Creole d'oro fai da te con perline di ceramica bianca
Pubblicato il :12/10/2021
Tempo :10 minuti
Prezzo :28,22€
Cosa fare con le perline di ceramica?
Le perle di ceramica sono perlefatte a mano. Sono quindi tutti leggermente diversi, ed è questo che dà loro il loro fascino. Fanno parte della tendenza Arts and Crafts che enfatizza l'artigianato e la maestria. Le perle di ceramica usate in questo tutorial sono prodotte in Europa, come la maggior parte dei prodotti usati qui.
Queste perline fatte a mano sono disponibili in una varietà di dimensioni e colori. Sentitevi liberi di guardare la nostra selezione nella sezione delle variazioni in fondo alla pagina o date un'occhiata alla categoria delle perle di ceramica. I creoli sono anche disponibili in taglie più piccole e più grandi. Questi hanno un diametro del filo di 1,6 mm, che permette di infilare alcune perline. Si prega di notare che se cambiate le perline in queste creole, assicuratevi che il foro delle perline sia abbastanza grande. Queste informazioni sono riportate sulla pagina di ogni perlina.
La versione degli orecchini a cerchio mostrata qui è un po' pesante. Se non sei abituato a orecchini pesanti, allora prendi gli orecchini da 37 mm. In questo caso, usa solo 1 o 2 perline rotonde di ceramica per orecchino. Puoi anche sostituire l'heishi in ceramica con l'heishi in polimero da 6 mm, molto più leggero.
I tappi dei creoli sono un po' difficili da mettere. Cominciate a metterli, poi toglieteli diverse volte per ammorbidirli.
Poi infilate le vostre perline e finite con una perlina di arresto. Queste sono piccole perline con un interno in gomma che impedirà alle perline di scivolare fuori dalla creola.
Puoi rimuoverli dopo per sostituire le perline. Quindi non c'è bisogno di avere diverse perle creole! Comprate le perline che volete e sostituitele durante l'anno.
Finire con una perlina di stopper. Queste sono piccole perle con un interno in gomma che impedirà alle perle di scivolare fuori dalla creola.
Schema Creole d'oro fai da te con perline di ceramica bianca
Perlina in ceramica mm.  8 Bianco iridato
CERAM-294
Qtà : 6
352 in magazzino
6,08€ 5,49€
Perle rondelle in ceramica Heishi 7 mm Bianco opaco x10
3,66€
Coppette fiori mm. 9 Dorato con oro fino x8
CP-096
2,04€
Coppette stelle mm. 9 dorato con oro fino x8
2,04€
Perle stopper bead 4 mm con un foro di 1.5 mm Gold Filled x2
2,34€
Perle tonde lavorate 8x5 mm - Dorato con oro fino x5
7,03€
Subtotale : 28,70€
Perlina in ceramica mm.  8 Rosso iridato
CERAM-286
72 in magazzino
1,01€
Perlina in ceramica mm.  8 Fucsia iridato
CERAM-292
49 in magazzino
1,01€
Perlina in ceramica mm.  8 Blu pavone iridato
CERAM-295
36 in magazzino
1,01€
Perla in ceramica 7 mm Rosa antico opaco x10
CERAM-701
Solo3 in magazzino
1,22€
Perle rondelle in ceramica Heishi 7 mm Nero opaco x10
1,22€
Rondelle in ceramica 7 mm Turchese mat x10
CERAM-704
1,22€
Coppette fiori mm.  9 Placcatura argento antico x8
1,73€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm - Avorio x45cm
1,83€
Perle rondelle lavorate 8x5 mm - Argentato anticato x5
1,53€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/10/2021]
