Seguite questo tutorial per imparare a realizzare il vostro bracciale con le perline Arcos © et Minos ©.
Se amate le perle di vetro ceche, vi piacerà intrecciare questo braccialetto in uno stile decisamente glam rock da abbinare a una camicia di jeans o al vostro tubino nero preferito!
Grazie a Monica per questo tutorial.
Ci piacerebbe vedere la vostra versione di questo braccialetto... quindi non esitate a mandarci la vostra versione del tutorial sulla nostra pagina Facebook o a farci un hashtag su instagram con #perlesandco, potrebbe ispirare altri.
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, le perline 8/0 Metallic Hematite sono state sostituite da perline equivalenti e anche la chiusura è stata sostituita.
a) Iniziare dal fondo, attraverso il foro della perla Arcos.
b) Cucire la perlina 8/0.
c) Tornare indietro attraverso il foro nella perla di Arcos.
d) Ricamare attraverso il foro successivo della perlina Arcos.
e) Prendere 1 perlina 11/0 e passare attraverso la perlina superduo successiva. Ripetere questo movimento per 3 volte.
a) Ecco un cerchio completo. Il filo esce dalla perlina 11/0.
b) Infilare 1 perlina 11/0 e 1 perlina superduo e 1 perlina 11/0. Formare un cerchio passando attraverso la perlina 11/0 e il foro superiore della perlina superduo.
c) Iniziare dal fondo e passare attraverso le seguenti perle: la prima perla Superduo, la perla di semi 8/0 e la seconda perla Superduo.
d) Girate il pezzo e fate passare il filo attraverso il foro superiore della perlina Superduo e la perlina 11/0. Il filo dovrebbe uscire dalla perlina 11/0.
Infilare 1 perlina 11/0, 1 perlinaSuperduo e 1 perlina 11/0 e formare un cerchio.
Ripetere questo movimento fino a formare il cerchio.
a) Ecco un cerchio completo (vedi immagine sotto).
Il prossimo punto di partenza sarà il foro superiore della perlina Superduo (aggiunta nella fase precedente). Pertanto, è necessario passare attraverso 2 perline 11/0 (vedi immagine sotto).
b) Passare attraverso il foro inferiore della perlina Superduo (aggiunta al punto 5).
c) Girate e passate attraverso il foro superiore della perlina superduo (aggiunta al punto 5).
a) Infilare 1 perlina 11/0, 1 minos blu scuro e 1 perlina 11/0 e passare attraverso la perlina Superduo successiva. Ripetere questa istruzione c3 volte.
Prima di chiudere il cerchio, posizionare il gattino. Assicurarsi di rinforzare il cerchio più volte.
b) È necessario creare tutti gli elementi necessari.
Come si collegano i diversi elementi?
Il filo esce dal centro del foro della perla Arcos.
b) Infilare 1 perlina Minos blu scuro nel foro della perlina Arcos sul secondo elemento.
c) Passare poi l'ago attraverso la perlina 8/0 sul secondo elemento.
d) Cucire all'indietro verso il primo elemento e passare attraverso le seguenti perline: 1 perlina Arcos, 1 perlina Minos blu scuro e 1 perlina Arcos.
e) Fate passare il filo attraverso la perlina 8/0 del primo elemento e girate il pezzo. Non esitate a rinforzare questo cerchio più volte.
f) Ecco il risultato una volta collegati i due elementi.
a) Legate il 3° elemento. Il filo esce dalla perlina 8/0 e passa attraverso il foro della perlina Arcos.
b) Infilare 1 perlina Minos mat jet e passare attraverso la perlina Arcos del 1° elemento. Ripetere tutti i movimenti come al punto 8. Rinforzare questo cerchio più volte.
a) In questo passaggio si collega il quarto elemento.
b) Passare alla perlina 8/0 di fronte all'elemento successivo (vedi foto), quindi passare attraverso il foro della perlina Arcos.
Ripetere tutti i movimenti allo stesso modo della fase 8. Qui è necessario prendere 1 perlina Minos blu scuro.
Assicurarsi di consolidare questo cerchio più volte.
c) Dovreste ottenere un risultato simile alla foto qui sotto.
Il filo esce dalla perlina 8/0, che è rivolta verso il secondo elemento (vedi foto).
Prendete 1 perlina Minos matte jet e ripetete tutte le istruzioni dalla fase 8.
d) Si dovrebbe ottenere un risultato simile alla foto qui sotto.
Se si applica un quarto elemento, il filo esce dalla perlina Arcos.
Come si applica il trifoglio PureCrystal?
a) Tornare indietro e passare l'ago attraverso il foro (lato interno del lavoro) della perlina Arcos.
