocailles-miyuki-15-0-et-bugles.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t15421-bracelet-en-perles-miyuki-avec-message-chill-out.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t1551-bracelet-marin-tissage-de-perles.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t6371-bracelet-miyuki-4-rangs-au-metier-a-tisser.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t941-bracelet-fraise-tissage-de-perles-miyuki.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t1151-bracelet-navajo-tissage-de-perles.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t541-bracelet-multirangs-pastel-pompons-perles-chips-et-miyuki.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t13001-diy-bracelet-multi-rangs-fermoir-aimanta-hiilos-et-tissage-miyuki.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t4401-diy-bracelet-multirangs-bresilien-tresse-et-tissage-miyuki.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t12311-tutoriel-bracelet-manchette-en-perles-miyuki-couleurs-briques.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t8951-grille-tissage-bracelet-miyuki-nude-et-dora-fermoir-beadslide.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t19221-grille-de-tissage-bracelet-miyuki-delicas-10-sur-metier-a-tisser-avec-incrustation-de-strass.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20141-grille-de-tissage-bracelet-miyuki-sur-metier-a-tisser-avec-pierre-gemme.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t12391-grille-de-tissage-gratuite-bracelet-miyuki-de-noel.html
https://www.perlesandco.com/ressources/ft24401-comment-faire-un-bracelet-tisse-avec-noeud-coulissant.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/07/2021]
