Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita
Fatto da :Bénédicte Perles Co
Pubblicato il :28/02/2022
Tempo :30 minuti
Prezzo :41,99€
Come si fa un braccialetto colorato a più file?
Dal mio arrivo a Perles & Co, il mio contatore di tuto era molto basso: solo un tuto in due anni! Ho voluto riprovare per la collezione di gioielli fai da te di febbraio e mi sono messa in gioco ancora una volta per questa collezione di gioielli fai da te.
Indosso molto nero nella mia vita quotidiana, quindi per aggiungere un tocco di vivacità al mio outfit, opto sempre per gioielli colorati. Verde, blu, rosa... indossare gioielli colorati mi rallegra la giornata.
Questo braccialetto a più fili è molto facile, dato che sono una principiante nella creazione di gioielli, non mi avventuro in creazioni complicate. In solo mezz'ora avrete questo bellissimo gioiello. Per quanto riguarda i colori, ho scelto perline rosa, arancioni e viola. La miscela si bilancia perfettamente con la catena d'oro. Ho usato perline Heishi e Miyuki. Queste perline sono una base nella creazione di gioielli. Ho aggiunto un ciondolo lettera con zirconi, ma siete liberi di usare il ciondolo di vostra scelta.
Questo gioiello fa parte della collezione"Aux fils du temps", una fuga colorata dal grigio. Questa collezione presenta macramé e micro-macramé, quindi ci sono DIY decorativi così come gioielli fai da te.
Se, come me, le perline tendono a sfuggirti, ti consiglio di usare un tappetino per perline! Vedrai, ti cambia la vita! Il suono morbido delle perline che rimbalzano sul pavimento sarà un ricordo lontano.
Ti piace questo gioiello? Per un bel set, puoi scegliere questo bel paio di orecchini pendenti con gemme di ametista realizzati da Karine.
Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita : Tappa 1
Tagliare una lunghezza di filo Lihnasita. Dovrebbe permettervi di fare cinque volte il giro del vostro polso.
Per la prima fila, usate le Miyuki Delica viola.
Lasciate qualche centimetro di filo vuoto, poi fate un doppio nodo in modo che le vostre perline stiano sopra il vostro polso. Chiudere la corda con un nodo.
Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita : Tappa 2
Per il secondo giro, lasciate qualche centimetro di filo vuoto, poi fate un nodo.
Per questa fila, ho iniziato le perline un po' prima, per creare uno spazio
Infilare l'heishi rosa, poi alcune perline semi, l'heishi viola e finire con le perline semi.
Chiudere con un nodo
Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita : Tappa 3
Lascia qualche centimetro di spazio e fai un doppio nodo in modo che il filo di perline inizi al centro sotto il tuo polso.
Per questo filo, faremo un giro di perline intorno al tuo polso.
Infila a caso le Delica.
Una volta che hai infilato l'equivalente del tuo polso, fai un doppio nodo.
Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita : Tappa 4
Per la quarta fila, lascia qualche centimetro di filo vuoto, poi fai un doppio nodo in modo che le tue perline siano posizionate sulla parte superiore del tuo polso.
Questa fila è simmetrica, infilare Delica rosa, tre perline d'oro e cinque faccette, poi tre perline e Delica rosa.
Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita : Tappa 5
Per la quinta fila, lasciate qualche centimetro di spazio e fate un nodo in modo che la fila di perline inizi al centro sotto il vostro polso.
Per questa fila, faremo tutto il giro del polso in perline.
Infilate a caso i tre colori di heishis, con qualche perlina d'oro in mezzo.
Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita : Tappa 6
Mettete l'estremità della catena e il filo in una clip di pizzo.
Appiattite la clip ripiegando i lati.
Tagliate la catena alla stessa lunghezza del braccialetto e attaccate la clip di pizzo all'altra estremità.
Tappa 7
Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita : Tappa 7
Aggiungete un anello aperto ad un'estremità e fissate la chiusura con un anello aperto all'altra estremità.
Tappa 8
Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita : Tappa 8
Metti un anello aperto attraverso il fascino e chiudilo prendendo il filo e la catena.
Schema Bracciale multifila fai da te per principianti con Heishi e Linhasita
Bénédicte Perles Co
 Bénédicte Perles Co - Les tutos de Béné
Anciennement graphiste chez Perles & Co, je m'étais lancée dans la création de bijoux pour vous proposer de jolis tutoriels.
Catena con palline mm. 1.5 dorado con oro fino x m. 1
6,71€
Rocaille Miyuki 8/0 1052 - Galvanized Gold x8g
MR08/1052
360 in magazzino
1,43€
Miyuki Delica 11/0 DB1593 - Mat Opaque Mandarin AB x 8g
3,66€
Chiudicordoncino tondo mm. 2 dorato x15
ACC-069
169 in magazzino
1,53€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Miyuki Delica 11/0 DB1513 - Matte Opaque Light Salmon x8g
3,45€
Perline Heishi in pasta polimerica 3x1 mm - Beige rosa x39 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 3x1 mm Viola x39 cm
1,83€
Perle in pasta polimerica Heishi 3x1 mm Arancione x39 cm
1,83€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2509 - Galvanized Dark Lilac x8g
7,42€
Sfaccettate 3 mm - Opaque Orange x50
FPB-178
191 in magazzino
1,32€
Chiusura a moschettone decorata 15 mm - dorato con oro fino x1
0,71€
Subtotale : 41,90€
Subtotale : 8,64€
La tua recensione (2)
Da Sandrine (pubblicato su : 03/02/2024 )
Bonjour. Je voudrais faire ce bracelet mais je ne comprends pas si il y a plusieurs fils reliés ou un seul fil enroulé en plusieurs fois ? Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/02/2024 10:25:34)
Bonjour, il s'agit d'un seul fil. "Coupez une longueur de fil Lihnasita. Il doit vous permettre de faire cinq fois le tour de votre poignet. "
Da Béné (pubblicato su : 30/08/2023 )
Merci pour ce tutoriel, je passe ma commande !
Il cliente Bénédicte Perles&Co risponde (30/08/2023 10:31:38)
Merci ! N'hésitez pas à partager votre création avec nous sur les réseaux
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/02/2022]
