multirangs bracciale parti superiori PureCrystal catena serpentina
Pubblicato il :02/02/2017
Tempo :2h
Prezzo :22,01€
Come realizzare un braccialetto a più fili con catena a serpentina, biconi PureCrystal da 3 mm e catena a serpentina da 0,6 mm in gold filled, utilizzando schiaccini da 1,3 mm per fissare le perle nella posizione desiderata.
Potete tranquillamente realizzare questo tutorial in versione argentata. Non esitate a inviarci la vostra versione del tutorial sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con l’hashtag #perlesandco!
Attenzione: la catena a maglia Paloma da 0,8 mm presentata nel tutorial è stata sostituita da una catena a maglia Paloma da 0,6 mm, che conferisce un effetto più raffinato.
multirangs bracciale parti superiori PureCrystal catena serpentina : Tappa 1
Tagliare la catena in 8 pezzi di 12,5 cm esatti.
multirangs bracciale parti superiori PureCrystal catena serpentina : Tappa 2
Mettete una piccola goccia di colla all'estremità di una delle catene, passateci sopra una perlina schiacciata da 2 mm e appiattitela saldamente proprio sull'estremità della catena, senza farla sporgere dall'altra parte.
Ripetete questo passaggio per tutti i pezzi di catena. Assicuratevi di eseguire questa operazione solo su un lato della catena.
multirangs bracciale parti superiori PureCrystal catena serpentina : Tappa 3
Ripiegare una delle linguette della punta di tessitura e appiattirla leggermente per ridurre le dimensioni della fessura. Infilare le estremità dell'ordito con la perlina schiacciata una ad una nel cappuccio terminale e chiuderlo. Attenzione! Aspettate che la colla si asciughi prima di farli scorrere!
multirangs bracciale parti superiori PureCrystal catena serpentina : Tappa 4
Far scorrere gli spinner PureCrystal su ogni pezzo. Piegare l'estremità della catena a punta con una pinza a becchi piatti per facilitare il passaggio. Se i fusi da 3 mm non entrano, anche se ci si sforza, si può inserire prima un fuso da 4 mm e poi riprovare con un altro fuso da 3 mm.
Il vantaggio di utilizzare una catena a serpentina da 0,8 mm è che non è necessario utilizzare perline di compressione per tenere in posizione i fusi, poiché alcuni fusi con fori leggermente più piccoli terranno in posizione gli altri. Se non vi dispiace usare perline schiacciate, usate la catena serpentina dorata da 6 mm. Ricordate di infilare le perline crush contemporaneamente alle trottole.
Una volta infilate le trottole PureCrystal sulla catena, applicate un goccio di colla e appiattite una perlina squeeze all'estremità per chiuderla.
Procedete allo stesso modo per tutte le catene, quindi aggiungetele alla seconda punta di tessitura e chiudete la linguetta.
multirangs bracciale parti superiori PureCrystal catena serpentina : Tappa 5
Aggiungere la catena di prolunga e la chiusura con gli anelli.
Schema multirangs bracciale parti superiori PureCrystal catena serpentina
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Jet Hematite x50
5,59€
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
Terminale per tessitura di perline 20 mm Dorato con oro fino x1
2,24€
Colla Glugot Gel Rapid Glue 3g
OUTIL-982
42 in magazzino
2,34€
Chiusura moschettone mm. 10.5 Dorato con oro fino x1
1,12€
Biconi PureCrystal mm. 3 Graphite x50
TPK-1063
3,66€
Chaîne fine pour Miyuki Delica 11/0 maille paloma 0.6 mm doré x50 cm
2,65€
Subtotale : 22,47€
Da Chen (31/12/2025 12:08:31)
Bonjour est ce qu’il existe un tuto en vidéo pour ce bracelet s’il vous plaît, merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/12/2025 15:29:29)
Bonjour, il n'y a pas de vidéo disponible pour ce tutoriel. Cependant, nous restons à votre disposition pour vous aider si vous rencontrez des difficultés à une étape.
Da Melphie (pubblicato su : 15/09/2026 )
les perles toupies ne passent pas sur la chaine maille paloma 0.8, impossible de faire le bracelet
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/09/2026 17:40:25)
Bonjour et merci pour votre message. Après vérification, la chaîne maille Paloma de 0,8 mm mesure à présent 0,9 mm, ce qui empêche d'y enfiler les perles toupies. Nous venons de mettre à jour le tutoriel et la fiche produit : nous l'avons remplacée par une chaîne plus fine de 0,6 mm. Le rendu sera donc un peu plus fin que sur la photo. Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/02/2017]
