Bracciale da donna fai da te con pietre naturali di amazzonite
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :25/10/2021
Tempo :15 minuti
Prezzo :27,08€
Come fare un braccialetto sottile con pietre naturali?
In questo tutorial fai da te, imparerai come fare un braccialetto di moda alla moda in pochi minuti. Se ti piacciono i gioielli fatti con materiali naturali, hai bisogno di questo sottile braccialetto di amazzonite. Il suo colore verde-blu tenue si fonde perfettamente con il colore oro della catena. Ci sono altre perle incastonate con altre pietre: labradorite, lapislazzuli, o ametista.
Potete scegliere il vostro colore preferito. E perché non scegliere la vostra bella pietra secondo il vostro segno? Vi aiutiamo nella vostra scelta con una scheda tecnica per fare un gioiello astronomico.
Ci piace vedere le tue creazioni, non esitare a taggarci sui social network.
Bracciale da donna fai da te con pietre naturali di amazzonite : Tappa 1
Infilare una perlina di amazzonite sul chiodo, poi una rotonda e così via.
Finisci il tuo chiodo formando un anello. Basta piegare il chiodo a 90° con delle pinze. Lasciare circa 1 cm per un cappio di medie dimensioni.
Tagliare e avvolgere l'asta intorno alla pinza rotonda nella direzione opposta all'angolo retto.
Stringere il cappio con una pinza piatta in modo che sia sicuro.
Bracciale da donna fai da te con pietre naturali di amazzonite : Tappa 2
Tagliare 2 pezzi di catena di 7 cm.
Aggiungere la chiusura da un lato e appendere la catena alle perline dall'altro lato. Fate lo stesso per l'altro pezzo di catena.
Schema Bracciale da donna fai da te con pietre naturali di amazzonite
Braccialetto a cordoncino con ciondoli
Chiusure moschettone 12 mm Dorato con oro fino x5
1,53€
Chiusure moschettoni dorati da 12 mm x5
1,53€
7,53€
Subtotale : 27,54€
Subtotale : 8,64€
Le tue domande (4)
Da Anoushka (24/03/2026 19:18:14)
Bonjour, si je souhaite ajouter une chainette d'extension à ce modèle, laquelle devrais-je choisir? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/03/2026 08:04:34)
Bonjour, je vous conseille de mettre une chainette d'extension de la même matière, en laiton doré à l'or fin, comme par exemple : CLS-156. Belle création
Da ROCHETIN (03/12/2021 16:57:25)
Bonjour est ce que le Doré à l'or fin a une bonne tenue dans le temps, quelle est la différence par rapport au Plaqué Or que vous vendez Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/12/2021 11:25:21)
Vous trouverez toutes les explications sur la différence entre le doré à l'or fin et le Plaqué Or dans notre fiche technique : https://www.perlesandco.com/Difference-entre-Plaque-Or---Dore-a-l-or-fin---Dore-f-1121-9.html
Da Julie (11/11/2021 16:03:57)
Bonjour, j'ai acheté les clous conseillés dans ce tuto mais ils ne rentrent pas dans le trou de ma perle ovale est ce normal ?
Il cliente Lucie T. risponde (15/11/2021 10:07:49)
Bonjour, nous avons testé les clous et ils rentrent bien dans la perle ovale. Comme c'est une pierre gemme, il est possible que le trou ne soit pas régulier, et que ça ne passe pas dans vos perles. Nous allons tout de même changer la référence du clou afin d'éviter d'autres problèmes de ce genre. Nous vous conseillons d'utiliser cette référence : ACC-082. Merci
Da Rodriguez lucie (25/10/2021 13:38:59)
bonjour ,est ce que je peux avoir des précisions sur l'étape 1 du bracelet ? j'aimerais juste voir comment est le clou dont vous parlez ...
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (25/10/2021 14:26:23)
Bonjour Lucie,
Vous trouverez la référence du clou dans la liste du matériel en bas de page. Il s'agit d'un clou à tête ronde (pour avoir une première boucle déjà réalisée à l'extrémité du clou). Vous n'aurez donc que la seconde boucle à réaliser en suivant l'étape 1. La référence est : ACC-721. Bonne création
Da Anonyme (pubblicato su : 16/02/2022 )
Pour une première j'ai trouvé ça assez facile. Juste une petite explication pour faire la boucle avec le clou aurait été nécessaire.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/10/2021]
