Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :31/01/2022
Tempo :2h
Prezzo :52,68€
Come fare una collana senza fermaglio?
- tendenza
- perline di semi
-abbellire con perle originali
- collana senza fermaglio
punta: filo robusto con una scelta di colori e diametri con un ago integrato per infilare facilmente le perline
+ braccialetti elastici di corrispondenza con perline avanzate, molto facile
Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi : Tappa 1
Questa collana misura 135cm. Dovete quindi utilizzare quasi tutto il vostro filo di seta a seconda della lunghezza che scegliete. Srotolatelo completamente dalla sua scatola. Questo filo è molto pratico perché è molto forte e il suo ago integrato rende facile infilare tutti i tipi di perline.
Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi : Tappa 2
Questa collana non ha bisogno di un fermaglio perché le sue estremità saranno posizionate o legate sul petto. Per fare questo, è necessario creare una fermata grazie a una perlina (qui un pompon) e una perlina crush. Per fare questo, inserisci una perlina da spremere sul tuo ago e portala alla fine del tuo filo (lasciando un margine di pochi centimetri). Inserisci il tuo pom-pom allo stesso modo, passando attraverso il centro del pom-pom e di nuovo attraverso la perlina da schiacciare. Hai creato un anello chiuso intorno al pom-pom.
Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi : Tappa 3
Con delle pinze a naso piatto (o delle pinze a naso piegato, vedi foto), schiacciate la perlina da schiacciare in modo da congelare i due fili che la attraversano. Poi mettete una copertura di perle da schiacciare, sempre usando le pinze. Come suggerisce il nome, si tratta di una perla che viene posizionata sopra di essa per mimetizzarla per una finitura più bella.
Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi : Tappa 4
Le estremità della tua collana sono fissate. Puoi iniziare la tua stringa di perline iniziando con una perlina etnica appena sopra il coprispalla da schiacciare e la nappa. Il suo diametro sarà in contrasto con il resto della catena di perline. Per determinare la vostra catena di perline potete usare un vassoio di perline e di montaggio. Con esso, avete davanti a voi tutti i riferimenti da inserire nella vostra creazione e potete modellare il risultato finale prima di infilare effettivamente le vostre perline sul filo.
Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi : Tappa 5
Siete liberi di modificare questa sequenza o di crearne una completamente nuova. Se vuoi fare la collana allo stesso modo, ecco una panoramica della sequenza di perline fatta con :
- perline di pietra preziosa heishi
- perline di tagua colorate naturali
- perline di semi Miyuki 8/0
- perline distanziatrici lavorate
Per tua informazione, la parte composta solo da perline dorate (tra l'ultima perlina di tagua bianca e le perline arancioni e fucsia) è la parte intorno al collo. Potete quindi adattare la lunghezza di questa parte secondo la misura del vostro collo o la lunghezza finale della collana che volete.
Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi : Tappa 6
Il filo di perle è simmetrico. La parte in pietra preziosa segna il centro della collana. Una volta raggiunto questo punto della catena di perline, duplica semplicemente la parte che hai già fatto.
Per posizionare il divisore rettangolare, usa la tua pinza da gioielliere per aprire gli anelli rotondi e inseriscili nel divisore. Attaccateli intorno al filo su ogni lato della perla tagua arancione. Infine, sempre usando le pinze e gli anelli, infilate due perline colorate attraverso gli anelli prima di attaccarle ai restanti anelli del divisore rettangolare.
Tappa 7
Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi : Tappa 7
Per completare la tua creazione, ripeti il passo 2 per fissare il filo all'interno del tuo pom-pom e schiacciare le perline e tirare su alcune perline. Tagliare il filo in eccesso ma conservare l'ago alla fine (può essere usato per un'altra creazione).
Tappa 8
Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi : Tappa 8
La tua creazione è finita. Puoi indossare questo gioiello in molti modi diversi secondo i tuoi desideri. E per utilizzare le perline rimanenti, puoi creare un assortimento di piccoli braccialetti sottili con le diverse perline usate nella collana.Infilateli nell'ordine che preferite e scegliete una versione con filo elastico chiudendo con un nodo da chirurgo o con filo macramè facendo un nodo scorsoio macramè.
Schema Gioielli boho fai da te con perline di semi colorati e perline di gemme heishi
Lucie L Perles Co
Filo in Seta 0.65 bianco x m. 2
OAC-353
142 in magazzino
Rocaille Miyuki 8/0 406 - Opaque Orange x8g
MR08/406
150 in magazzino
1,01€
Pompon in lana 27-30 mm Rosa Fluo x1
LCD-205
Qtà : 2
36 in magazzino
1,02€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4203 - Galvanized Yellow Gold x8g
3,25€
Perle di Tagua 5 mm Naturale x 8
TAGU-083
69 in magazzino
2,04€
Perle di Tagua 5 mm Arancione x 8
TAGU-085
38 in magazzino
2,04€
Perle di Tagua 5 mm Fuchsia x 8
TAGU-089
47 in magazzino
2,04€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Rocaille Miyuki 8/0 4845 - Opaque Fuchsia Luster x8g
1,32€
Pietra semipreziosa Perla 5,5x2 mm Turchese africano - Diaspro x20
4,58€
Perline biconi appiattite 4x5 mm - Dorato con oro fino x6
3,86€
Perlina etnica indonesiana 11x13 mm - Nero - Dorato x1
3,86€
Subtotale : 51,54€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
74 in magazzino
5,89€
8,94€
Subtotale : 14,83€
ATT-121
Solo5 in magazzino
4,98€
Da Béatrice (17/04/2025 21:51:21)
Bonjour serait-il possible d'avoir ce tuto en vidéo ? Merci d'avance
Il nostro esperto Margaux ti risponde (23/04/2025 09:19:08)
Bonjour Béatrice, il n'est pas prévu de réaliser ce tutoriel en vidéo pour le moment, mais nous prenons note de votre demande. N'hésitez pas à me donner plus d'information sur l'étape qui vous pose problème pour que je puisse vous aider au mieux. Merci
Da Anonyme (05/05/2023 13:55:25)
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer quelle taille de cache-perles il faut utiliser pour réaliser ce collier ? J'avais commandé tout le matériel mais celles-ci n'y étaient pas. Merci d'avance
Il cliente Lucie L. risponde (09/05/2023 09:14:27)
Bonjour Anne-Sophie,
Merci pour votre message, j'avais en effet oublié les cache perles. Je viens de les ajouter à la liste du matériel. Il s'agit de cache perles 3mm afin qu'ils puissent couvrir la perle à écraser de 2mm. Bonne création ;)
Da Annick (pubblicato su : 21/07/2022 )
Foto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensione
Super bien expliqué facile à réaliser ce collier offre de multiples possibilités de variantes
Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/07/2022 08:52:26)
Bonjour Fabienne,
Un grand merci pour votre avis très positif, je suis ravie que ce tutoriel vous ait plu ! Merci beaucoup
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/01/2022]
