Bracciale da uomo con charms gri-gri e cordino intrecciato
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :29/11/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :13,01€
Come fare un nodo scorsoio?
- regalo ideale
- veloce veloce
- bracciale duo
Bracciale da uomo con charms gri-gri e cordino intrecciato : Tappa 1
Per prima cosa, fai un nodo scorsoio ad anello alla fine del tuo cordone. Per imparare a fare questo nodo, vedi il tutorial: bracciale 3 in 1 con perline di semi multicolori e chiusura a vite e scopri come fare il passo 2.
Bracciale da uomo con charms gri-gri e cordino intrecciato : Tappa 2
Attaccare un anello aperto all'anello chiuso del nodo e attaccare un secondo anello a questo primo anello per collegare la chiusura a moschettone.
Inserire una perlina a tubo ad incastro sul cordone e far passare nuovamente il cordone per formare un anello (cioè un primo giro di polso)
Bracciale da uomo con charms gri-gri e cordino intrecciato : Tappa 3
Poi inserire le perline sul cordone come desiderato. Aggiungi tutti i ciondoli che vuoi con gli anelli aperti. Per fare questo, scegliete la lunghezza ideale del vostro braccialetto, per fare o 2 o 3 giri in più
Bracciale da uomo con charms gri-gri e cordino intrecciato : Tappa 4
Finisci inserendo anelli aperti con i tuoi fermagli per gioielli dove vuoi per completare il gioiello con elementi metallici che aggiungono un tocco di lucentezza al cordone più neutro.
Bracciale da uomo con charms gri-gri e cordino intrecciato : Tappa 5
Ripeti il passo 1 per fare un anello scorrevole all'altra estremità che si inserirà nella chiusura a moschettone. Le fibbie alle estremità sono regolabili su qualche centimetro, in modo da poter regolare facilmente la lunghezza del braccialetto. Tagliare le estremità e bruciarle in modo che l'estremità sia fissa e non si sfilacci.
Schema Bracciale da uomo con charms gri-gri e cordino intrecciato
Lucie L Perles Co
Matières
Collections de bijoux
Pinza multiuso 3 in 1 Eco
OUTIL-226
Qtà : 2
269 in magazzino
6,71€
Ciondolo occhio porta fortuna 12mm Placcatura argento antico x1
0,82€
Anellini aperti mm. 4 x 0,8 Acciaio inox x200
ACC-648
333 in magazzino
2,65€
Perle tubi lavorate 5x4 mm -Argentato anticato x5
1,12€
Subtotale : 13,23€
Cordone di cotone intrecciato 2 mm - Nero - Blu - Senape - Rosso x1m
0,92€
Le tue domande (4)
Da Angélique (06/10/2025 17:48:56)
OK merci de votre réponse pouvez-vous le mettre le lien de cette fiche technique svp ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/10/2025 14:55:37)
Bonjour, voici le lien de la fiche technique : astuces pour mettre des perles sur un fil.
Da Angélique (04/10/2025 18:20:27)
Bonjour, pouvez-vous me conseiller une aiguille pour m'aider à insérer mes perles stoppeurs svp ? Je vous remercie belle soirée
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/10/2025 11:14:22)
Bonjour, il existe plusieurs astuces pour insérer des perles stoppeurs sur un cordon. Nous avons d’ailleurs réalisé une fiche technique à ce sujet. En résumé, vous pouvez enrouler du scotch autour du cordon, utiliser une aiguille fendue, ou encore fabriquer votre propre aiguille avec du fil métallique (la méthode que je préfère). Merci
Da Angélique (20/08/2025 10:45:32)
Bonjour, pouvez-vous me conseiller des perles stoppeur compatible avec ce fil ? afin d'éviter aux breloques de trop bouger. Merci de votre réponse
Il nostro esperto Laurence ti risponde (21/08/2025 12:18:57)
Vous pouvez utiliser des perles stoppeur avec un trou de 2 mm, par exemple STL-714, ACX-362, INX-093 ou INX-095
Da Fanny (08/01/2024 09:32:58)
Bonjour, pour un point homme 19cm, combien faut-il prévoir comme longueur de cordon à peu près stp?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/01/2024 11:34:07)
Bonjour, difficile de vous répondre sans tester. Le meiux sera de ne pas couper le fil avant d'avoir fini le bracelet. Vous pouvez prendre un plateau ou un triboulet pour vous aider à faire votre bracelet à la bonne taille ou bien utiliser un cone à la bonne dimension comme un petit verre par exemple.
https://www.perlesandco.com/Triboulet-a-forger-en-bois-rond-pour-bracelet-x1-p-160561.html
https://www.perlesandco.com/Plateau-d-assemblage-pour-bracelets-35x26-cm-8-tailles-x1-p-453011.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/11/2021]