Il nostro punto di partenza è il foro della perlina Arcos (come indicato dalla stella rossa nella foto). Assicurarsi che le perline Minos mat jet siano ben all'interno del cerchio.
b) Infilare 1 perlina 11/0 e 1 trifoglio PureCrystal e 1 perlina 11/0 e passare l'ago attraverso la perlina Arcos del 3° elemento (vedi foto).
a) Passare le seguenti perle: 1 rocaille 11/0, 1Superduo e 1 rocaille 11/0 e 1 Arcos.
b) Prendere 1 perlina 11/0 e passare attraverso le seguenti perline: 1 Arcos 1 perlina 11/0 e 1 superduo e 1 perlina 11/0 e 1 Arcos.
c) Passare l'ago attraverso le seguenti perline: 1 rocaille 11/0, 1 Trèfle PureCrystal e 1 rocaille 11/0.
d)Abbassare e infilare l'ago nelle seguenti perline: 1 Arcos, 1 rocaille 11/0, 1 superduo, 1 rocaille 11/0 e 1 Arcos.
e) Infilare 1 perlina 11/0 e far passare le seguenti perline: 1 Arcos, 1 perlina 11/0, 1 superduo, 1 perlina 11/0 e 1 Arcos.
Come si crea una rete per proteggere il trifoglio PureCrystal?
a) Per garantire che il trifoglio PureCrystal rimanga al suo posto, creeremo una maglia a forma di croce.
Prima di tutto, assicuratevi che il filo esca dalla perlina 11/0 accanto al trifoglio.
b) Infilare 5 perle di semi 15/0, 1 perla di semi 11/0 e 5 perle di semi 15/0. Passare l'ago attraverso la perlina 11/0 sul lato opposto.
c) Quindi passare le seguenti perline: 1 Arcos, 1 perlina 11/0, 1 superduo, 1 perlina 11/0 e 1 Arcos.
d) Il filo deve uscire dalla perlina 11/0.
e) Infilare quindi 5 perline 11/0 e passare l'ago attraverso la perlina centrale 11/0 (come mostrato nella foto qui sotto).
f) Infilare 5 perline 15/0 e cucirle nelle perline 11/0 sul lato opposto.
g) Girare il pezzo e far passare l'ago attraverso le 5 perline 15/0, la perlina 11/0 e le 5 perline 15/0.
h) Passare attraverso la perlina 11/0 e la perlina Arcos, fissare il lavoro facendo un nodo e tagliare il filo. Il punto di sicurezza a croce è ora completo.
Potete creare tutti gli elementi che volete fino a raggiungere la lunghezza desiderata. (Un elemento misura circa 4-4,5 cm).
Ecco il retro del bracciale:
Ecco la posizione del bracciale:
Come si creano le clip di perle per la chiusura?
a) Il filo esce dalla perla Arcos.
b) Infilare 3 perline di semi 11/0, 1 perlina Arcos e 1 perlina Minos blu scuro, formare un cerchio e cucire il retro nella perlina Arcos.
Rifate questo cerchio, ma questa volta saltate la perlina 11/0 al centro.
Alla fine, il filo esce dalla perlina Minos blu scuro.
Infilare 1 perlina 11/0 e cucirla nella perlina Arcos.
a) Infilare 1 perlina 11/0 e passare attraverso la perlina Arcos (aggiunta al punto 14).
Prendere 3 perline 11/0, girare l'ago e passare attraverso la perlina Arcos e 1 perlina 11/0.
b) Poi passare attraverso la perla di Arcos
Infilare 1 perlina 11/0 e 1 minos blu scuro, quindi passare attraverso la perlina Arcos.
Infilare 3 perline 11/0 e cucirle nella perlina Arcos.
a) Cucite la perla Minos blu scuro e la perla Arcos.
b) Passare attraverso il gruppo di perline 11/0, facendo attenzione a saltare la perlina 11/0 centrale.
a) Passare attraverso la perlina Arcos e passare di nuovo (passare attraverso 1 perlina Minos blu scuro e 1 Arcos fino alla seconda perlina 11/0).
b) Passare 1 perla Minos blu scuro e 1 perla Arcos nella seconda perla 11/0.
c) Il filo esce dalla roccia 11/0.
Infilare 4 perline di semi 11/0, ricucire le perline di semi 11/0. Solidificare il cerchio più volte.
a) Il filo esce dalla rocca 11/0.
b) Proseguire dritto nella successiva palestra di roccia 11/0.
c) Inserire la successiva perlina 11/0, quindi infilare 4 perline 11/0 per formare un nuovo cerchio. Rinforzare il cerchio più volte.
a) Il filo esce dalla roccia 11/0.
b) Eseguire un punto direttamente nella successiva perlina 11/0.
c) Passare attraverso la successiva perlina 11/0, infilare 4 perline 11/0 e creare un altro cerchio. Solidificare questo cerchio più volte.
d) Passare attraverso la successiva perlina 11/0 e la perlina Arcos. Fissare il filo e tagliarlo.
Aggiungere gli anelli aperti e le chiusure.
Ripetere questo passaggio sul lato opposto.
Il risultato è il seguente:
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/12/2016]
