Orecchini a cerchio placcati in oro con catena di perline nere
Pubblicato il :07/10/2021
Tempo :5 minutes
Prezzo :13,70€
Come si aggiunge la catena agli orecchini a cerchio?
Ci sono diversi modi per attaccare una catena agli orecchini a cerchio. Si può infilare un filo attraverso una maglia della catena e avvolgere il filo ordinatamente intorno al cerchio, oppure si può aggiungere una perlina di arresto con un anello al cerchio, se il diametro e la struttura del cerchio lo permettono. Poi si può collegare la catena alla perlina del tappo con un anello.
In questo tutorial ti facilitiamo l'uso di perline a cerchio che hanno già anelli aperti saldati alla loro struttura. Sono disponibili in diverse misure. Potete trovare tutte queste versioni in fondo alla pagina. Questi orecchini a cerchio dorati sono molto pratici e permettono molte personalizzazioni. Qui vi presentiamo un gioiello fai da te. Tagliate semplicemente la catena di perline alla lunghezza giusta e infilatela negli anelli degli orecchini a cerchio a coste.
In alternativa, puoi attaccare una classica catena d'oro e aggiungere tu stesso i minilock. Abbiamo, per esempio, piccole stelle, mini strass quadrati o minuscoli ciondoli in finta pietra. Sia che tu voglia fare orecchini velocemente con una catena di perle o nappe, o creare il "gioiello unico" che desideri.Sia che tu voglia fare degli orecchini veloci con una catena di perle o nappe fantasiose, o creare il gioiello "unico" che nessuno troverà in negozio aggiungendo i tuoi charms preferiti, questi graziosi orecchini placcati in oro serviranno come base per la tua creatività.
Personalizza questi orecchini al tuo vestito preferito scegliendo perline dello stesso colore. Per esempio, se hai un maglione blu navy, puoi aggiungere perle blu, filatori Pure Crystal e ciondoli a stella dorati a una normale catena d'oro.
Se vuoi vedere cosa devi fare per realizzare questo minuto tutorial, un video è disponibile sul nostro account Instagram, nella sezione REAL e su TikTok.
Tagliate il piccolo charm di perle nere alla fine della catena con le tronchesine. Aprire con cura il primo anello della creola con una pinza piatta o a punta tonda. Fai scivolare il link che conteneva la perla nera nell'anello e chiudilo. Attenzione, le perline devono essere rivolte verso il basso.
Conta 6 perline sulla catena e taglia la maglia subito dopo la sesta perlina. Rimuovete anche la perlina dall'ultimo collegamento. Attacca questa maglia al secondo anello dell'orecchino, facendo attenzione a non torcere la catena.
Schema Orecchini a cerchio placcati in oro con catena di perline nere
Catena con rocailles 2 mm  Jet/dorato x 50cm
CHR-304
47 in magazzino
4,88€
Subtotale : 13,93€
19,31€
Subtotale : 19,31€
Catena maglia rotonda fine mm.3 dorato con oro fino x m. 1
5,70€
Catena di perle maglia grumetta 2.1 mm dorato x 50cm
4,27€
Catena con rocailles 1.7 mm  Bianco/dorato x 50cm
4,88€
Ciondolo con pietra imitazione Opalo 5mm dorato x1
2,75€
Da Sophie (pubblicato su : 01/10/2023 )
Je n'avais pas les pinces mais j'ai tout de même pu me débrouiller. C'était super simple et le résultat est top !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/10/2023 09:49:14)
Super merci pour votre avis Sophie :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/10/2021]
