Orecchini fai da te originali in resina e acrilico XXL
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :28/11/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :30,42€
Video - Orecchini fai da te originali in resina e acrilico XXL
Come forare la resina e l'acrilico per fare gioielli?
Amerai il design e lo stile originale di queste due paia di orecchini: uno con grandi maglie e l'altro con cerchi cavi. La tendenza è sempre verso le grandi maglie e i gioielli XXL, quindi hai la combinazione perfetta con questi due orecchini.
Vi diamo due consigli diversi per fare un buco nella resina e nell'acrilico. Devi sapere che la resina è più facile da forare dell'acrilico.
Nella prima parte del video, usiamo un mandrino a mano per forare manualmente la resina. Questo materiale è molto facile da forare. Nella seconda parte usiamo il Dremel Pen+, il materiale acrilico è più duro e quindi più difficile da forare.
È possibile che l'acrilico si accumuli sul trapano e blocchi la foratura, basta rimuovere l'eccesso e si può continuare a forare. Non possiamo sottolinearlo abbastanza, fate attenzione alle vostre dita durante questi passaggi.
Con un po' di pazienza e pratica, si possono fare facilmente dei buchi per creare bigiotteria fai da te.
Praticare un preforo al centro del ciondolo per facilitare l'orientamento. Iniziare a forare con il mandrino manuale.
Aggiungere un anello aperto e un perno per orecchio.
Per forare l'anello in acrilico, utilizzare la penna +. Fare attenzione alle dita!
Se l'acrilico si accumula sulla punta del trapano, rimuovere il materiale in eccesso prima di continuare a forare.
Utilizzare un perno per gioielli per creare l'anello, quindi appendere il perno all'orecchio.
Schema Orecchini fai da te originali in resina e acrilico XXL
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Chiodini testa piatta 2.2- 63x0.8 mm Dorato con oro finox25
4,27€
Chiodini a testa piatta 63x0,8 mm - Dorato x25
4,27€
Pendente a cerchio scavato in resina opaca 50 mm - Avorio x1
6,71€
Subtotale : 30,42€
Subtotale : 71,77€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/11/2021]
