Orecchini Soleil con perle blu cobalto e madreperla
Pubblicato il :08/03/2022
Tempo :30 minuti
Prezzo :52,31€
Come fare orecchini con le perle?
Fai orecchini originali e alla moda con questo tutorial fotografico passo dopo passo. Questo tutorial può essere ripetuto con quasi tutte le perle da 2 a 4 mm di diametro. Qui abbiamo usato Miyuki delicas 11/0, perline di vetro sfaccettate e perline di ottone. Le borchie sono realizzate con cabochon Rivoli PureCrystal, disponibili in molti colori.
Gli orecchini sono anche fatti di dischi di madreperla su cui abbiamo incollato una forma di mezzo sole in oro riempito e un cabochon di 4 mm in amazzonite.
Questi orecchini dai colori vivaci staranno benissimo con una camicetta blu cobalto o una semplice camicia bianca. Potete anche personalizzarli con i vostri colori di abbigliamento preferiti.
La tecnica è semplice, ma richiede un po' di abilità. Le perle intorno al disco di madreperla sono fissate con un filo che circonda il chiodo a testa rotonda che attraversa il disco. Il fascino del mezzo sole e il cabochon di amazzonite sono incollati con una forte colla bicomponente. Anche la colla hasulith tiene, ma è un po' più debole.
I dischi di madreperla sono fatti a mano e sono tutti un po' diversi. Scegli 2 dei 5 dischi che sono i più simili e regolari in termini di spessore dei bordi. Questo non sarà necessariamente perfetto. Tieni gli altri 3 per altri progetti come questi orecchini per esempio:
Orecchini Soleil con perle blu cobalto e madreperla : Tappa 1
Passare un chiodo a testa tonda attraverso una perlina di 4 mm e poi il disco di madreperla. Piegare il chiodo a 90° a 3 mm dalla parte superiore del foro della perla. Tagliare il filo a 8 mm dalla piega. Formare un cappio con la pinza rotonda girando il filo nella direzione opposta alla piega. Clicca qui per vedere un video su come fare un loop con un chiodo.
Orecchini Soleil con perle blu cobalto e madreperla : Tappa 2
Incollare il cabochon nel perno dell'orecchio e lasciare asciugare la colla. Poi metti l'anello del perno nell'occhiello del perno e chiudilo. Tagliare 15 cm di filo di 0,40 mm di diametro. Avvolgere un'estremità del filo due volte intorno al perno sotto l'occhiello.
Orecchini Soleil con perle blu cobalto e madreperla : Tappa 3
Infilare 4 volte le seguenti perle: 2 delicate, 1 perla di metallo, 2 delicate, 1 perla rotonda sfaccettata di 3 mm. Finire con 2 delicatezze. Posizionare il filo con le perline intorno al disco. Avvolgere il filo una volta intorno al chiodo, tra la perlina da 4 mm e il disco.
Orecchini Soleil con perle blu cobalto e madreperla : Tappa 4
Infila le perline dall'altro lato e poi avvolgi il filo due volte intorno all'anello, sotto il cappio. Tagliare il filo in eccesso.
Orecchini Soleil con perle blu cobalto e madreperla : Tappa 5
Preparate la vostra colla e applicatela sul retro del sole con uno stuzzicadenti. Posizionare il mezzo sole in cima al centro del disco. Poi incollate il cabochon mettendo la colla nel foro del sole. Rimuovere immediatamente la colla in eccesso con uno stuzzicadenti pulito. Sarà più difficile da rimuovere una volta che la colla si sarà asciugata.
Schema Orecchini Soleil con perle blu cobalto e madreperla
Miyuki Delica 11/0 DB0047 - Silver Lined Cobalt
2,75€
Tonde schiacciate sfaccettate mm. 4x3.5 Dark Cobalt Opaque x40cm
2,95€
Tonde schiacciate sfaccettate mm. 3.5x3 Blu chiaro x35cm
2,54€
Perle rotonde 2 mm - Produzione europea - Dorato con oro fino x20
3,56€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 8 Majestic Blue x1
1,22€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 8 Sapphire
1,02€
Filo di rame 0.40 mm Dorato x20m
FCU-556
279 in magazzino
3,56€
Cabochon rotondi 3mm Amazonite x5
SP-850
161 in magazzino
2,04€
Perline di madreperla - forma di disco 25 mm - Naturale x2
7,11€
Chiodini con pallina - 51x0.8 mm Dorato x25
APT-066
193 in magazzino
Subtotale : 50,03€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
178 in magazzino
5,70€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
41 in magazzino
10,67€
Subtotale : 36,50€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 8 Black Diamond
1,02€
Tonde schiacciate sfaccettate 4x3.5 mm Topaz AB x44cm
2,95€
Perle sfaccettate rotonde - rotonde appiattite 3,5x3 mm - Jet x36cm
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB2108 - Duracoat Opaque Persimmon x8g
3,36€
Cabochon rotondi 3mm Cornalina tinta x5
SP-799
68 in magazzino
2,14€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/03/2022]
